Датчики высоты разных поколений.
51 Сообщения 11 Авторы 312 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    Я вытаскивал реле для того чтобы когда отключишь датчики машина не дай бог не начала при некоректном сигнале с датчиков пытатся выровнится и не придовила меня под ней.а реле находится с боку под водительским сиденьем за пластиковой обшивкой.
      реле под водительской сидухой,вытаскивать не обязательно.достаточно оставить открытым багажник или дверь...
      ошибка пока не критичная,вот и не падает на отбойники...
      • BirdmaNNB Не в сети
        BirdmaNNB Не в сети
        BirdmaNN
        Москва, RR P38
        Всем спасибо!
        3-го числа буду на эстакаде, поменяю масло и заодно датчики местами))
        Есть вероятность, что ошибка пропадет сама или её придется скидывать?
        Pegas & Fazer
          igor-080979
          Придется скидывать
            @igor-080979 said:
            Придется скидывать
            не факт...ошибка может остаться в памяти,но пневма будет работать в штатном режиме...
              @BirdmaNN said:
              Ещё вопрос, а вытаскивать реле пневмы обязательно (просто ещё не искал в мануале, где оно находится))? И будет ли что-то происходить, когда я сниму датчики?
              Можно открыть дверь..можно вытащить реле пневмы..можно отключить мозги пневмы...а можно всё сделать..и подставить под машину упоры...что бы не придавила как блоху))) 😂
              Снимешь датчики,ничего не произойдёт..поставишь,нужно будет калибровку сделать..что бы всё было правильно..если не сделать..то не факт что машина не будет каждую минуту выравниваться...показания датчиков будут не известно какими..
              А вот это - просто ещё не искал в мануале, где оно находится...Стыд и позор..всё описано и запротоколировано в соответствующих темах..даже искать не нужно..всё на глазах :evil:
              На фотке мозги пневмы и её реле..правда какое то маленькое..обычно оно здоровое...но всё равно не ошибёшься..другого там нет..
                BirdmaNNB Не в сети
                BirdmaNN
                Москва, RR P38
                Спасибо
                Я просто читал ранее темы, про замену штатного реле на другое, чтобы мозги не калибровали неработающий автомобиль раз в 6 часов, но сейчас этой темы не открыл, а мануал в машине))
                Прошу сильно не ругаться 🙂
                А машину буду делать на эстакаде, поэтому точно не придавит)) После перемены датчиков через наноком все проверю.
                Pegas & Fazer
                  BirdmaNNB Не в сети
                  BirdmaNN
                  Москва, RR P38
                  Сегодня провел операцию по перемене мест передних датчиков высоты, увы, стало только хуже, теперь Пегас на отбойниках(( Завтра скорее всего получится приобрести датчик и поменять его. Неудачу подсластило то, что после замены батареек во втором пульте получилось его прописать) Теперь у меня 2 работающих брелка и в придачу к ним ещё 2 болванки безсигнальных!)))
                  Pegas & Fazer
                    igor-080979
                    @BirdmaNN said:
                    Сегодня провел операцию по перемене мест передних <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> высоты, увы, стало только хуже, теперь <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> на отбойниках(( Завтра скорее всего получится приобрести датчик и поменять его. Неудачу подсластило то, что после замены батареек во втором пульте получилось его прописать) Теперь у меня 2 работающих брелка и в придачу к ним ещё 2 болванки безсигнальных!)))
                    Теперь попробуй скинуть ошибки и откалибровать подвеску.
                      BirdmaNNB Не в сети
                      BirdmaNN
                      Москва, RR P38
                      Пробовал. После перемены мест датчиков подключал наноком, теперь он видит ошибку по тому же датчику, но уже с левой стороны, ошибка не сбрасывается - перманентная. Принудительно через наноком поднять машину не получилось, Пегас пока на отбойниках, ожидает меня) Надеюсь, что завтра получится купить датчик, тогда тогда смогу решить эту проблему)
                      Датчик скорее всего скончался, т.к. находясь под машиной обнаружил, что защитный тепловой экранчик со стороны неработающего датчика у меня был отломан... Полагаю, что они там не зря стоят, поэтому был сделан подобный экран из нержавейки, надеюсь, что он поможет в будущем.
                      Pegas & Fazer
                        да пофиг на них , прозвони датчик и поймешь что к чему
                          BirdmaNNB Не в сети
                          BirdmaNN
                          Москва, RR P38
                          Я немного не так выразился, кончина датчика - понятный факт, просто возможная причина его поломки - отсутствие защитного экрана.
                          Pegas & Fazer
                            нет...я давно эти экраны снял и выкинул,только грязь собирают и гниль разводят...
                              BirdmaNNB Не в сети
                              BirdmaNN
                              Москва, RR P38
                              Уважаемые Форумчане, нужна помощь. Просто мистика какая-то.
                              Опишу ситуацию сначала.
                              Машина стояла во дворе, примерно неделю не ездил, не было необходимости. Потом необходимость возникла, завожу Пегаса и тут нарисовывается ошибка пневмы, но машина слегка поднимается и становится ровно. Встречаюсь с товарищем - подключаем наноком, показывает ошибка по правому переднему датчику - некорректные показания, показания высот трех датчиков примерно 107-109, правый передний показывает 24, при этом машина стоит ровно.
                              Далее увидев одно из первых сообщений этой темы решил поменять правый и левый датчик местами. Приехал в гараж, поменял местами, но забыл вытащить предварительно поставленные чурбаки из-под рамы, когда завел машину, видимо началось самовыравнивание, но чурбаки не позволили это сделать - перед поднялся, а зад упал, рама на чурбаках. С помощью домкрата поднял раму и вытащил чурбаки, при этом машина легла на отбойники, после этого подниматься отказался... Подключаем наноком, теперь показывает ошибку по левому датчику, машину поднять через компьютер не удается, еду в гараж оставляю машину в покое. Сегодня покупаю новый датчик, приезжаю, меняю левый датчик, который ранее стоял справа, завожу машину - ошибка есть ,машина не поднимается. Звоню другу с нанокомом, еду к нему на встречу, при это буквально после минуты-двух езды машина поднимается в нормальное положение, но ошибка с панели не исчезает. Подключаем наноком, и тут самое интересное - ошибка по правому датчику... показания высоты датчика снова 24...
                              Сейчас машина в нормальном положении, ошибка есть, пока не понял, что делать дальше.
                              Извините за много букв. Буду признателен за советы. Заранее спасибо!
                              Pegas & Fazer
                                Нужно прозванивать проводку от правого переднего датчика до мозгов пневмы.
                                  также возможно окисление или обрыв в разъеме датчика...
                                    igor-080979
                                    Была такая ситуация загнил разъём под правым подкрылком
                                      BirdmaNNB Не в сети
                                      BirdmaNN
                                      Москва, RR P38
                                      Спасибо за ответы!
                                      Подскажите, как идёт провод от датчика? В смысле путь его залегания. Он ведь идёт под водительское сиденье?
                                      Pegas & Fazer
                                      • ТолянТ Не в сети
                                        ТолянТ Не в сети
                                        Толян
                                        подскажите где взять чертеж для датчика высоты нового образца.чтоб поставить вместо старого.
                                          igor-080979
                                          в смысле какой чертеж?
