Карданный вал
65 Сообщения 26 Авторы 271 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    Germanylife
    Ижевск... Роджер Р38
    #44
    Парни решил я наконец вопрос со своим карданом передним... Короче танцы с бубном вокруг этого уазкина кардана ни к чему хорошему не привели-сдал его обратно в магазин... А сделал все намного проще!!! В свободной продаже есть крестовины от шеви нивы-от ТУРЕЦКОГО КАРДАНА!!! дак вот эти самые крестовины GKN U110-которые ставятся и на наш ровер и на форд транзит!!! Цена вопроса 500р./шт.. А на форд и на ровер цена уже от 1500р./шт..!!!!! Вот вам и все дела)). Маркетинг!!!!!!))))))))
    • L Не в сети
      L Не в сети
      Ledi-v-belom
      Я конечно извиняюсь может не по теме, но проблема вот в чем: купили мы себе Land Rover Freelander, 2003 год и все бы хорошо, но вот обнаружили что кардана то у нашего авто нет. Толи сперли, толи купили так. Короче подскажите от какой машины подходит кардан? А то уж слишком цена на оригинал кусается. :dry: :dry: :dry:
        Да, не совсем по теме, ибо для фрила есть свой раздел... Но уж отвечу тут, раз вопрос тут задан) Для начала, если предыдущий владелец снял кардан, это означает то, что у него либо с самим карданом, либо с раздаткой, ну либо с задним редуктором были проблемы. У фрила кардан состоит из трех частей: передний кардан с трипоидом, вискомуфта, задний кардан. Причем сочленения элементов очень своеобразные, и я сильно сомневаюсь, что вы найдетес какой-то другой машины аналогичный кардан. При этом не забывайте, что жестко подключать задний мост нельзя, ибо в таком случае у вас довольно быстро умрет раздатка, которая тоже не сильно дешевая... В общем, если вам не хочется ездить на переднеприводном фриле, сперва продиагностируйте то, что есть (т.е. раздатку и задний редуктор), а потом ищите живой бу кардан.
        • T Не в сети
          T Не в сети
          Tato
          Поменял пневму нахрен на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> Бритпартовский Кит-СПОКОЕН. Кардан передний оторвало от раздатки еще при перегонке авто от продавца ( потом еще мотор делал)))) сейчас отдал кардан мастерам, сейчас с моторчиком раздатки буду заниматся. Стойки Хеви трак уставшие (менять на такие же буду)
          • pikefishP Не в сети
            pikefishP Не в сети
            pikefish
            Кардан на перед подходит от УАЗ 452 ПЕРЕДНИЙ с мостами Тимкен(их называют чаще гражданские или колхозные)
            у меня на буханке рейнджовский стоял.
              Без пневмы так поршиво! Сней надо приподнял, надо приопустил, а самы сиак происходит тогда когда грузишь авто, будь то вещами или пассажирами, фары светят ровно, машинка остается всегда в однлм положении. Красота!
                #50
                Это обычное дело именно для Фрилендера...когда умирает раздатка ..вернее в ней что то...Так что при покупке Фрила на карданы нужно смотреть очень внимательно ..И есть ещё один прикол - Если даже карданы стоят на машине,это не значит что авто имеет постоянный привод...так как ,,умельцы,, отпиливают что то в раздатке ,оставляя карданы на месте и так впаривают машины... Если бы я покупал Фрила,то сто пудово нашёл бы место где его можно привязать к столбу или дереву и проверить - А все ли колёса гребут!!!??? 😂
                  это все фигня, у меня тут клиент масло в раздатку и задний мост купил, тачку поднял, а она у него переднеприводная оказалась 🥳 🥳 🥳
                  тачка - сантафе 1
                  • HtovH Не в сети
                    HtovH Не в сети
                    Htov
                    Подскажите кто-нибудь, купил пегас, вместо переднего родного кардана стоял от УАЗа, нашел родной, отдал на обслуживание с заменой крестовин, все сделали а вот разъемную часть обслужить не получается, ход всего 20 мм, в выдвинутом состоянии длина кардана всего 790 мм. Он вообще должен полностью из шлицов выходить, если две части разъединить попробовать?
                      я свой пегас разбираю сейчас - передний кардан лежит на полу из двух частей. все вышло со свистом)
                      • HtovH Не в сети
                        HtovH Не в сети
                        Htov
                        Вот же не задача, что же там могло так заржаветь или завальцеваться?
                          Anonymous
                          На шлицах пластиковая накладка,её могло закусить и заклинить.
                          • HtovH Не в сети
                            HtovH Не в сети
                            Htov
                            Пластик прямо на шлицах? Или типа крышки на конце шлицевого соединения внутри кардана? Ломать не ломать дальше?
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Короче, поставил на машину с вывешенным мостом, кардан влез в притирку, похоже он у меня двигается только в рабочем диапазоне, значит нормально. Но только он когда длиннее, если я правильно понимаю, то с вывешенным мостом он должен быть длиннее, тогда вообще проблем не должно быть.
                                Эт точно родной)
                                • Л Не в сети
                                  Л Не в сети
                                  любитель
                                  хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке?
                                    Anonymous
                                    любитель
                                    "*хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке? *"
                                    Книжку по машине купи и не задавай не нужных вопросов,там всё и вся расписано и в картинках показано.
                                    А ещё проще,скачать с тутошнего сайта бесплатно.Ссылок навалом.
                                    • Л Не в сети
                                      Л Не в сети
                                      любитель
                                      мне кажется форум и создан для глупых вопросов и умных ответов, а по количеству написанного выше проще было отписаться-как правильно
                                        @любитель said:
                                        мне кажется <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форум</a> и создан для глупых вопросов и умных ответов, а по количеству написанного выше проще было отписаться-как правильно
                                        Неееее, шлицами к мосту. Так вроде. А на "умный ответ" ты не заморачивайся особливо, всеж люди разные
                                          Anonymous
                                          Да,всё верно - но без книжки у тебя их будет каждый раз всё больше и больше....
                                          Может случится так, что инета нет ...И...?.А если срочно нужно и вот прямо сейчас?
                                          Как раньше без форумов машины ремонтировали? 🙂
                                          Имеешь Land Rover, купи книжку.....
