Настройка опережения зажигания.
26 Сообщения 5 Авторы 191 Просмотры 1 Отслеживается
    У каждого своё мнение..это само собой)))
    Но вот почему то у ВСЕХ умных установщиков ГБО мнение одно - Вариатор ставить нужно,а если система не инжекторная,то вообще необходимо..
    По поводу - Неплотно прилегают клапана...Это вообще где ты такой бред вычитал?? Фотка моя есть..смотри внимательно..выгорели одинаковые клапана..все остальные ВЫПУСКНЫЕ,которые рядом,как новые..то есть,выгорают те,которые открываются в каком то определённом промежутке времени..и замечу..что выгорели только на одной башке,лямбда которой была подключена к системе ГБО..А это говорит о взаимосвязи прогорания и опережения на 100%..один ряд выпускных клапанов открывался раньше другого..фотки с 32 клапанного четырёх вального(распред валы) мотора,если кто не заметил..
    Доказывать ничего не буду и не собираюсь,так как Моби Дика знаю давно и критик он старый,всё равно будет упираться))) 😉
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      Клапана прогорают только из-за одной причины - неплотного прилегания, это во всех книжках по моторам написано.
      Если клапан притерт ему ничего не грозит, а если есть трещина или еще какая дырка в момент воспламенения смеси туда шпарит раскаленный газ и выжигает проход (к тому же он в предыдущем такте уже успел нагреться) а в момент выпуска там газ уже холодный считай.
      Установщики советают покупать вариаторы 1 по незнанию 2 покупать у них 3 покупать у "проверенных людей"
      пункты 2 3 есть изымание денег у клиента.
      Ну пусть еще кто нить выскажется.
        Сразу скажу, что я свято верю в неопходимости установки вариатора зажигания на машинах с установленным ГБО. Потому что газ имеет другое октановое число чем бензин. Значит мотор нужно перенастроить для работы на газу. Всё!
        Предельная величина опережения зажигания ограничивается явлением детонации в двигателе. Поэтому при переходе с топлива одного качества на другое, отличающееся от первого антидетонационными свойствами, <u>установка зажигания должна быть изменена</u>. Это осуществляется при помощи специального устройства — <u>октан-корректора</u> (вариатора), позволяющего корректировать установку зажигания в зависимости от качества применяемого топлива. Мы разогреваем мотор на бензине (АИ92), потом переходим на газ(...АИ105). Топлива разные, потому и разные углы опережения зажигания. Тут нечего спорить. Это факт.
        Поговорим и о клапанах.
        Во время рабочего хода поршень движется к ВМТ, а оба клапана закрыты. Идет процесс горения смеси, давление возрастает до 4 МПа, температура около 2000°С. Когда поршень подходит к НМТ; открывается выпускной клапан и при дальнейшем движении поршня к ВМТ осуществляется выпуск отработавших газов в окружающую среду (давление около 0,11 МПа, температура 800° С).Возможно, догорающий газ, изза неправильного опережения зажигания, подогревает отработавшие газы и они потом проходят через клапана с температурой - намного выше, чем предусматривалось конструкоторами двигателя. Условно, например 1200-1500 градусов. Клапана не горят как спички, но миллионы цыклов такта сжатия, вывода выхлопа из цилиндров постепенно "убивает" <u>гнёзда клапанов</u>, и когда они уже "потрёпаны" газы начинают просачиватся мимо клапана когда он закрыт - во время такта сжатия и горения, и постепенно выжигает уже сами клапана. Это мой мысли в слух. Возможно я что то описал не совсем точно, но опять же, суть должна быть понятна.
        Проблемы с клапанами одна из чаще встречающаеся проблема машин оснащённых ГБО. А коректировка опережения зажигания делается изредко.
        Про скорость горение газа.
        Все знают, что газ горит медленнее бензина, Мобидик утвреждает обратное. 😂
        Всем известный график теоретически необходимое опережение зажигания на бензине/LPG/CNG
        График показывает, что опережение на газу должно быть большей, что опережение не одинаковое во всём диапазоне, и к 4000т.об. опережение уже сходится с бензином, т.е. дельта опережения для разных топлив не линеиное. Но ВАРИАТОР зажигания сделан так, что он обеспечивает именно такую необходимую дельту опережения зажигания в каждом диапазоне оборотов. Этот график не я придумал. Он изпользуется во многих научных статьях, где народ касается темы опережения зажигания.
        Причин сгорания клапанов много. Всех наверно и не перечесть. Потому можно спорить до усрачки, какая из них самая главная.
        • несвоевременное техническое обслуживание газовой системы питания, в лучшем случае, или полное ее отсутствие (замена фильтров). Например, снижение пропускной способности фильтра очистки газа вызывает нарушение в дозировании газа. Чаще всего это вызывает обеднение топливовоздушной смеси, и вытекающие отсюда последствия.
        -неправильная регулировка газобаллонной аппаратуры;
        • несвоевременное техническое обслуживание двигателя на бензине;
        • несвоевременная замена свечей зажигания, высоковольтных проводов приводит к неисправностям в системе зажигания и вызывает обратные вспышки во впускном коллекторе. При работе двигателя на газовом топливе увеличивается сопротивление топливовоздушной смеси и для ее зажигания необходимо на 20% больше энергии. Поэтому свечи зажигания необходимо менять чаще, чем на обычном двигателе, работающим на бензине.
        Я установил на свою машину вариатор и всем рекомендую. У меня хоть опережение зажигание ПРАВИЛЬНОЕ! 🙂 Как при работе на бензине, так при работе на газу. Я никого переубеждать с пеной на губах не буду. Своё мнение я высказал. Оно не самое правильное, но в правильную сторону дожна быть 🙂
          MOBY DICK
          Где я утверждал что "Все знают, что газ горит медленнее бензина, Мобидик утвреждает обратное. " ?
          Топливо горит в камере 40-50 градусов, ( а при ХХ и 10 градусов) если выставить супер неправильно опережение будет он гореть 55 градусов,
          это как то скажется на Т выхлопа ? Сомневаюсь.
          Чтобы газ как вы выражаетесь "догорал " ему надо выставить опережение в 180 - 50 = 130 градусов, те поршень проходит ВМТ далее еще 130 градусов и потом только поджигать, в этом случае чего нить и догорит, вам саму то не смешно ?
          Не влияет опережение на Т выхлопа как бы вам не хотелось.
          Влияет только от смеси, если зальете туда закись азота то Т повыситься и может поршни выгорят с клапанами минут на 2.
          Насчет мощности и опережения, если бы все было так как на ваших графиках, то и расход был бы у вас в 1,5 раза ниже чем у меня, но почему то этого не наблюдается, значит все эти графики в реальности лабуда.
          Не удивлюсь если все эти "графики" рисуют в экселе сами же производители "вариаторов" 😉
            @MOBY DICK said:
            Газ сгорает за короткий промежуток времени пока поршень вверху,
            Я эту фразу истолковал как "газ горит медленно". Сеичас перечитав (чтобв тебе доказать что "ты говорил ....") понимаю что я был не прав! Извиняюсь 😉
            Для автолюбителей предлагается много разной всячины. Такие как "водородо-генераторы" или супер йонизаторы топлива для его экономии. Это всё развод и отнимание денег у автолюбителей. Вариатор зажигания не их этой оперы. Поверь, это проверенная и полезная штука. Я за свой заплатил всего 50 евро. Стробоскопом проверял, зажигание двигает как надо. В смысле, с своими обьязанностями справляется. B)
              MOBY DICK
              Ну и ладушки 🙂
              главное чтоб самому нравилось.
                Последние замеры расхода.
                Проехал несколько балонов, по 80л, расход устаканился на отметке 18-20л.
                На машине до установки газа ездил мало, буквально пару сотен км. Машина перед этим долго стояла и мотор, как бы это правильнее сказать, засерел 🙂 Кольца залегли и наверно ещё что то было не так.
                Тепер проехал уже 2,5т.км. Машина с каждой сотней работает лучше и лучше. "Просралась" наверно 😂
                Так вот, после установки вариатора установил дельту (разницу, прибавку угла) в 9 градусов. Всё вроде было хорошо, но на ХХ немного тресло мотор. Попробовал 12 градусов и 15 градусов. Непонравилось, на ХХ тоже самое. Выставил самую маленькую дельту 6 градусов и ездил так. Вроде на ХХ стало лучше. На РХ ходу жалоб не было и раньше, только на ХХ. Так и оставил. Ездил с 6 градусами, НО!!! с каждой сотней км чуствовал, как машина начинает работать лучше и лучше, лучше тянет на шоссе, становится лучше ХХ ..... вобщем машина просирается.
                Так как "по книжке" дельта между газом и бензином всётаки 9 градусов - взял и выставил назад эти 9 градусов. ХХ не изменился в худшю сторону. Машина стало ещё лучше разгонятся на РХ. Вобщем сеичас у меня 100% кажется, что машина на газу работает лучше чем на бензине! Прёт пипец просто 🙂
                Расход стабильный 18-20л.
                • ValuterV Не в сети
                  ValuterV Не в сети
                  Valuter
                  каким образом вариатор определяет обороты ? как я понимаю у тебя при включении газа просто плюсует 9 градусов ? а как же делдьта ? как он определяет твои обороты ? управляющий ток который поступает на катушку зажигания ? от туда инфа берется ?
                  Владею ЛР - Диско 1
                    Да, именно так. На схеме в посте №5 видно, что вариатор подсоединяется к катушке к управляющему минусу. В самом вариаторе "джамперами" (перемычками) выставляется количество цилиндров (8шт.) и вариатор начинает правильно понимать количество оборотов.
                    @Valuter said:
                    как я понимаю у тебя при включении газа просто плюсует 9 градусов? а как же делдьта?
                    На графике:
                    • КРАСНАЯ кревая это БЕНЗИН,
                    • ЗЕЛЁНАЯ кревая это наша смесь ПРОПАН-БУТАН
                    • На ХХ дельта 9 градусов. Правильное опережение на моём моторе будет = моё опережение зажигания "по книге" на бензине + Дельта, ИТОГО: -2гр. + -9гр = -11гр на ХХ на моём моторе.
                    Так как Дельта не постоянна - нельзя просто покрутить распределитель на 9 гр. раньше .... разогрелись на бензине на непраавильном зажигании, перешли на газ и ездить на правильном газовом опережении зажигания... ТАК НЕПОЛУЧИТСЯ потому что Дельта на разных оборотах разная. Сама большая на ХХ, самая маленькая на 4000об. По графику видно, что на 4000об дельты больше НЕТ!!!
                    То что многие не понимают это - опережение зажигания меняется в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. Чем больше обороты, тем больше опережение. Но разница между бензином и газом определяется этой Дельтой пографику.
                    На примере, на 4000об теоретическое опережение зажигания на том теоретическом моторе, характеристики которого показаны на графике, на бензине и на газу будет одинаковом и оно будет -23 градуса, на 2000об опережение на бензине составляет -15 гр. а на газу -21гр., на ХХ на бензине -10гр а на газу -19гр.
                    Вот. 🙂
                      В суботу ездил на охоту. Возвращаясь с охоты и намотав несколько кругов по другим делам был достигнут рекорд минимального расхода газа. Режим 80% шоссе и 20% город, расход 16л газа на 100км. На мой двигатель лучше всего работает вариатор в режиме дельты 9гр. На газу машина работает лучше чем на бензине, мягче, как то легче.
                      P.S.
                      Машина работает очень хорошо. Ничего не зажато. Наоборот, после автонастроики (перед поездкой) прокатился по делам с подклюённым компютером. К стандартной автонастроике на ХХ добавлено 20% пока ХХ стал приятным, и плавно (переход от 20% к 10% плавный) для всех режимов 10%. Напомню, у меня нет обратной связи датчика кислорода, потому все настроики только ..Опой, на ощущения. Потом у ребят на СТО газоанализатором, чтобы убедится что всё в норме.
