Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 829 Просмотры 1 Отслеживается
  • sergdj01S Не в сети
    sergdj01S Не в сети
    sergdj01
    Иркутск RR2 4.6 HSE
    #58
    Вадим,а нет ли готовых комплектов с крышкой?
      #59
      нету...и без крышки тоже нету,делают только под заказ после нескольких случаев исчезновения заказчика...
        sergdj01S Не в сети
        sergdj01
        Иркутск RR2 4.6 HSE
        #60
        Тогда от меня шестерни и крышка?
          #61
          какие шестерни?
            sergdj01S Не в сети
            sergdj01
            Иркутск RR2 4.6 HSE
            #62
            Ну я так понял я высылаю тебе маслонасос и крышку,а вы изготавливаете насос увеличенной производительности или я что-то недопонял?
              #63
              шестерни можешь не высылать,только крышку с крышечкой
                sergdj01S Не в сети
                sergdj01
                Иркутск RR2 4.6 HSE
                #64
                Тшгда о цене и сроках в лс
                • cerqC Не в сети
                  cerqC Не в сети
                  cerq
                  #65
                  добрый день. тоже хотелось бы узнать цену и возможность изготовления.
                    #66
                    Поставил я зимой шестерни бритпарт отъездил километров 500. стала долго гореть лампа на холодную, поменял фильтр на маnn нормализовалось вроде... отъездил ещё три тыщи и щас не взирая на лето гаснет на холодную через 17-20 сек. на горячую сразу. Какие мысли??? неужели опять всё разбирать?
                      #67
                      Заведи и дай от 1500 оборотов...до 2000..если погаснет сразу..значит масло стекает почти полностью из насоса...разбираем и смотрим перепускной клапан №3..Он плохо держит,масло стекает и насос завоздушивается...Во всяком случае у меня было именно так...задолбался каждое утро заводить двигло и газовать до 2 тыр...Замена масел на разную вязкость,эффекта практически не давала..
                      Был бы Пегас на веки для себя..не поленился бы и врезал бы в маслозаборную трубку обратный клапан)))
                        #68
                        Слав,у мну уже лет пять-шесть этот перепускной клапан удален совсем и ничего...проблем с давлением нету...
                        тут скорее всего проблема в насосе,шестерни новые,а в крышке выработка,как результат,через увеличенные зазоры масело весело стекает в поддон...
                          #69
                          Ну я же не говорил что это панацея..просто я привёл свой пример....Не удивлюсь что у меня это было просто совпадение,хотя и по логике,оно не может из фильтра уйти,просто не хватит силы разрежения..но что было то было..а так как я много чего ещё делал в тот момент...то хрен его знает что мне помогло..ясно одно,масло не держится в насосе..
                            А масло в системе удерживается обратным клапаном фильтра.
                              #71
                              Три раза отвечал и три раза забывал уточнить про замену фильтра..старею..память не та)))
                              По поводу МАНН...неоднократно смотрел разного рода видео про вскрытие фильтров..вроде о МАНН только хорошие отзывы..в частности про обратный клапан..но вот подделок кучи!! Встречается куча разного рода фильтров в которых обратника попросту НЕТ или он сделан из не резины,а практически пластика!!! 😬
                              Вот как раз видео в тему...
                              ССЫЛКА
                              • AndreiA Не в сети
                                AndreiA Не в сети
                                Andrei
                                Масляный насос увеличеный. Небольшое видео.
                                  #73
                                  А масло в насосе и не может удержаца без обратного клапана!Оно-же не густеет после того как заглушил машину! :whistle:
                                  • AndreiA Не в сети
                                    AndreiA Не в сети
                                    Andrei
                                    Вчера собрал двиг, заменил рокера и штанги теперь давление на холостом на горячую 1.4 кг было 0.7
                                      #75
                                      Заглушили отверстия с масляными каналами в опорах?
                                      • AndreiA Не в сети
                                        AndreiA Не в сети
                                        Andrei
                                        Не, я бы тогда в той теме выложил отчет. Просто поставил рокера аллюминиевые и штанги, но штанги усиленные у них головка сферическая без маслянного буртика.
                                        Я к тому что не ожидал даже. Менял по другим интересам. Причем рокера б.у поставил. Только головки шлифанул. То что до этого стояло все новое было. может по позже попробую разобраться что дало такой прирост.
                                        • DefedorD Не в сети
                                          DefedorD Не в сети
                                          Defedor
                                          Тоже проблема с давлением масла, учитывая что все что можно было поменяно, маслонасос Вадим делал, а теперь по вашему примеру жду рокера со штангой, буду смотреть результат. Отпишусь по окончании работ.
