Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 227 Просмотры 1 Отслеживается
  • BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNNB Не в сети
    BirdmaNN
    Москва, RR P38
    Спасибо
    Я просто читал ранее темы, про замену штатного реле на другое, чтобы мозги не калибровали неработающий автомобиль раз в 6 часов, но сейчас этой темы не открыл, а мануал в машине))
    Прошу сильно не ругаться 🙂
    А машину буду делать на эстакаде, поэтому точно не придавит)) После перемены датчиков через наноком все проверю.
    Pegas & Fazer
      BirdmaNNB Не в сети
      BirdmaNN
      Москва, RR P38
      Сегодня провел операцию по перемене мест передних датчиков высоты, увы, стало только хуже, теперь Пегас на отбойниках(( Завтра скорее всего получится приобрести датчик и поменять его. Неудачу подсластило то, что после замены батареек во втором пульте получилось его прописать) Теперь у меня 2 работающих брелка и в придачу к ним ещё 2 болванки безсигнальных!)))
      Pegas & Fazer
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        @BirdmaNN said:
        Сегодня провел операцию по перемене мест передних <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> высоты, увы, стало только хуже, теперь <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> на отбойниках(( Завтра скорее всего получится приобрести датчик и поменять его. Неудачу подсластило то, что после замены батареек во втором пульте получилось его прописать) Теперь у меня 2 работающих брелка и в придачу к ним ещё 2 болванки безсигнальных!)))
        Теперь попробуй скинуть ошибки и откалибровать подвеску.
          BirdmaNNB Не в сети
          BirdmaNN
          Москва, RR P38
          Пробовал. После перемены мест датчиков подключал наноком, теперь он видит ошибку по тому же датчику, но уже с левой стороны, ошибка не сбрасывается - перманентная. Принудительно через наноком поднять машину не получилось, Пегас пока на отбойниках, ожидает меня) Надеюсь, что завтра получится купить датчик, тогда тогда смогу решить эту проблему)
          Датчик скорее всего скончался, т.к. находясь под машиной обнаружил, что защитный тепловой экранчик со стороны неработающего датчика у меня был отломан... Полагаю, что они там не зря стоят, поэтому был сделан подобный экран из нержавейки, надеюсь, что он поможет в будущем.
          Pegas & Fazer
            да пофиг на них , прозвони датчик и поймешь что к чему
              BirdmaNNB Не в сети
              BirdmaNN
              Москва, RR P38
              Я немного не так выразился, кончина датчика - понятный факт, просто возможная причина его поломки - отсутствие защитного экрана.
              Pegas & Fazer
                нет...я давно эти экраны снял и выкинул,только грязь собирают и гниль разводят...
                  BirdmaNNB Не в сети
                  BirdmaNN
                  Москва, RR P38
                  Уважаемые Форумчане, нужна помощь. Просто мистика какая-то.
                  Опишу ситуацию сначала.
                  Машина стояла во дворе, примерно неделю не ездил, не было необходимости. Потом необходимость возникла, завожу Пегаса и тут нарисовывается ошибка пневмы, но машина слегка поднимается и становится ровно. Встречаюсь с товарищем - подключаем наноком, показывает ошибка по правому переднему датчику - некорректные показания, показания высот трех датчиков примерно 107-109, правый передний показывает 24, при этом машина стоит ровно.
                  Далее увидев одно из первых сообщений этой темы решил поменять правый и левый датчик местами. Приехал в гараж, поменял местами, но забыл вытащить предварительно поставленные чурбаки из-под рамы, когда завел машину, видимо началось самовыравнивание, но чурбаки не позволили это сделать - перед поднялся, а зад упал, рама на чурбаках. С помощью домкрата поднял раму и вытащил чурбаки, при этом машина легла на отбойники, после этого подниматься отказался... Подключаем наноком, теперь показывает ошибку по левому датчику, машину поднять через компьютер не удается, еду в гараж оставляю машину в покое. Сегодня покупаю новый датчик, приезжаю, меняю левый датчик, который ранее стоял справа, завожу машину - ошибка есть ,машина не поднимается. Звоню другу с нанокомом, еду к нему на встречу, при это буквально после минуты-двух езды машина поднимается в нормальное положение, но ошибка с панели не исчезает. Подключаем наноком, и тут самое интересное - ошибка по правому датчику... показания высоты датчика снова 24...
                  Сейчас машина в нормальном положении, ошибка есть, пока не понял, что делать дальше.
                  Извините за много букв. Буду признателен за советы. Заранее спасибо!
                  Pegas & Fazer
                    Нужно прозванивать проводку от правого переднего датчика до мозгов пневмы.
                      также возможно окисление или обрыв в разъеме датчика...
                        igor-080979
                        Была такая ситуация загнил разъём под правым подкрылком
                          BirdmaNNB Не в сети
                          BirdmaNN
                          Москва, RR P38
                          Спасибо за ответы!
                          Подскажите, как идёт провод от датчика? В смысле путь его залегания. Он ведь идёт под водительское сиденье?
                          Pegas & Fazer
                          • ТолянТ Не в сети
                            ТолянТ Не в сети
                            Толян
                            подскажите где взять чертеж для датчика высоты нового образца.чтоб поставить вместо старого.
                              igor-080979
                              в смысле какой чертеж?
                                @igor-080979 said:
                                какой чертеж?
                                чертеж переходной пластины...
                                  На рыжем форуме....там фотка его была....сложного в нём ничего нет...Если есть датчик,то можно и самому понять как выглядит эта пластинка,если приложить датчик к раме...
                                    igor-080979
                                    #41
                                    Парни объясните не далекому в чем фишка переходных пластин для датчиков нового образца у меня просто стоят датчики нового образца на родных пластинах?
                                      #42
                                      у датчиков старого образца крепления расположены под другим углом,т.е.датчик нового образца без переходной пластины будет давать н показания выходящие за допустимые пределы...
                                        BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNN
                                        Москва, RR P38
                                        Друзья, всем привет!
                                        Сегодня удалось победить ошибку пневмы. Долгое время не мог заняться машиной, но недавно удалось повозиться в гараже. Снимал подкрылок, осмотрел всё под ним, там всё оказалось хорошо. В общем небольшая коса проводов, которая выходит из правого крыла под расширительным бочком включает провода от датчика высоты, один из которых разгрызла хвостатая тварь... Этот провод спаяли, одели термоусадку, потом всю косу замотал изолентой и для красоты надел гофру сверху))) После запуска авто ошибка пропала, машина стоит ровно, поднимается и опускается по команде!
                                        Ура)
                                        Pegas & Fazer
                                        • ТолянТ Не в сети
                                          ТолянТ Не в сети
                                          Толян
                                          вадим у тебя есть размеры этой пластины?
