<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Настройка опережения зажигания.]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Так как себе настроил зажигание и кажется что во всём разобрался   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   решил поделится с камрадами Дисководами.</p>
<p dir="auto">С начало нам нужно знать какой угол опережения зажигание у нас должен быть. Он разнится от мотора к мотору!</p>
<p dir="auto">В таблице видно, что есть угол опережения:</p>
<p dir="auto">Для моторов с высокой степенью сжатия 9.35:1 с   датчиками   кислорода и катализаторами.</p>
<p dir="auto">Для того же мотора 9.35:1 только без датчиков и катализаторов.</p>
<p dir="auto">Для мотора с низкой степенью сжатия 8.13:1 без датчиков и катализаторов.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/ignition_angles.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На примере моей машины с низкой степенью сжатия 8.13:1 я должен настроить или убедится что зажигание стоит -2гр, т.е. искра должна быть подана в момент 2градуса до Верхней Мёртвой Точке. У буржуев это сокращённо называется BTDC (before timing dead centre).</p>
<li>Подготовительные работы.</li>
<ul>
<p dir="auto">Чтобы видеть углы зажигания и репе на торце коленвала вы должны снять верхний пластмассовый кожух  вентилятора   радиатора. Он закреплён на 2-х защёлках. Снимается за 5 сек.</p>
<p dir="auto">Должны снять сам вентилятор открутив от мотора вискомуфту вентилятора. Вискомуфта  накручена на вал водяной помпы с гаикой 36мм. Так как у меня такого ключа небыло шёл в магазин. Как оказалось, у нас в магазине за 4eur можно купить ключ на 32мм, а больше только дорогих производителей за 25eur за шт.  Но я же хитрый  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Купил ключ на 32мм и флексом распилил до 36мм. Ключ на вид в заводском исполнении  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Гаика откручивается просто. Мы стоим к моторному отсек, ставим клюм и ударом молотка бьём чтобы ключ крутился в сторону акумулятора, т.е. в лево. Гаика должна стронутся, так как она незакручена сильно.</p>
</ul>
<p dir="auto">На фото ключ установленный на гаику вискомуфты и молоток, и с красным показано куда стучать с молотком   B)</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140907_123821.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вот так выглядит снятая вискомуфта с пропеллером и ключём, котрого я распилин болгаркой с 32мм до 36мм.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140907_123908.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Берём головку и крутим коленвал пока не увидим на шкиве метки  <strong>After +12 ...+6 ....0 ....-6.....-12 Before</strong>  ЧИСТИМ метки чтобы их было видно с стробоскопом!</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/markas.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Подключаем стробоскоп к акумулятору, красный крокодил к (+), чёрный к (-) акумуляторной батарее.</li>
</ul>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140829_190608.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Подключаем штепсель к высоковольеному проводу 1-го цилиндра.</li>
</ul>
<p dir="auto">Этот штепсель:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140212_131359_2014-09-03.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Вот так это выглядит на моторе около свечи</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140907_130216.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<ul>
<li>Последнее. Нужно отсоеденить вакуумую трубку опережения зажигания от распределителя. Он может просто висеть в воздухе. Затыкать её не нужно. Сам пока не разобрался, но воздух на ХХ она не сосала, начала сосать только при строгании дроссельной заслонки с нулевой точки. Но на зажигание нужно регулировать на ХХ и дросель трогать не нужно.</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Регулировка зажигания. Приступаем к регулировке. Заводим мотор. Прогреваем до рабочей температуре. Осторожно засовываем стробоскоп между радиатором и ремнями ближе к шкиву, напрвляем на шкив с метками и нажимаем на "пистолете-стробоскопе" "курок". Стробоскоп начнём мигать вспышками в момент подачи искры на первый цилиндр и картинка на шкиве как бы будет замирать и показывать метки по отнощению к реперу (у меня к приливу на блоке мотора).</li>
<ul>
<li>на момей машине зажигание было совсем не правильным 3градуса после ВМТ, т.е. +3градуса, а по таблице видно, что оно должно быть 2гр. ДО ВМТ, т.е. -2гр.! Глушим мотор, откручиваем гаику на 15мм на основании распределителя и крутим распределитель в то направление которое нам нужно. Распределитель крутится по часовой стрелке.</li>
</ul>
<p dir="auto">На моём примере мне нужно сделать хажигание раннее, я крутил распределитель против часовой стрелки на ~5-6 градусов (360гр. это полный круг). Зафиксировал гаику распределителя, завёл мотор и ханого проверил угол опережения зажигания.</p>
<p dir="auto">Тут небольшое отсупление. Так как на машине установлено ГБО угол нужно сделать ещё более ранним на целых 9 гр.! Т.е. Мои бензиновые -2гр + -9гр. = -11гр. До ВМТ.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/210950344_2014-09-03.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На картинке параметры "усреднённого" мотора. Красная кревая на БЕНЗИНЕ, зелёная кревая на ГАЗУ (пропан-бутан). Разница на ХХ 9 градусов. Негде не сказано что на мой двигатель именно так, но как отрпавная точка эта информация может служить. Тепер настроив зажигание на -11гр. я буду тестирвать машину, потому немного уменьшеть до -10  -9 гр., а потом немного повышать, пока наиду режим, при котором будет наилучшая приёмистость и экономия топлива.</p>
<p dir="auto">Правильное зажигание будет гарантировать что у меня не будет проблем с прожиганием клапанов. Неправильное зажигание является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной прожигания клапанов.</p>
<p dir="auto">На графике видно, что отношение +9гр газовой кривой к бензиновой имеет место быть только в режиме ХХ. При 2000 об. зажигание должно быть раннее только на 6гр., при 3000об. уже только 3гр, и при 4000 об. кревые свомещаются. По этой причине зажигание на моём газифицированном Диско не является правильно настроенном. Придётся купить вариатор опережения зажигания, настроить зажигание правильно на бензине, потом подключить вариатор, который будет двигать угол при переходе машины на газ.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/438/nastroyka-operezheniya-zazhiganiya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 14:32:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/438.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:49:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 06 Jan 2015 07:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В суботу ездил на охоту. Возвращаясь с охоты и намотав несколько кругов по другим делам был достигнут рекорд минимального расхода газа. Режим 80% шоссе и 20% город, расход 16л газа на 100км. На мой двигатель лучше всего работает вариатор в режиме дельты 9гр. На газу машина работает лучше чем на бензине, мягче, как то легче.</p>
<p dir="auto">P.S.</p>
<p dir="auto">Машина работает очень хорошо. Ничего не зажато. Наоборот, после автонастроики (перед поездкой) прокатился по делам с подклюённым компютером. К стандартной автонастроике на ХХ добавлено 20% пока ХХ стал приятным, и плавно (переход от 20% к 10% плавный) для всех режимов 10%. Напомню, у меня нет обратной связи датчика кислорода, потому все настроики только ..Опой, на ощущения. Потом у ребят на СТО газоанализатором, чтобы убедится что всё в норме.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14512</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14512</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Jan 2015 07:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 29 Dec 2014 08:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/valuter" aria-label="Profile: Valuter">@<bdi>Valuter</bdi></a> said:</strong><br />
каким образом вариатор определяет обороты ?</p>
<p dir="auto">Да, именно так. На схеме в посте №5 видно, что вариатор подсоединяется к катушке к управляющему минусу. В самом вариаторе "джамперами" (перемычками) выставляется количество цилиндров (8шт.) и вариатор начинает правильно понимать количество оборотов.</p>
как я понимаю у тебя при включении газа просто плюсует 9 градусов? а как же делдьта?</p>
<p dir="auto"><img src="http://lawfilter.ertelecom.ru/" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На графике:</p>
<ul>
<p dir="auto">КРАСНАЯ кревая это БЕНЗИН,</p>
<p dir="auto">ЗЕЛЁНАЯ кревая это наша смесь ПРОПАН-БУТАН</p>
<p dir="auto">На ХХ дельта 9 градусов.  Правильное опережение на моём моторе будет = моё опережение зажигания "по книге" на бензине + Дельта, ИТОГО:  -2гр. + -9гр = -11гр на ХХ на моём моторе.</p>
</ul>
<p dir="auto">Так как Дельта не постоянна - нельзя просто покрутить распределитель  на 9 гр. раньше .... разогрелись на бензине на непраавильном зажигании, перешли на газ и ездить на правильном газовом опережении зажигания... ТАК НЕПОЛУЧИТСЯ потому что Дельта на разных оборотах разная. Сама большая на ХХ, самая маленькая на 4000об. По графику видно, что на 4000об дельты больше НЕТ!!!</p>
<p dir="auto">То что многие не понимают это - опережение зажигания меняется в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. Чем больше обороты, тем больше опережение. Но разница между бензином и газом определяется этой Дельтой пографику.</p>
<p dir="auto">На примере, на 4000об теоретическое опережение зажигания на том теоретическом моторе, характеристики которого показаны на графике, на бензине и на газу будет одинаковом и оно будет -23 градуса, на 2000об опережение на бензине составляет -15 гр. а на газу -21гр., на ХХ на бензине -10гр а на газу  -19гр.</p>
<p dir="auto">Вот.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14511</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14511</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Dec 2014 08:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Sun, 28 Dec 2014 12:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">каким образом вариатор определяет обороты ? как я понимаю у тебя при включении газа просто плюсует 9 градусов ? а как же делдьта ? как он определяет твои обороты ? управляющий ток который поступает на катушку зажигания ? от туда инфа берется ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14510</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14510</guid><dc:creator><![CDATA[Valuter]]></dc:creator><pubDate>Sun, 28 Dec 2014 12:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Wed, 12 Nov 2014 14:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Последние замеры расхода.</p>
<p dir="auto">Проехал несколько балонов, по 80л, расход устаканился на отметке 18-20л.</p>
<p dir="auto">На машине до установки газа ездил мало, буквально пару сотен км. Машина перед этим долго стояла и мотор, как бы это правильнее сказать, засерел  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Кольца залегли и наверно ещё что то было не так.</p>
<p dir="auto">Тепер проехал уже 2,5т.км. Машина с каждой сотней работает лучше и лучше. "Просралась" наверно   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Так вот, после установки вариатора установил дельту (разницу, прибавку угла) в 9 градусов.  Всё вроде было хорошо, но на ХХ немного тресло мотор. Попробовал 12 градусов и 15 градусов. Непонравилось, на ХХ тоже самое. Выставил самую маленькую дельту 6 градусов и ездил так. Вроде на ХХ стало лучше. На РХ ходу жалоб не было и раньше, только на ХХ. Так и оставил. Ездил с 6 градусами, НО!!! с каждой сотней км чуствовал, как машина начинает работать лучше и лучше, лучше тянет на шоссе, становится лучше ХХ ..... вобщем машина просирается.</p>
<p dir="auto">Так как "по книжке" дельта между газом и бензином всётаки 9 градусов - взял и выставил назад эти 9 градусов. ХХ не изменился в худшю сторону. Машина стало ещё лучше разгонятся на РХ. Вобщем сеичас у меня 100% кажется, что машина на газу работает лучше чем на бензине! Прёт пипец просто  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Расход стабильный 18-20л.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14509</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14509</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Nov 2014 14:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Thu, 23 Oct 2014 21:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну и ладушки   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">главное чтоб самому нравилось.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14508</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14508</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Oct 2014 21:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Thu, 23 Oct 2014 20:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@MOBY DICK said:</strong><br />
Газ сгорает за короткий промежуток времени пока поршень вверху,</p>
<p dir="auto">Я эту фразу истолковал как "газ горит медленно". Сеичас перечитав (чтобв тебе доказать что "ты говорил ....") понимаю что я был не прав! Извиняюсь   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">Для автолюбителей предлагается много разной всячины. Такие как "водородо-генераторы" или супер йонизаторы топлива для его экономии. Это всё развод и отнимание денег у автолюбителей. Вариатор зажигания не их этой оперы. Поверь, это проверенная и полезная штука. Я за свой заплатил всего 50 евро. Стробоскопом проверял, зажигание двигает как надо. В смысле, с своими обьязанностями справляется.   B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14507</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14507</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 23 Oct 2014 20:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Wed, 22 Oct 2014 19:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Где я утверждал что "Все знают, что газ горит медленнее бензина, Мобидик утвреждает обратное. " ?</p>
<p dir="auto">Топливо горит  в камере 40-50 градусов, ( а при ХХ и 10 градусов)  если выставить супер неправильно опережение будет он гореть 55 градусов,</p>
<p dir="auto">это как то  скажется на Т выхлопа ? Сомневаюсь.</p>
<p dir="auto">Чтобы газ как вы выражаетесь "догорал " ему надо выставить  опережение в 180 - 50 = 130 градусов, те поршень проходит ВМТ далее еще 130 градусов и потом только поджигать, в этом случае чего нить и догорит,  вам саму то не смешно ?</p>
<p dir="auto"><strong>Не влияет</strong> опережение на Т выхлопа как бы вам не хотелось.</p>
<p dir="auto">Влияет только от смеси, если зальете туда закись азота то Т повыситься и может поршни выгорят с клапанами минут на 2.</p>
<p dir="auto">Насчет мощности  и опережения, если бы все было так как на ваших графиках, то и расход был бы у вас в 1,5 раза ниже чем у меня, но почему то этого не наблюдается, значит все эти графики  в реальности лабуда.</p>
<p dir="auto">Не удивлюсь если все эти "графики" рисуют в экселе сами же производители "вариаторов"   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14506</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14506</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Oct 2014 19:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 21 Oct 2014 21:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сразу скажу, что я свято верю в неопходимости установки вариатора зажигания на машинах с установленным ГБО. Потому что газ имеет другое октановое число чем бензин. Значит мотор нужно перенастроить для работы на газу. Всё!</p>
<p dir="auto">Предельная величина опережения зажигания ограничивается явлением детонации в двигателе. Поэтому при переходе с топлива одного качества на другое, отличающееся от первого антидетонационными свойствами, <strong>&lt;u&gt;установка зажигания должна быть изменена&lt;/u&gt;</strong>. Это осуществляется при помощи специального устройства — <strong>&lt;u&gt;октан-корректора&lt;/u&gt;</strong> (вариатора), позволяющего корректировать установку зажигания в зависимости от качества применяемого топлива. Мы разогреваем мотор на бензине (АИ92), потом переходим на газ(...АИ105). Топлива разные, потому и разные углы опережения зажигания. Тут нечего спорить. Это факт.</p>
<p dir="auto">Поговорим и о клапанах.</p>
<p dir="auto">Во время рабочего хода поршень движется к ВМТ, а оба клапана закрыты. Идет процесс горения смеси, давление возрастает до 4 МПа, температура около 2000°С. Когда поршень подходит к НМТ; открывается выпускной клапан и при дальнейшем движении поршня к ВМТ осуществляется выпуск отработавших газов в окружающую среду (давление около 0,11 МПа, температура 800° С).Возможно, догорающий газ, изза неправильного опережения зажигания, подогревает отработавшие газы и они потом проходят через клапана с температурой - намного выше, чем  предусматривалось конструкоторами двигателя. Условно, например 1200-1500 градусов. Клапана не горят как спички, но миллионы цыклов такта сжатия, вывода выхлопа из цилиндров постепенно "убивает" <strong>&lt;u&gt;гнёзда клапанов&lt;/u&gt;</strong>, и когда они уже "потрёпаны" газы начинают просачиватся мимо клапана когда он закрыт - во время такта сжатия и горения, и постепенно выжигает уже сами клапана. Это мой мысли в слух. Возможно я что то описал не совсем точно, но опять же, суть должна быть понятна.</p>
<p dir="auto">Проблемы с клапанами одна из чаще встречающаеся проблема машин оснащённых ГБО. А коректировка опережения зажигания делается изредко.</p>
<p dir="auto">Про скорость горение газа.</p>
<p dir="auto">Все знают, что газ горит медленнее бензина, Мобидик утвреждает обратное.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Всем известный график теоретически необходимое опережение зажигания на бензине/LPG/CNG</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/img_3.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">График показывает, что опережение на газу должно быть большей, что опережение не одинаковое во всём диапазоне, и к 4000т.об. опережение уже сходится с бензином, т.е. дельта опережения для разных топлив не линеиное. Но ВАРИАТОР зажигания сделан так, что он обеспечивает именно такую необходимую дельту опережения зажигания в каждом диапазоне оборотов. Этот график не я придумал. Он изпользуется во многих научных статьях, где народ касается темы опережения зажигания.</p>
<p dir="auto">Причин сгорания клапанов много. Всех наверно и не перечесть. Потому можно спорить до усрачки, какая из них самая главная.</p>
<ul>
<li>несвоевременное техническое обслуживание газовой системы питания, в лучшем случае, или полное ее отсутствие (замена фильтров). Например, снижение пропускной способности фильтра очистки газа вызывает нарушение в дозировании газа. Чаще всего это вызывает обеднение топливовоздушной смеси, и вытекающие отсюда последствия.</li>
</ul>
<p dir="auto">-неправильная регулировка газобаллонной аппаратуры;</p>
<ul>
<p dir="auto">несвоевременное техническое обслуживание двигателя на бензине;</p>
<p dir="auto">несвоевременная замена свечей зажигания, высоковольтных проводов приводит к неисправностям в системе зажигания и вызывает обратные вспышки во впускном коллекторе. При работе двигателя на газовом топливе увеличивается сопротивление топливовоздушной смеси и для ее зажигания необходимо на 20% больше энергии. Поэтому свечи зажигания необходимо менять чаще, чем на обычном двигателе, работающим на бензине.</p>
</ul>
<p dir="auto">Я установил на свою машину вариатор и всем рекомендую. У меня хоть опережение зажигание ПРАВИЛЬНОЕ!  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   Как при работе на бензине, так при работе на газу. Я никого переубеждать с пеной на губах не буду. Своё мнение я высказал. Оно не самое правильное, но в правильную сторону дожна быть  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14505</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14505</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Oct 2014 21:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 21 Oct 2014 08:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Клапана прогорают только из-за одной причины - неплотного прилегания, это во всех книжках по моторам написано.</p>
<p dir="auto">Если клапан притерт ему ничего не грозит, а если есть трещина или еще какая дырка в момент воспламенения  смеси туда шпарит раскаленный газ и выжигает проход (к тому же он в предыдущем такте уже успел нагреться) а в момент выпуска там газ уже холодный считай.</p>
<p dir="auto">Установщики советают покупать вариаторы 1 по незнанию 2 покупать у них 3 покупать у "проверенных людей"</p>
<p dir="auto">пункты 2 3 есть изымание денег у клиента.</p>
<p dir="auto">Ну пусть еще кто нить выскажется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14504</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14504</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 21 Oct 2014 08:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У каждого своё мнение..это само собой)))</p>
<p dir="auto">Но вот почему то у ВСЕХ умных установщиков ГБО мнение одно - Вариатор ставить нужно,а если система не инжекторная,то вообще необходимо..</p>
<p dir="auto">По поводу - Неплотно прилегают клапана...Это вообще где ты такой бред вычитал?? Фотка моя есть..смотри внимательно..выгорели одинаковые клапана..все остальные ВЫПУСКНЫЕ,которые рядом,как новые..то есть,выгорают те,которые открываются в каком то определённом промежутке времени..и замечу..что выгорели только на одной башке,лямбда которой была подключена к системе ГБО..А это говорит о взаимосвязи прогорания и опережения на 100%..один ряд выпускных клапанов открывался раньше другого..фотки с 32 клапанного четырёх вального(распред валы) мотора,если кто не заметил..</p>
<p dir="auto">Доказывать ничего не буду и не собираюсь,так как Моби Дика знаю давно и критик он старый,всё равно будет упираться)))   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14503</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14503</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 21 Oct 2014 08:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Это все сказки, клапана сгорают из за неплотного прилегания  и к опережению тут никакого отношения нет.</p>
<p dir="auto">Газ сгорает за короткий промежуток времени пока поршень вверху, далее он медленно и тоскливо едет вниз газ расширяется, далее также медлено едет вверх тут то клапана и открываются, газ уже сто лет как сгорел и будет опережение на несколько градусов больше или меньше не влияет.(из тех 180 что он проедет)</p>
<p dir="auto">Опережение нужно чтобы макс давления (когда газ/бенз уже сгорел и меет макс Т)было когда поршень в ВМТ, газ действительно горит дольше на пару градусов поэтому и выставляю чуть раньше, просто мощность будет выше.</p>
<p dir="auto">Клапана горят больше на газу тк смесь пропана имеет более высокую Т по природе своей а не от того какое опережение стоит.</p>
<p dir="auto">А на высоких оборотах рекомендуют на бенз тк на клапан в этом случае больше расходуется тепла просто из за более высокой частоты подачи его в ним   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Думаю Нормуса если говорить по простому "развели на бабки" , некоторых  разводят газовыми форсунками, всякими завихрителями, других омагничивателями, есть которые ведутся на окропление святой водой или снятия порчи.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14502</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14502</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Oct 2014 08:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 21 Oct 2014 07:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Жизнь клапанов и опережение зажигания взаимосвязанные вещи,так как время сгорания газа больше чем у бензина..вернее у их смесей с воздухом...При настройках опережения на бензин,газ не успевает полностью сгореть и потому температура в камере сгорания поднимается,клапана перегреваются и выходят из строя - прогорают..Чем раньше зажигание,тем раньше будет поджигаться газовоздушная смесь..тем лучше она будет сгорать и тем меньше будут греться выпускные клапана...да и весь выпускной тракт - катализатор в частности..</p>
<p dir="auto">Вот что бывает при недоделанной системе ГБО и при постоянных больших оборотах двигателя(очень многие хорошие мастера по ремонту двигателей рекомендуют при быстрой езде на газе по трассе,иногда переключаться на бензин на некоторое время..если в системе ГБО не предусмотрены экстровпрыски маленьких доз бензина при определённых вами оборотах двигателя-я себе поставил от 3300..Либо ставим ФЛЭШ ЛЮБЕ - система смазки и охлаждения клапанов)..ГБЦ сняты с моей машины,всё видно невооружённым взглядом,выпускные клапана мёртвые..</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/21082014784_2014-10-21.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/487/21082014782_2014-10-21.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14501</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14501</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 20 Oct 2014 22:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Боюсь спросить а клапана тут причем ?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14500</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14500</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Oct 2014 22:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 20 Oct 2014 10:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сеичас уже приблизительно определился с расходом газа. Ездил по разному, по лесу + шоссе, почти только по шоссе, но расход как не крути около 20л/100км. Надеился что в режиме "чисто по шоссе" он упадёт, но он не хрена не упал  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Единственное что рабует, то что разницу между бензином и газом совесем не чуствуешь. Едет одинаково.</p>
<p dir="auto">Настроики делаю "на слух" так как обратной связи с мотором у меня нет. Нет датчиков кислорода. Опережение зажигания на бензине с помощю стробоскопа выставлено строго -2градуса, с вариатором на хх получается -8 градусов. В вариаторе углы опередения переключается выкляателями с шагом 3 градуса,  -6; -9; -12; -15. У меня выставлено самое маленькое опережение -6 градусов. На больших опережениях мотор сильно трясло на ХХ.</p>
<p dir="auto">Некоторые (возможно) начнут злорадствовать, мол, "я же говорил что вариатор ничего не даст ....." Им я отвечу так: "Основная задача вариатора сохранить клапана, а только потом уменьшить расход газа и увеличить мощность".</p>
<p dir="auto">Нужно, но не хочется, попробовать поездить без вариатора. Интеерсно как мотор будет работать и тянть, и расходовать без него? Не хочется потому что сеичас всё отлично, всё установлено и отстроено.</p>
<p dir="auto">Вот такие вот  дела  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14499</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14499</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Oct 2014 10:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 09 Sep 2014 12:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я тоже жду   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Машиной активно пользуюсь только на выходных во время поездок на охоту. Хочу по расходу судить выехав весь балон, а балон 80л. Потому возможно надо будет ждать 2 недели.</p>
<p dir="auto">Если ты проездил без вариатора несколько лет, тогда тебе даже месяц подождать ничего не изменит   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14498</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14498</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2014 12:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Tue, 09 Sep 2014 11:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ждем результатов по изменению расходу, думаю неделя вполне достаточно   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14497</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14497</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Sep 2014 11:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 08 Sep 2014 12:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Об этом хотел написать, но работа отвлекла   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Пару фоток для наглядности.</p>
<p dir="auto">Установочный КИТ вариатора от AEB. Называется Joker N.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140905_173548.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Установил его по левому борту моторного отсека, около усилителя тормозов. Крепится вариатор на одном саморезе.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/20140907_130127.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Проводка вариатора как раз дотянула до катушки зажигания. Даже пришлось 5см провода отрезать.</p>
<p dir="auto">Подсоединение вариатора:</p>
<p dir="auto">Масса. Её я подсоеденил к массе пластине, на которой у меня стоит катушка зажигания и усилитель искры.</p>
<p dir="auto">(+15) "+12 от ключа зажигания" подсоеденил на (+) клемму катушки зажигания.</p>
<p dir="auto">Вход в вариатор - управляющий (-) катушки идущий от усилителя зажигания снял с катушки и направил в вариатор (соеденил с проводо проводки вариатора)</p>
<p dir="auto">Выход сигнала из вариатора подсоеденил на катушку на клемму (-)</p>
<p dir="auto">Управляющий (+) вариатора пришлось тянуть отдельным доп. проводом на газовый редуктор и подсоеденить к (+) электромагнитного клапана.</p>
<p dir="auto">Далее по инструкции нужно поставить в правильных позициях переключатели (выбрать 8ц, угол опережения ...). Дельту угла опережения взял на пробу 9 градусов.</p>
<p dir="auto">После отрегулировал зажигание на бензине по букварю -2гр. до ВМТ. Так как бензин у меня 95-ый, выставил угол "ближе" к 3-м градусам. Переключился на газ. Стробоскоп чётко показал изменение угла опережения от -3гр на -12 градусов!!! Значит вариатор работает!!! ......</p>
<p dir="auto">Проехал пробную поездку. Мотор работал хорошо, но так как 9гр. рекомендация на среднестатистический мотор, а мой дефорсированый, решил что нужно попробовать зажигание ещё заранить. Выставил дельту 12 гр, т.е. теперь опережение у меня -3гр + -12 =-15гр.</p>
<p dir="auto">Провёл тест драив и скажу, <strong>никогда ещё мой джип не ехал так хорошо &lt;u&gt;на газу&lt;/u&gt;</strong>!!!</p>
<p dir="auto">Теперь нужен долгий тестдраив для сбора данных о расходе топлива.</p>
<p dir="auto">P.S,</p>
<p dir="auto">Мне посчастливилось поговорить с мастером который ставил вариаторы на старые ЗИЛы на газу. Без  вариатора расход газа у ЗИЛов был около 40л газа, с вариатором 28л !!! Цыфры мне кажутся немного приуменьшенными, но мастер утверждал, что расход падал на 1/3.</p>
<p dir="auto">Так что, ждём моих результатов   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" />   Раннее писал, что мой средний расход был 20л/100км, последний аж 25л так как достаточно много ездил по лесу.</p>
<p dir="auto">P.S.2</p>
<p dir="auto">Вакуумный регулятор у меня новый. Старый был дырявый.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14496</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14496</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 08 Sep 2014 09:42:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Какой результат то ?    <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Какой смысл ? уменьшится расход ? или чтобы было ?</p>
<p dir="auto">По моему на наших машинах все центробежные регуляторы и вакуумные корректоры давно потеряли свои характеристики   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😜" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14495</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14495</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Sep 2014 09:42:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Mon, 08 Sep 2014 07:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вариатор тебе не нужен, &lt;u&gt;при условии&lt;/u&gt;, что у тебя нету ГБО и ты ездишь на одном и том же бензине (например АИ95) который полагается по паспорту.</p>
<p dir="auto">Вариатор тоже называют октан коректором. Так как он регулирует зажигание и этим позволяет ездить с машиной на топливах с разным значением октанового числа без вреда для двигателя.</p>
<p dir="auto">Например. Ездим мы на родном топливе (например АИ95) и иногда достаём на халявуАИ76, чтобы каждый раз не регулировать зажигание - просто включаем зараннее настроенный октан коректор, который при езде на АИ76 сдвинет зажигание на более позднее.   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Так как в наше то время .... халявное топливо от грузовиком уже недостать, тем кто ездит на бензине вариатор или октан коректор не нужен.</p>
<p dir="auto">Вот тем, кто ездит на газу (как я) он ОЧЕНЬ нужен. Завожусь и разогреваю мотор я на бензине (АИ95) при правильно настроенном зажигании (-2 гр. до ВМТ), при достижения температуры  мотора +40 градусов машина переходит на газ (топливо с другим более высоким октановым числом) и одновременно включается в работу вариатор (он связан с ГБО). Вариатор сдвигает зажигание на настроенную величину на ХХ в моём случае -2 гр. + -9гр. = -11 гр до ВМТ. Дельта величин опережения зажигания &lt;u&gt;<strong>не линейное</strong>&lt;/u&gt;. На ХХ дельта 9градусов (по графику выше), на 2000 об/мин уже только 6 гр., на 3000 об/мин уже только 3 градса и на 4000 об/мин дельты уже НЕТ. Разница круглый 0.</p>
<p dir="auto">Всем нужно запомнить, что мотор должен работать при пологающимся ему опережением зажигания! Если мы просто сдвинули распределитель на нам нужный угол опережения зажигания на ХХ это на даст правильную работу только на ХХ, так как зависимость угла не линейная. Потому вариатор нужен и тем, кто ездит не только на газу, но и на другом бензине.</p>
<p dir="auto">Пример. Выше написанное про дельту при разных оборотах двигателя, подсказывает нам, что просто накрутить распределитель на 9 гр. раньше на ХХ (<strong>&lt;u&gt;типо мы умные нам вариатор не нужен&lt;/u&gt;</strong>)  результата недаст. В этом случае только на ХХ зажигание под газ будет правильным. На 4000об/мин дельта угла уже не должна быть, а у нас мотор без вариатора потому дельта &lt;u&gt;будет&lt;/u&gt;, все теже 9 градусов!!!   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14494</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14494</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Sep 2014 07:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Fri, 05 Sep 2014 18:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Normis, а можно поподробней для чего нужен этот вариатор - только для "газа" или вообще благотворно влияет на работу двигателя во всех диапазонах и на любом топливе?</p>
<p dir="auto">А то может мне без него вообще не жизнь, а так...   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14493</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14493</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей 77]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Sep 2014 18:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Fri, 05 Sep 2014 14:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вариатор я бы тоже поставил хотя и на 12 градусах ездит отлично и на бензе и на газу.</p>
<p dir="auto">Пальцы стучать на бензе только при очень резкой нагрузке, которой практически не бывает тк бенз используется только для запуска и доехать до агзс если что )</p>
<p dir="auto">Расход на газу летом  20 по трассе в городе 23-24 зимой 26-27</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14492</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14492</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Sep 2014 14:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Fri, 05 Sep 2014 07:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я с тобой согласен   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
<p dir="auto">Новые новости.  Покупаю  вариатор опережения зажигания AEB Joker N для езды на газу. Пока зажигание настроено только для ХХ, и только для газа  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />  Теперь отрегулирую зажигание для 95-го бензина, потом поставлю вариатор и при переходе на газ будет у меня правильное зажигание для газа, да ещё во всём диапазоне оборотов, а не только на ХХ. Вот  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">В европе он стоит в магазингах аж 110 eur. Я покупаю по оптовой цене 45 eur (это я для информации, сколько это - дорого, и сколько - дёшего).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/AEB549N-JokerN.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Схема установки на Диско1 очн проста, подсоединяем управляющую массу катушки к вариатору, и выход вариатора к клемме (-) катушки. Далее к газовому клапану (+) который будет включать вариатор в режим эмуляции, и соответственно масса (-), и +12В от ключа зажигания (там же на катушке).</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/534/AEB.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14491</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14491</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Sep 2014 07:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Thu, 04 Sep 2014 12:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я не говорил ставить какое хош, а ставить можно на слух, плюс минус несколько градусов не влияет, во всяком случае я никакой разницы не заметил что 12 что 9 градусов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14490</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14490</guid><dc:creator><![CDATA[MOBY DICK]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2014 12:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Настройка опережения зажигания. on Thu, 04 Sep 2014 08:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я с тобой категорически несогласен.</p>
<p dir="auto">В топике я писал, что ОТПРАВНОЙ точкой служат рекомендации производителя!!!</p>
<p dir="auto">......... а дальше, при необходимости возможен небольшой тюнинг. И то, только потому что в моём случае мотор сделан под 91 бензин, и при заливке в нём 95-го (так как у нас не продаётся бензин ниже 95-го) зажигание должно быть другое! Уже не -2гр, а может быть -4гр. и это я считаю тюнингом изза сложившихся обстоятелбств.</p>
<p dir="auto">Далее, если как ты говоришь, зажигание можно ставить какое хош .... тогда почему её непоставить такое, как завод рекомендует?</p>
<p dir="auto">Ездит человек с Диско1, с мотором с степенью сжатия 9,35:1, с датчиками кислорода, почему ему не поставить рекомендованные заводом -5гр. насколько точно это можно сделать стробоскопом и спать спокойно?</p>
<p dir="auto">Рекомендую всем проверить зажигание стробоскопом, так как это самый точный метод домашней мастерской.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/14489</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/14489</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Thu, 04 Sep 2014 08:49:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
