Изменение салона
60 Сообщения 23 Авторы 21 Просмотры 1 Отслеживается
    Вот этот ящик понравился. Туда внутрь можно вообще комп вкрячить, только "мать" подобрать по размерам, а всё остальное разместиться
      Для компа полно место возле блока ABS под бардачком,думаю об этом,Валяется в гараже кит для лексуса с тачскрином,брал для брата на 570 вкорячить да планы поменялись,
      • EvgeshaE Не в сети
        EvgeshaE Не в сети
        Evgesha
        Range Rover p38
        Афигенная панель!!! Не разу не видел, только неверно на леворукие такую не найти(((
          @elannale said:
          Об этом год писали на рыжем..фоток полно было..кто как вкорячил в переднюю панель планшетники и экраны разного рода...а так же по пунктам про подсветку ручек..Не следил Евгеша :evil:
          Слав, выкладывай ссылки, посмотри там у себя в закромах 🙂
          ня кнопки руля светят
          ня багажник светит
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            если очень сильно заморочиться, то наверно можно сделать, но долго и возникает вопрос нужно ли))))
            я купил мини планшет украинскокитайский))))
            Размером он в аккурат подходит в ящичек под мелоч если снять нижний бортик
            но пока не сделал так как попросил хитрого электрика сделать схемку что бы от сам включался когда машину заводишь и соответственно выключался)))
              Я не знаю, как на планшет можно вывести показания с двигателя и прочее. По моему все проги, которые мы используем для диагностики написаны под винду, а не под андроид. Как правило, многие планшеты имеют операционку андроид. А вот, комп, например нетбук, или ноутбук, или просто сборный стационарный комп на винде можно попробовать втиснуть. Самый лучший вариант-нетбук, даже дисплей отдельно можно пустить, выход есть отдельный. А как заставить планшет работать на постоянку, я не знаю.
                EvgeshaE Не в сети
                Evgesha
                Range Rover p38
                elannale, да я просто его купил, загорелось одно время))) и не с целью что бы он показывал какие нить показания, а так просто что б инет был да и ребенок мог пальчиком потыкать)))
                И в принчипе мне кажется на андройде тоже можно запустить имитацию винда, но как на практике я не знаю, надо у знатоков спрашивать)))
                • sldenS Не в сети
                  sldenS Не в сети
                  slden
                  Как время летит ...
                    Alexxx
                    @elannale said:
                    Самому такую наверно не сделать, если только стеклом отлить? покрасить, может что нить и получится
                    кстати, по моему она колхозная, цветом отличается
                    Панель самопальная, но сделанная качественно. Это с англицкого сайта какого-то...
                    Подсветка ручек у меня сделана. Фотки не мои, но светит точь в точь. Зеленый светодиод для всех. Сверлится дырочка, на клей светодиод, чтобы светил вниз. Задние легче подключить, чем передние. К подсветке кнопки стеклоподьемника. К передним надо тянуть плюс от подсветки кнопок, магнитофона, прикуривателя. На ваш выбор. Минус от дверных станций. Единственное что надо, это подобрать резистор, включенный последовательно со светодиодом, для уровня яркости правильного. Я подобрал минут за пять в темном гараже. резистор 0,125 Вт хватает.
                    Подсветка багажника и запаски еще проще. Светодиодная лента на 12В. Багажник из 6 точек снизу на крышку багажника, запаска 2х3 точки для бестеневой освещенности. Подключал к плафону освещения ног задних пассажиров. Чтобы снимать полку, ставим папу-маму.
                      Alexxx
                      Музыка, видео, тв, GPS, радио, связь с телефоном, айподом, входы для приставок игровых и пр. есть у головы АЛПАЙН. Проще гораздо, чем мастырить комп. Это на любителя. А протокол ОБД раз в месяц и у спеца почитать можно.
                      Голова выглядит так:
                        EvgeshaE Не в сети
                        Evgesha
                        Range Rover p38
                        Alexxx, ну для рукодельной она шикарно выглядит, такую изготовить будет очень сложно
                        Видел как то на рыжем что продаются готовые панели и вних вместо ящика для мелочи проем готовый под 2din магнитолу, мне кажется интересней смотреться. А самое главное сейчас есть магнитолы в андройдом и всем набором его функций, но конечно тоже на любителя, т.к. играть будет скорее всего хуже чем пионер или алпайн
                          EvgeshaE Не в сети
                          Evgesha
                          Range Rover p38
                          Вот эта интересная как сделали, неужели тоже самодельная
                          И подстаканники классные, а то из штатных постоянно бутылки вываливаются
                            Панель управления хорошо сделана, но вот это что на фотке?
                              EvgeshaE Не в сети
                              Evgesha
                              Range Rover p38
                              я читал на рыжем про эту переделку, это дисковод для компа, они встроили процессор под бардачек.
                              ща на рыжем поищу если не удалили
                                а вот по этой ссылке тоже есть варианты, ссылку мне подсказали
                                тут ещё тюнинг
                                • sldenS Не в сети
                                  sldenS Не в сети
                                  slden
                                  @elannale said:
                                  о что на фотке?
                                  Привод .. рукоблудие на эту тему здесь О концепции не сожалею, в прошлом году апгрейд PC учинил:
                                  В текущем установлю новую панель с IPS матрицей, а эту в раздел продам
                                    EvgeshaE Не в сети
                                    Evgesha
                                    Range Rover p38
                                    интересно, а програмное обеспечение сами писали?
                                      Alexxx
                                      @Evgesha said:
                                      а переднею подсветку нельзя подключить к блоку дверей, там разве нет постоянного плюса?
                                      Постоянный плюс есть, но тогда и ручки будут постоянно гореть. Я предпочитаю с габаритами.
                                        Anonymous
                                        @slden said:
                                        @elannale said:
                                        о что на фотке?
                                        для чего все это?
                                        • sldenS Не в сети
                                          sldenS Не в сети
                                          slden
                                          @Evgesha said:
                                          ... програмное обеспечение сами писали?
                                          Нет, на современном этапе развития IT этого добра на любой вкус .. Например, графические оболочки: Centrafuse или iCar DS (с поддержкой голосового управления на русском)
