Нужна помощь по дизелю. Отключается турбина.
17 Сообщения 5 Авторы 16 Просмотры 1 Отслеживается
  • doctorD Не в сети
    doctorD Не в сети
    doctor
    На фиолетовом-это каком? Хочу уточнить: это нормально-открытый или нармально-закрытый клапан? Можно наколхозить. Такие клапаны на волги ставятся.
      Фиолетовый это тот же рыжий...один цвет по феншую 😜
        Не помню как на волговском, а этот под три трубки идет.
        И фишка роверская.
          maugli
          Алексеич привет, могу помочь, продиагностировать твой авто, сменил место жительства и сейчас в мск, в чертаново, так, что могу приборчик захватить и пересечься по дороге домой, в будни я бросаю тачку в митино и на метре домой, по сииптомам у тебя овербуст, так называемый передув, причин может быть несколько)
            Макс, спасибо починил. Как мне и говорили это электромагнитный клапан виноват был. Как ты и говоришь овербуст (передув), вылечил заменой. Щас вечером в темноте с фонариком минут за 20-30 поменял. Протестил все в порядке слава Богу. Но от теста движка яб не отказался, тока вечером поздно заканчиваю.
            • doctorD Не в сети
              doctorD Не в сети
              doctor
              Так и от волги на 3 трубки бывает.
                maugli
                Я тоже не рано 😂
                  Для ДОКТОРА.
                  Лучше уж то что надо поставить, а колхозить если нет запчастей под рукой или по близости. Или неоправданно дорогая запчасть.
                  Как то так.
                    Поработал пару дней и все, пиндец настал.... 😞 опять тоже самое.... Есть подозрение что дело в проводке, или я уже не знаю.... Нужна диагностика все-таки.
                      Алексеич,приедешь на встречу,попробуем тыкнуться,может Бог даст подключимся и прочитаем че там у тебя за беда 😊
                        Руками по шевелил, снял-надел фишку заработало как надо. Пока вроде работает, но подключиться надо.
                          maugli
                          Ну вобщем соберешся звони, я после 20-21:00 обычно уже дома в чертаново, подъедеш стрельнем)
                            Звиняюсь, забыл отчитаться. Перетерлась оплетка двух проводов, один идет на клапан турбины, второй на ДМРВ. Заизолировал, и вроде проблема ушла. Хотя дымок из глушака виден, а осенью я его чего-то не замечал... Диагностику после этого не делал.
                            В этих местах где перемотано изолентой (желтого цвета в полоску), и протерлась оплетка проводов.
                            Тут и коротило на массу. Турбина подвисала, и воздух поступал в аварийном режиме.
