Фары от Мамы на Папу (Пегас).
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Тюнинг оптики
36 Сообщения 14 Авторы 350 Просмотры 2 Отслеживается
    Фото как что отпилить на фаре от ,,мамы,, и как что стучать на Пегасе..
    Это фара СПОРТА..изучайте разницу..
      Далее
        Далее
          Ешо кое что))
          • TarellaT Не в сети
            TarellaT Не в сети
            Tarella
            LR
            спасибо Слава! и получаем вот такую красоту! лупатую))
              Решётка ,,мамы,, шире ,,папиной,, примерно на 6см...вырезаем по центру кусок необходимой ширины,сшиваем две получившиеся половинки..шпаклюем..красим..получает ,,нашу,, решётку вот в таком виде :whistle:
              Кому не нравится шпаклевать и красить..или кто просто не умеет..то смотрим фото №2 в посте №6..и обращаем внимание на георгиевскую ленточку обрамляющую решётку на Зелибобе Тараса...По секрету - В этом месте(под ленточкой) сшиты две половинки решётки)))
                Угол капота папы не такой конечно как у мамы..У кого нависание небольшое угла капона над фарой вызывает неадекватные чуйства..то пилим внутреннюю часть угла капота,рёбра жёсткости,обстукиваем угол..шпаклюем..красим..Тогда будет выглядеть вот так :whistle:
                • MishaM Не в сети
                  MishaM Не в сети
                  Misha
                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                  Задние Фары можно поменять....
                  www.powerfuluk.com/products/range-rover-p38/range-rover-p38-rear-l322-conversion-kit-(-full-kit-).html
                    На мой взгляд - как-то не очень смотрится. "За версту" отдаёт колхозом с лёгким налётом Фрилэндера.
                    • NeoGranDN Не в сети
                      NeoGranDN Не в сети
                      NeoGranD
                      Для истории добавлю фото своего эксперимента
                        Скажите, плиз, какие фары лучше дают освещение, от Пегаса или от мамы?
                          от Мамы конечно...там же ксенон как никак B)
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            фары от мамы )) не только на Пегас)
                            • igor-080979I Не в сети
                              igor-080979
                              Сегодня достались фары и решотка от мамы но проблема в том что в них уже кто то поковырялся куча перерезаных проводов что смог востановил кроме ближнего света вопрос какие лампы на ближний и как подцепится к ним разем отсутствоет.
                                Там нет конкретно лампы ближнего света..есть лампа ближний-дальний(за линзой).... одна лампа выполняет эту функцию..а пучок света ломает шторка и в момент включения дальнего подключаются дополнительные лампы,которые ближе к центру машины стоят(без линз)...В фаре проводка видно куда идёт какой провод..разобраться не составит труда...Просто нужно быть немного внимательным и подёргать за провода смотря куда они идут..к какому потребителю..
                                  igor-080979
                                  Да я про ксенон и спрашиваю какая лампа и как ее подключить разъема под нее нет а <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводов</a> лишних много. Если можно фото лампы и разъема.
                                    @igor-080979 said:
                                    Да я про ксенон и спрашиваю какая лампа и как ее подключить разъема под нее нет а проводов лишних много. Если можно фото лампы и разъема.
                                    Я так понял что у тебя и самой лампы нет? Если так,то не помогу фотками,давно уже нет машины...В магазине скажи что на Ланд Ровер РенджРовер 2005-2009 года нужна двухфункциональная лампа ближнего-дальнего света...она как то так называется...они по каталогам сразу найдут...НО..не падай в обморок от услышанной цены..когда курс был 33р за зелёный..лампа стоила около 5 тысяч рублей..не оригинал около 2 тысяч..лампа идёт вместе с блоком розжига..это одно целое вроде...а может и нет..вот оригинальный номер лампы..и она показана как отдельная деталь..не разбирал ни разу,потому не могу сказать точно - XBI000030 Ссылка
                                    Бывает что там стоят обычные галогенки Н7..но это крайне редко..я такое видел только в интернете,но не в жизни..
                                    Вот так выглядит двухфункциональная ксеноновая лампа твоя....и схема как её вынимать..
                                      igor-080979
                                      Да ламп нету и разъёма тоже нету отрезан
                                        Да вмандячь туда какая подойдёт и всё,линза всё равно свет выпрямит как надо..разьёмы все практически выкидывают и припаивают что подойдёт,там не так много пинов то нужно..не помню откуда я их брал подходящие фишки,но 100% с рашен авто каких то..что даже удобней,так как фара не будет упираться в аккумулятор или воздухофильтр..я делал себе провода из фары сантиметров по 50..фару можно было открутить и положить на землю не отключая от проводки))))..Знаю всего пару машин,на которых стоят полноценные фары с разьёмами..так как владельцы смогли купить ответные части фишек фар(кстати совсем они не дорогие)..которые на проводке машины болтаются...
                                          igor-080979
                                          Да наверное так и придётся колхозить
