Рулевой вал с карданами
На сколько я понимаю, то вот карданчик от Р38:
А уж коли он один, без вала, то полагаю и в продаже должен быть как самостоятельная деталь.
Кстати по размерам очень похож на Классиковский или D1. По диаметру когда-то мерил - совпадали, по длине тоже, а вот совпадает-ли кол-во шлицов не помню.
там два карданчика и они разные ,но вот крестовинки могут быть одинаковые
Вот пример Классиковских карданчиков:
буду искать вал ,чтобы крестовины выпресовать и подобрать
Не нужно искать вал как донора..Иди в магазин и КУПИ крестовины..Их продают много и разных..100% подберёшь..Раз 10 менял крестовины на иномарках,всегда подбирал легко в любом колхозном магазине..так как они все примерно одинаковые..
Один лишь раз на какой то машине..на пежо что ли..пришлось поработать напильником,так как чашки донорские были на 1 мм шире и выбора не было в магазине на тот момент..
спасибо , у меня другой люфтит , но посмотрим
Подскажите, может кто сталкивался, уже заменил все крестовины, но люфт и стук на пересеченной местности остался, и исходят они из рулевой колонки, может кто-нибудь добрался до истины?
На рулевом валу есть шлицы для осуществления регулировки руля вверх-вниз.Люфт в них,снять колонку и шлицы которые усами подогнуть внутрь трубы.Когда снимеш поймеш конструктив.
И не забыть проверить крепление кузова к раме. Лет десять назад я так чуть не поменял всё рулевое. Проверили всё, от тяг и редуктора до самого руля. Ничего не нашли и чуть не заказал новое рулевое, но решили глянуть крепление к раме и вот оно. Подтянули и мгновенно все стуки в рулевом ушли...
@Mitka said:
На рулевом валу есть шлицы для осуществления регулировки руля вверх-вниз.Люфт в них,снять колонку и шлицы которые усами подогнуть внутрь трубы.Когда снимеш поймеш конструктив.Купил запасную колонку, чувствую в ней тоже стучек есть, так и не понял какие шлицы усами.
Вал внутри из двух частей ,состыковка на шлицах как у кардана.Как разбирать уже не помню,разбереш увидиш на одной которая мама шлицы заканчиваются усами которые заходят на папу.Их подогнуть внутрь без фанатизма,они будут цепко обнимать папу и стук пропадет.
