Интересный нагар на свечах
25 Сообщения 9 Авторы 178 Просмотры 1 Отслеживается
    Адаптацию нужно сделать...однозначно на тест бук..У тебя машин в среднем режиме работает,а скорее всего и что то наелось из датчиков отвечающих за угол опережения зажигания..
    Стреляет в глушак..потому что бензин туда фигачит не сгоревший...угол зажигания ни к чёрту короче..Можно остаться без глушака,в лучшем случае..в худшем без ГБЦ и так далее...
      Как с расходом масла?
      Хорошо бы компрессию померить.
      • EvgeshaE Не в сети
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        масло текет с потдона, не как не починю, поэтому расход не известен )))
        Но синего дыма нет, так что не думаю что много сжирает...
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          Слав, а что может еще из датчиков навернуться?
            А хрен их знает..Датчики детонации..датчик положения распредвала...лямбды само собой...Нужно тестировать короче..
              Anonymous
              замерь компрессию,потом выверни эти свечи подгони в верх поршень и через свечное отверстие посвети фонариком на поршень.намытый или нет увидешь.стреляет может насос давления не дает
                @Evgesha said:
                нее, ГБО нет,
                кто то написал что после таго как на работающем движке снимаешь фишку, то комп после этого ставит какое то среднее значение или аварийное что ли....незнаю на сколько правда, но всетаки. И решить проблему можно только тестбуком. короче как то так))
                это касается только авто 1999 г.в.и позже,т.е.с системой БОШ,на ГЕМСе можешь откл.ДМРВ без последствий...
                  EvgeshaE Не в сети
                  Evgesha
                  Range Rover p38
                  Vadim61, значит вопрос с ДМРВ отпал, давление в котлах померию
                  Нашел в просторах нета картинку с похожей свечой, говорят что так бывает от того что кольца залегли и масло нагорает на свече, но мне что то в это слабо верится...
                    резьба на свечах чистая? или маслице на ней есть?
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      чистая, и нагар черный только с одной стороны и то не сильный, нагара масла нет в принципе, когда масло там немного по другому ( были машины с убитой поршневой)
                      может это форсунки подкапывают...
                        от богатой смеси нагар черный сухой,от очень богатой смеси из выхлопной летит сухая сажа(если погазовать на нейтралке,это хорошо видно)
                        от масла по-любому жирный будет....
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          у меня сухой нагар))) нее, это точно не масло 99 процентов, я первый раз такие окалины видел, хотя не первый раз свечки меняю ))))
                            При кик дауне почему в глушак стреляет у тебя... Давление топлива посмотри сколько будет на ХХ и при тапке в пол.
                            • demidrollD Не в сети
                              demidroll
                              ребзя, а у меня какой диагноз при таком нагаре (даже тупо не нагаре а бензине) на свечах??? на фото те, что стояли, уложил - как стояли в горшках, сейчас новые вкрутил... переливает явно
                              это правая голова (по ходу движения)
                              это левая (тоже по ходу)
                              ... а куда копать?
                                Первые две свечи с левого ряда,похоже закоксованы маслом!Може колпачки?
                                  demidroll
                                  масло не ест и не дымит... газонёшь если - то да дым есть, но это походу из-за перелива, ну либо свечи не работали? надо новые выкрутить и глянуть... 2 дня как на новых... как раз для сравнения)))
                                    От перелива обычно чёрный дым идёт и чёрная копоть!От масла дым белый!
                                      demidroll
                                      разгазовываешь, прёт горелым, заливает короче его... что смотреть-то? дроссель, клапан хх, форсы? я хз куда лезть с непривычки))) два года до пегаса на мотике катал, позабыл уж всё)))
                                      • FlyersF Не в сети
                                        FlyersF Не в сети
                                        Flyers
                                        вариантов может быть куча, провода высоковольтные, катушки, сами свечи не того калильного числа или просто плохого качества, лямбды, дмрв, насос топливный не создает нужного давления, регулятор давления не корректно работает, сами форсунки льют не правильно и т.д.
                                          demidroll
                                          лямбд нет вообще вроде, уже переделан бывшим хозяином... насколько я понимаю, за перелив отвечает подача топлива и зажигание... короче надо шнурок подключить и смотреть, а то так воду только гонять попусту... просто если у кого такое было, многие грешат на дмрв, ещё клапан ХХ, давление топлива тут не причём думаю, катушки возможно (но тогда троил/семерил-бы), форсунки могут быть - но не факт!, за работу форсунок вообще что отвечает...?
