Рулевой вал с карданами
13 Сообщения 6 Авторы 45 Просмотры 1 Отслеживается
    Вот пример Классиковских карданчиков:
      буду искать вал ,чтобы крестовины выпресовать и подобрать
        Не нужно искать вал как донора..Иди в магазин и КУПИ крестовины..Их продают много и разных..100% подберёшь..Раз 10 менял крестовины на иномарках,всегда подбирал легко в любом колхозном магазине..так как они все примерно одинаковые..
        Один лишь раз на какой то машине..на пежо что ли..пришлось поработать напильником,так как чашки донорские были на 1 мм шире и выбора не было в магазине на тот момент..
          Юра у Калдометра есть в продаже карданчик ССЫЛКА
            спасибо , у меня другой люфтит , но посмотрим
            • HtovH Не в сети
              HtovH Не в сети
              Htov
              Подскажите, может кто сталкивался, уже заменил все крестовины, но люфт и стук на пересеченной местности остался, и исходят они из рулевой колонки, может кто-нибудь добрался до истины?
                На рулевом валу есть шлицы для осуществления регулировки руля вверх-вниз.Люфт в них,снять колонку и шлицы которые усами подогнуть внутрь трубы.Когда снимеш поймеш конструктив.
                  DIXI
                  И не забыть проверить крепление кузова к раме. Лет десять назад я так чуть не поменял всё рулевое. Проверили всё, от тяг и редуктора до самого руля. Ничего не нашли и чуть не заказал новое рулевое, но решили глянуть крепление к раме и вот оно. Подтянули и мгновенно все стуки в рулевом ушли...
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Купил запасную колонку, чувствую в ней тоже стучек есть, так и не понял какие шлицы усами.
                      Вал внутри из двух частей ,состыковка на шлицах как у кардана.Как разбирать уже не помню,разбереш увидиш на одной которая мама шлицы заканчиваются усами которые заходят на папу.Их подогнуть внутрь без фанатизма,они будут цепко обнимать папу и стук пропадет. 🙂
