Ремонт масляного насоса
144 Сообщения 33 Авторы 19 Просмотры 1 Отслеживается
  • DinD Не в сети
    DinD Не в сети
    Din
    некоторые маслофорсы еще делают...смысл есть наверное для нашего двигла..
      Масленные форсунки стоят на двигателях грузовиков малооборотистых. Смазывают зеркало цилиндра, предо вращая задиры.
        Привет всем. Насосик ожидаю и готовлюсь к его замене. Прошла информация что в Москве в интермоторе делают наши маслососы, только нужно приобресть новые шестерни. Они там крышку наплавляют, потом шлифуют под размер шестерён. Что и как точно не знаю, работа стоит вроде 3,8тыр.
          Михалыч-смысл озвученного тобой вижу только в одном,интермотор курит-практически за те же деньги Вадим сделал тему намного лучше.А ели честно зачем этим всем поделился?Думаеш прогадал? 🙂
            Ни в коем случае. А что тут выгадывать?! В интермоторе работа по крышке 3,8тыр, сами шестерни в районе 6тыр. И скока? Вот именно почти тоже самое. Вадиму веры больше, так что просто сказал что вроде БЫ есть и ещё альтернатива.
            Я сам этим вопросом по интер мотору не занимался, товарищ узнавал. Ему прям срочно надо. Вот и весь сказ.
              один комплект практически готов...
                практически - енто как? Пакетик то мой.
                  только пакетик)))металлические детали чужие,твои на следующей неделе обещали...
                    Во млин, а я т о ......... Ну ладно, подождём
                      у твоего осталось подогнать наружную шестерню под диаметр расточки в крышке...в остальном всё готово...
                      • Z Не в сети
                        Z Не в сети
                        Zeus
                        привет всем форумчанам! На конец то нашел время для сборки машины. Заменил чудо маслонасос от Вадима!. за ето ему отдельное спасибо.
                        давление до замены холодный 2,7 горячий 0,5. После замены холодный 3,9 горячий 1,1.
                        В общем насос отлично работает.
                        • rediskinR Не в сети
                          rediskinR Не в сети
                          rediskin
                          о. а где почитать, как замерять давление? (какой манометр, кудя цеплять, какя там резьба?)
                          еще смущает тот датчик, что на лампочку в приборку идёт - насколько я понимаю, отсутствие контакта (порван провод) ведёт к тому, что лампочка не будет гореть, каким бы ни было давление?
                            На каких оборотах мерил давление?
                            • Z Не в сети
                              Z Не в сети
                              Zeus
                              1,1 на холостых горячий двигатель. На 2000 оборотах давит 3,9-4 очка (также горячий двигатель) На холодную как завел держит 3,9.
                                ну вот...и Михалычев сегодня забрал...
                                  Весчь! Произведение искуства! Триумф инженерной мысли! Симпли клЭвер, Воощем ждЁмс! СП-АС-СИ-БОООО!!!!!
                                  • DinD Не в сети
                                    DinD Не в сети
                                    Din
                                    у меня вопрос возник а если бы поставили новый насос? Т.е. Интересно было бы узнать разницу между новым насосом и переделкой...
                                      rediskinR Не в сети
                                      rediskin
                                      думаю, как минимум не хуже - это же полноценное восстановление 🙂
                                        Даже лучше полноценного востановления, т.к. увеличина ширина шестерён.
                                          rediskinR Не в сети
                                          rediskin
                                          ха. а вот это кстати не факт, что лучше. вполне может быть, от этого увеличивается потребляемая мощность - растет расход топлива 🙂
