Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 525 Просмотры 1 Отслеживается
    Я не знаю, как на планшет можно вывести показания с двигателя и прочее. По моему все проги, которые мы используем для диагностики написаны под винду, а не под андроид. Как правило, многие планшеты имеют операционку андроид. А вот, комп, например нетбук, или ноутбук, или просто сборный стационарный комп на винде можно попробовать втиснуть. Самый лучший вариант-нетбук, даже дисплей отдельно можно пустить, выход есть отдельный. А как заставить планшет работать на постоянку, я не знаю.
    • EvgeshaE Не в сети
      EvgeshaE Не в сети
      Evgesha
      Range Rover p38
      elannale, да я просто его купил, загорелось одно время))) и не с целью что бы он показывал какие нить показания, а так просто что б инет был да и ребенок мог пальчиком потыкать)))
      И в принчипе мне кажется на андройде тоже можно запустить имитацию винда, но как на практике я не знаю, надо у знатоков спрашивать)))
      • sldenS Не в сети
        sldenS Не в сети
        slden
        Как время летит ...
          Alexxx
          @elannale said:
          @Evgesha said:
          Афигенная панель!!! Не разу не видел, только неверно на леворукие такую не найти(((
          Самому такую наверно не сделать, если только стеклом отлить? покрасить, может что нить и получится
          кстати, по моему она колхозная, цветом отличается
          Панель самопальная, но сделанная качественно. Это с англицкого сайта какого-то...
          Подсветка ручек у меня сделана. Фотки не мои, но светит точь в точь. Зеленый светодиод для всех. Сверлится дырочка, на клей светодиод, чтобы светил вниз. Задние легче подключить, чем передние. К подсветке кнопки стеклоподьемника. К передним надо тянуть плюс от подсветки кнопок, магнитофона, прикуривателя. На ваш выбор. Минус от дверных станций. Единственное что надо, это подобрать резистор, включенный последовательно со светодиодом, для уровня яркости правильного. Я подобрал минут за пять в темном гараже. резистор 0,125 Вт хватает.
          Подсветка багажника и запаски еще проще. Светодиодная лента на 12В. Багажник из 6 точек снизу на крышку багажника, запаска 2х3 точки для бестеневой освещенности. Подключал к плафону освещения ног задних пассажиров. Чтобы снимать полку, ставим папу-маму.
            Alexxx
            Музыка, видео, тв, GPS, радио, связь с телефоном, айподом, входы для приставок игровых и пр. есть у головы АЛПАЙН. Проще гораздо, чем мастырить комп. Это на любителя. А протокол ОБД раз в месяц и у спеца почитать можно.
            Голова выглядит так:
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              Alexxx, ну для рукодельной она шикарно выглядит, такую изготовить будет очень сложно
              Видел как то на рыжем что продаются готовые панели и вних вместо ящика для мелочи проем готовый под 2din магнитолу, мне кажется интересней смотреться. А самое главное сейчас есть магнитолы в андройдом и всем набором его функций, но конечно тоже на любителя, т.к. играть будет скорее всего хуже чем пионер или алпайн
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                Вот эта интересная как сделали, неужели тоже самодельная
                И подстаканники классные, а то из штатных постоянно бутылки вываливаются
                  Панель управления хорошо сделана, но вот это что на фотке?
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    я читал на рыжем про эту переделку, это дисковод для компа, они встроили процессор под бардачек.
                    ща на рыжем поищу если не удалили
                      а вот по этой ссылке тоже есть варианты, ссылку мне подсказали
                      тут ещё тюнинг
                      • sldenS Не в сети
                        sldenS Не в сети
                        slden
                        @elannale said:
                        о что на фотке?
                        Привод .. рукоблудие на эту тему здесь О концепции не сожалею, в прошлом году апгрейд PC учинил:
                        В текущем установлю новую панель с IPS матрицей, а эту в раздел продам
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          интересно, а програмное обеспечение сами писали?
                            Alexxx
                            @Evgesha said:
                            а переднею подсветку нельзя подключить к блоку дверей, там разве нет постоянного плюса?
                            Постоянный плюс есть, но тогда и ручки будут постоянно гореть. Я предпочитаю с габаритами.
                              Anonymous
                              @slden said:
                              @elannale said:
                              о что на фотке?
                              для чего все это?
                              • sldenS Не в сети
                                sldenS Не в сети
                                slden
                                @Evgesha said:
                                ... програмное обеспечение сами писали?
                                Нет, на современном этапе развития IT этого добра на любой вкус .. Например, графические оболочки: Centrafuse или iCar DS (с поддержкой голосового управления на русском)
                                • DenChelD Не в сети
                                  DenChelD Не в сети
                                  DenChel
                                  Были такие, только место было под видеомагнитофон. Крайне редкие
                                    Alexxx
                                    С видеомагнитофоном может и были, но точно не такое. Видеомагнитофонов размеров 1DIN не бывает и не было. Он гораздо больше. А здесь именно однодиновые размеры. Поэтому больше похоже на очень качественный передел. Автомобильные видеомагнитофоны обычно стоят или на задней полке за сидениями (если только не в лимузине) или в багажник... В салоне ему маловато места обычно.
                                    Вот нашел как и какой видик шел с завода. Как видим он шире и толще, чем 1DIN. Поэтому то была, скорее всего, переделка.
                                    А в комплектации с видиком и ТВ был один минус - ОЧЕНЬ маленькие мониторы в подголовнииках... У меня АЛПАЙНы стоят в два раза больше родных, и то мелко видно ...
                                      EvgeshaE Не в сети
                                      Evgesha
                                      Range Rover p38
                                      Можно элементы обклеить пленкой под хром, как вариант, если уже у них нет нормального вида
                                        EvgeshaE Не в сети
                                        Evgesha
                                        Range Rover p38
                                          где то на форумах видел потолок обшитый светло-коричневой замшей. На фотках показалось нормальным вариантом, но интересно, как это выглядит в реальности. Фотку видел на драйв2 по-моему в разделе шевроле-"наТАХО" 😉
