Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 819 Просмотры 1 Отслеживается
  • Z Не в сети
    Z Не в сети
    Zeus
    привет всем форумчанам! На конец то нашел время для сборки машины. Заменил чудо маслонасос от Вадима!. за ето ему отдельное спасибо.
    давление до замены холодный 2,7 горячий 0,5. После замены холодный 3,9 горячий 1,1.
    В общем насос отлично работает.
    • rediskinR Не в сети
      rediskinR Не в сети
      rediskin
      о. а где почитать, как замерять давление? (какой манометр, кудя цеплять, какя там резьба?)
      еще смущает тот датчик, что на лампочку в приборку идёт - насколько я понимаю, отсутствие контакта (порван провод) ведёт к тому, что лампочка не будет гореть, каким бы ни было давление?
        На каких оборотах мерил давление?
        • Z Не в сети
          Z Не в сети
          Zeus
          1,1 на холостых горячий двигатель. На 2000 оборотах давит 3,9-4 очка (также горячий двигатель) На холодную как завел держит 3,9.
            ну вот...и Михалычев сегодня забрал...
              Весчь! Произведение искуства! Триумф инженерной мысли! Симпли клЭвер, Воощем ждЁмс! СП-АС-СИ-БОООО!!!!!
              • DinD Не в сети
                DinD Не в сети
                Din
                у меня вопрос возник а если бы поставили новый насос? Т.е. Интересно было бы узнать разницу между новым насосом и переделкой...
                  rediskinR Не в сети
                  rediskin
                  думаю, как минимум не хуже - это же полноценное восстановление 🙂
                    Даже лучше полноценного востановления, т.к. увеличина ширина шестерён.
                      rediskinR Не в сети
                      rediskin
                      ха. а вот это кстати не факт, что лучше. вполне может быть, от этого увеличивается потребляемая мощность - растет расход топлива 🙂
                      • DinD Не в сети
                        DinD Не в сети
                        Din
                        я думаю главное чтобы ресурс мотора увеличился!!
                          Теряется расход топлива, уменьается приёмистость.... А тогда давайте отключим насос гура, генератор, абс, магнитоллу, изнедрим вязкомуфту раздатки и вентилятор охлождения мотора, климат. Оставим один мотор голый, вот млин он полетит!
                            ты можешь сказать насколько вырастит потребление мощности ? цифру ?
                            ты знаешь как прыгает мощность мотора от качества бензина ?
                            так вот это несопоставимо !!!!!!!!!!!
                              Итак, вчера наконец то внедрён девайс от Вадима, маслонасос модернизированный. Без замера манометром давления сказать точно сложно, но по ощущениям и на слух мотор стал работать по тише, пропали шумы и пристуки присутствавшие ранее. Как говорится мотор заработал мягче и приятнее. Я очень доволен.
                              Говорю ОГРОМНОЕ-приОГРОМНОЕ С-П-А-С-И-Б-Оооооооо!!!! Вадиму из Сафоново.
                              Свой старый насос будет отмыт, разобран и дифектован. По позже сфоткая что там в нём.
                              • SolvenS Не в сети
                                SolvenS Не в сети
                                Solven
                                Кунцево RR Pegas 4.6
                                #44
                                Опа! 🎉
                                А что по чем?
                                  @Solven said:
                                  Опа! 🎉
                                  А что по чем?
                                  в очередь)))))))))))
                                  • SolvenS Не в сети
                                    SolvenS Не в сети
                                    Solven
                                    #46
                                    А где очередь?
                                      в личку автору)
                                        Ну я ,например, в "очереди". Деталь уже на "стапеле". К середине августа вроде как готово будет. B)
                                        • 6pakoHbep6 Не в сети
                                          6pakoHbep
                                          Отрадное, RR38 99гв
                                          #49
                                          так же в очереди. оплачено.
