Ремонт муфты компрессора кондиционера на дизель М51
11 Сообщения 4 Авторы 47 Просмотры 1 Отслеживается
    Тема pavlo314, за что ему огромная благодарность!
    Собственно говоря накрылся подшипник муфты кондиционера. Компрессор стоит DENSO, такой же стоит на Фриландере 1 с мотором 2,5 литра.
    Подшипник 52-30-22 (фото 4 в след сообщении). Возможна установка 52-30-20. Стоит 1500 руб в любом магазине продающем запчасти для автокондиционеров. Разборка простейшая. Т.к. я ранее с данными девайсами не сталкивался то я его с мотора снял, спустив весь газ естественно. Однозначно могу сказать что поменять подшипник муфты на дизеле можно не снимая его с мотора, места достаточно. Необходимо снять крыльчатку и диффузор. Далее все удобно и доступно.
    Когда осаживаете новый подшипник на свое посадочное место не загоняйте его до упора сразу оставте зазор около 1 мм. так как если посадить до упора то при установленном пружинном стопоре возможно подкливание об магнит. Зазор между муфточкой и шкивом регулируется обычными тонкими шайбами.
      Добавлю от себя.
      Номер компрессора
      • W Не в сети
        W Не в сети
        Worm
        30BD5222 вот номерок подшипника NSK
        • Евгений_777Е Не в сети
          Евгений_777
          РАЗОБРАЛ СВОЙ КОМПРЕССОР, ЗАДРАННЫХ 3 ЦИЛИНДРА А ЧЕТВЁРТЫЙ КЛИНАНУЛ,НУ ЕЛИ С ДВУХ СТОРОН СЧИТАТЬ, ТО 8 ИЗ 10 В ХЛАМ. МАСЛА ТАМ ПРИМЕРНО БЫЛО ОТ СИЛЫ ГРАМ 10. ХОЧУ ДАТЬ ВСЕМ СОВЕТ НЕ ХОТИТЕ ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ КОМПРЕССОРА,ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ, РАЗБИРАЙТЕ ЧИСТИТЕ,НАЛИВАЙТЕ МАСЛО. НУ И НЕ ЛЕНИТЕСЬ КОНЕЧНО 😉
          Мы из Казани,здрасте!
            Евгений_777
            Серёг а ты какое масло лил?на этой неделе компрессор приедет, масло мне надо будет. а какое не знаю.
              Евгений_777
              и ещё забыл написать. подшибник муфты стоит 300р а сам компрессор нашёл за 8500-9000р НОВЫЙ.
                В наши кондеи идёт масло PAG 46, а марку того, что я заливал я не помню.
                В новом компрессоре по идеи с завода уже должно быть залито необходимое количество масла.
                  Евгений_777
                  понятно,я бушный покупаю, а сколько масла заливать надо?
                    Полный объём масла в кондиционере дизельного Пегаса 140 см3.
                    При замене компрессора нужно заменить осушитель. Я при замене компрессора и осушителя залил 140 см3, может конечно и многовато.
                    Приведу данные из книги.
                    Вложение .jpg не найдено
                      Евгений_777
                      балин осушитель ещё(((((((((((( спасибо Серёг
                      • demidrollD Не в сети
                        demidroll
                        а у меня стал сзади сопливится сам компрессор, там где болтики и капает прям на втулку стабилизатора ))) заметил по ней снизу (зелёная жижа). Вопрос - что нужно для ремонта? И порядок ремонта его? Чтоб заказать сразу и починить. Подшипник (знаю уже какой), Сальник или сальники (не знаю какие и сколько), что ещё нужно. И номерки деталек если есть у кого??? Заранее благодарю. 🙂
