Старт-стопный режим стеклоподъемников
41 Сообщения 8 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    да я разбирал этот блок года два назад...после поливки соком)))
      а если отключить батарею, потом подключить, требует стекла и люк прописывать?
        не отключал еще,в выходные попробую...настройки в газомозге слететь могут...
          Аккум не обязательно снимать чтобы проверить запросит адаптацию или нет.Достаточно будет отсоединить сам блок стеклоподьемников,память на настройки находится в этом блоке.
            Вадим, а почему настройки в газомозге слетят? потеряться могут топливные карты, твоя кривая коррекции времени впрыска никуда деться не должна.
              х.з....пару раз как то аккум отключал,приходилось заново автонастройку запускать,чтоб кривые на графике нарисовались...
                снял блок стеклоподъемников,пыли немного,зелени нет,почистил,поставил на место ...эффект нулевой(((
                  отключил акб...подключил акб,все окна и люк прописались,старт-стопный режим не работает на пасс.окне и люке...на вод.двери работает(до всех манипуляций тоже работал)
                    А что такое старт-стопный режим, чо то я ни как не пойму? Я прописываю окна и люк, когда батарейку отсоединяю, а про эту функцию, что то ни слышал. Или я чего то путаю?
                      а это когда при кратковременном нажатии клавиши окно открывается или закрывается полностью...
                        понятно. У меня такое появляется после того, как прописку сделаешь
                          а у мну вот пропал,остался только на вод.двери(((и х.з.где искать...
                            а сразу про док-станцию дверную подумал, хотя люк...
                            если правая-левая станции одинаковые, надо местами махнуть.
                              Вадим, могу предположить, что надо посмотреть проводку в правом пороге и потыркать релюшки в блоке в мотроном отсеке и под пассажирским сиденьем. Но, это так, предположение. А ещё посмотри фишки на самом ВЕСМЕе, модет пока стояла машина, пока движок делал, просто подкисли, ну влажность там и всякие факторы. Просто подёргай фишки которые подключаются.
                                Лёха, привет! Прокладку сделал что ли?
                                  релюхи в моторном не при делах,сигнал идет от блока на ВЕСМ,а от него на дверные блоки и люк...
                                    Интересно получается - у меня так же на правой двери косячок повис. Только у меня дисплэй пишет что правая дверь не закрыта, а она закрыта. Думал микрик в замке - проверил, снял, понажимал, всё работает. Вот полез дальше и снял док станцию с двери, разобрал, всё чистенько, НО если потрясти немного плату то слышется какой то шум в реле сименс, всего реле там три - два нек и одно сименс. Вот в нём то и что то брякает. Но есть ещё кое что, а именно когда прохладно всё работает отлично, а вот когда машин постоит на солнышке тогда и происходит что дверь открыта. Кудой копать дальше не знаю. Сегодня поеду попробую другую станцию взять и поставить, посмотрим что получится.
                                    А вот за старт-стоп режим отвечает вроде БСМ. Хотя надо спрашивать кто в электрике волочЁт.
                                      да, он за него отвечает, но в паре с док-станцией.
                                        тоже самое, на солнцепёке машина стоит и как нагреется, орать сигналка 5ачинает, комп пишет-открыта правая дверь. Лечится так, открываешь дверь и раза 4-5 нажимаешь и поднимаешь собачку блокирующую дверь из нутри. У меня помогает.
                                          чего-то на подходе, похоже на концевик.
