Фары от Мамы на Папу (Пегас).
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюнинг оптики
36 Сообщения 14 Авторы 202 Просмотры 2 Отслеживается
  • MishaM Не в сети
    MishaM Не в сети
    Misha
    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
    Задние Фары можно поменять....
    www.powerfuluk.com/products/range-rover-p38/range-rover-p38-rear-l322-conversion-kit-(-full-kit-).html
      На мой взгляд - как-то не очень смотрится. "За версту" отдаёт колхозом с лёгким налётом Фрилэндера.
      • NeoGranDN Не в сети
        NeoGranDN Не в сети
        NeoGranD
        Для истории добавлю фото своего эксперимента
          Скажите, плиз, какие фары лучше дают освещение, от Пегаса или от мамы?
            от Мамы конечно...там же ксенон как никак B)
            • DinD Не в сети
              DinD Не в сети
              Din
              фары от мамы )) не только на Пегас)
              • igor-080979I Не в сети
                igor-080979
                Сегодня достались фары и решотка от мамы но проблема в том что в них уже кто то поковырялся куча перерезаных проводов что смог востановил кроме ближнего света вопрос какие лампы на ближний и как подцепится к ним разем отсутствоет.
                  Там нет конкретно лампы ближнего света..есть лампа ближний-дальний(за линзой).... одна лампа выполняет эту функцию..а пучок света ломает шторка и в момент включения дальнего подключаются дополнительные лампы,которые ближе к центру машины стоят(без линз)...В фаре проводка видно куда идёт какой провод..разобраться не составит труда...Просто нужно быть немного внимательным и подёргать за провода смотря куда они идут..к какому потребителю..
                    igor-080979
                    Да я про ксенон и спрашиваю какая лампа и как ее подключить разъема под нее нет а <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> лишних много. Если можно фото лампы и разъема.
                      @igor-080979 said:
                      Да я про ксенон и спрашиваю какая лампа и как ее подключить разъема под нее нет а проводов лишних много. Если можно фото лампы и разъема.
                      Я так понял что у тебя и самой лампы нет? Если так,то не помогу фотками,давно уже нет машины...В магазине скажи что на Ланд Ровер РенджРовер 2005-2009 года нужна двухфункциональная лампа ближнего-дальнего света...она как то так называется...они по каталогам сразу найдут...НО..не падай в обморок от услышанной цены..когда курс был 33р за зелёный..лампа стоила около 5 тысяч рублей..не оригинал около 2 тысяч..лампа идёт вместе с блоком розжига..это одно целое вроде...а может и нет..вот оригинальный номер лампы..и она показана как отдельная деталь..не разбирал ни разу,потому не могу сказать точно - XBI000030 Ссылка
                      Бывает что там стоят обычные галогенки Н7..но это крайне редко..я такое видел только в интернете,но не в жизни..
                      Вот так выглядит двухфункциональная ксеноновая лампа твоя....и схема как её вынимать..
                        igor-080979
                        Да ламп нету и разъёма тоже нету отрезан
                          Да вмандячь туда какая подойдёт и всё,линза всё равно свет выпрямит как надо..разьёмы все практически выкидывают и припаивают что подойдёт,там не так много пинов то нужно..не помню откуда я их брал подходящие фишки,но 100% с рашен авто каких то..что даже удобней,так как фара не будет упираться в аккумулятор или воздухофильтр..я делал себе провода из фары сантиметров по 50..фару можно было открутить и положить на землю не отключая от проводки))))..Знаю всего пару машин,на которых стоят полноценные фары с разьёмами..так как владельцы смогли купить ответные части фишек фар(кстати совсем они не дорогие)..которые на проводке машины болтаются...
                            igor-080979
                            Да наверное так и придётся колхозить
                              igor-080979
                              Лампы купил все собрал но есть небольшая проблемка при включении дальнего света гаснет ксеноновая лампа пропадает питание переключаешь на ближний опять загорается в чем дело не пойму и как с этим боротся
                                igor-080979
                                Все с проводами разобрался теперь все работает как положено вопрос теперь другой что будет если убрать шторки в линзах
                                  дальний свет будет...
                                    igor-080979
                                    Просто в одной фаре шторка была согнута выравнять на сколько смог но все равно есть темное пятно от этой фары
                                      igor-080979
                                      В общем финал моей истории такой так как фары мне достались в плочевном состоянии и много чего было вырезано выламоно согнуто поэтому купил лампы д2с благо цоколь у них одинаковый и стоят в 2 раза дешевле купил Китайские розжиги с переходниками под лампы с трудом но восстановил шторки проводку в фаре вёл отдельно от родной фишки к каждой лампе блоки одаптации запустить не удалось поэтому их снял вытачил длинные шпильки с шарами на конце просверлил отверстия в корпусе фары на против где стояли движки одоптации поставел шпильки с гайками и отрегулировал теперь все гуд свет отличный может в будущем кому и пригодится моя история
                                      • PitbullpermP Не в сети
                                        Pitbullperm
                                        Есть кто живой в теме??? 🙂
                                        Вопрос такой: нужны фишки штекеров на фары и поворотники от МАМЫ (дорестайленговые которые с отдельными поворотниками).
                                        Нашел на ебеу готовые переходники с Пегасика на Маму но ценник заоблачный...Покупать новые штекера тоже не камильфо...
                                        Городить колхоз особо не хочется. Как вариант по разборам шерстить, может у кого завалялись???
                                        • V Не в сети
                                          V Не в сети
                                          VL
                                          Мне кажется, проще найти разъемы от родных фар на Пегаса, каких-нибудь разбитых напрочь, отрезать и приделать их к фарам от МАМы. Смысл того переходника за много денег - шанс быстро скинуть фары от МАМы и воткнуть их обратно в МАМу. Если же не ставить себе такой задачи, то в обрезке штекеров на фаре не вижу проблем. Сам думаю над инсталляцией фар от МАМы дорестайл - что-то я не готов второй раз за полгода покупать полный комплект родной пегасовской оптики, зело небюджетно это.
                                          ЗЫ: описаний втыкания дорестайловых (!!) фар не нашел, только комментарии на заморском форуме, что всего чуток подпилить надо было.
