кто знает как запрограммировать очиститель/омыватель ветрового стекла?
25 Сообщения 10 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
  • PaulArchyerP Не в сети
    PaulArchyer
    смотрю workshop manual на англ и ничего не понимаю)))))))))))))))))))
    как запрограммировать количество проходов, может возможно чтоб и поливало в эти интервалы само?
      Он и будет сам поливать, когда надписи НЕ будет о малом количестве омывающей жидкости. Когда мало жидкости он переходит в "экономичный режим".
        PaulArchyer
        вчера все-таки победил надпись... земля провод сгнил...
        что нужно квлючить, чтоб активировать такой режим?
          Воо..как я и сказал..сгнил проводок всё таки )))
          Про какой режим ты спрашиваешь? Омыватель фар работает автоматически при полном бачке и включённом ближнем свете фар..срабатывает вроде на третье или четвёртое включение омывателя лобового стекла..Ничего там программировать не нужно..это так заложено во всех машинах практически..
            PaulArchyer
            омывателя фар нету,
            например мне нужно чтоб когда я нажимаю поливачку... чтоб щетки ходили после того как отпустил еще 2-3 раза, а не сразу останавливались
              Я не понял, зачем тебе дождь? У нас что, есть датчик дождя что-ли? И мне не понятно, как работают щетки на фарах, разъясните кто знает!
                Anonymous
                парни дождь будете ждать когда датчик дождя установите.А так вкл фары и жмете на брызгалку стеклоомывателя и О ЧУДО ШАЙТАН ДВОРНИКИ ЗАРАБОТАЛИ и так через раз или два срабатывают при омывании фар
                  Пост №4 о чём?
                    PaulArchyer
                    ллично у меня нет омывателей фар, а доджя ждать хочу чтоб попробовать выбрать себе оптимальный режим чистки, не нравится мне когда чуть сикнет отпустил и нет трет больше, а сикает и трет пока держищь кнопку
                      то есть, щетки на лобовике махнули 4 раза, а на пятый раз в месте с щетками лобовика один раз сработают щетки на фарах, правильно я понял?
                        НЕТ....отцепитесь вы от дворников..от включения ОМЫВАТЕЛЯ лобовика всё зависит..
                        Включил несколько раз ОМЫВАТЕЛЬ...сработали дворники на фарах..
                          У тебя что то не работает...Потому что включив омыватель на секунду(не на доли секунды)..дворники машут три раза...
                          Зачем тебе дождь? Не могу понять..Или ты боишься что дворники сотрутся? Тогда поливай из бутылки 🙂
                          Поправлю пост,Артём ответил кое что ниже - Может так у тебя было,а теперь будет нормально,не удивлюсь что это связано с низким уровнем жидкости в бачке,ведь комп видел у тебя именно это из-за обрыва провода датчика..Проверишь,отпишешь! ))
                            Правильнее сказать-побрызгал 4раза с маленькими перерывами, за короткий период времени и на 5-й раз (или6) должны включиться дворники на фарах.
                              PaulArchyer
                              я после LOW SCREEN WASH больше не пробовал)))
                                Да Алексеич..именно так..Уточню кое что,а то снова не получится у некоторых,которые прочитают только последний пост)))) - ОБЯЗАТЕЛЬНО с включенным ближним светом фар!!
                                Артём - ВОТ ИМЕННО..Тебе Серёга83 писал..при низком уровне ЭКОНОМИЧНЫЙ режим включается..Может быть у тебя с этим связано..я без воды не ездил..никогда )))
                                • EvgeshaE Не в сети
                                  EvgeshaE Не в сети
                                  Evgesha
                                  Range Rover p38
                                  А что надо замкнуть что бы отключит датчик уровня жидкости в бачке? или какую проводку проверить? а то горит постоянно
                                  • Tosha1BT Не в сети
                                    Tosha1BT Не в сети
                                    Tosha1B
                                    Да, может кто знает что надо замкнуть или где чеще всего бывает обрыв? Бочек снимать не надо (а то попробовал его открутить , болт закис и сломался, плюнул на эту затею )?
                                      скорее всего закис разъем на датчике уровня.нужно снять передний бампер и будет доступ ко всем фишкам...
                                        @Evgesha said:
                                        А что надо замкнуть что бы отключит датчик> уровня жидкости в бачке? или какую проводку> проверить? а то горит постоянно
                                        Открываем электросхемы..находим нужный нам узел..смотрим куда от него приходят провода...делаем перемычку...и ни какого бампера снимать не нужно для этого..
                                          колхозить не есть хорошо...так можно весь Пегас перемычками обвешать...это ж не Лехус,в конце концов)))
