Карданный вал
65 Сообщения 26 Авторы 271 Просмотры 1 Отслеживается
  • T Не в сети
    T Не в сети
    Tato
    Поменял пневму нахрен на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> Бритпартовский Кит-СПОКОЕН. Кардан передний оторвало от раздатки еще при перегонке авто от продавца ( потом еще мотор делал)))) сейчас отдал кардан мастерам, сейчас с моторчиком раздатки буду заниматся. Стойки Хеви трак уставшие (менять на такие же буду)
    • pikefishP Не в сети
      pikefishP Не в сети
      pikefish
      Кардан на перед подходит от УАЗ 452 ПЕРЕДНИЙ с мостами Тимкен(их называют чаще гражданские или колхозные)
      у меня на буханке рейнджовский стоял.
        Без пневмы так поршиво! Сней надо приподнял, надо приопустил, а самы сиак происходит тогда когда грузишь авто, будь то вещами или пассажирами, фары светят ровно, машинка остается всегда в однлм положении. Красота!
          #50
          @Ledi-v-belom said:
          Я конечно извиняюсь может не по теме, но проблема вот в чем: купили мы себе Land Rover Freelander, 2003 год и все бы хорошо, но вот обнаружили что кардана то у нашего авто нет. Толи сперли, толи купили так. Короче подскажите от какой машины подходит кардан? А то уж слишком цена на оригинал кусается. :dry: :dry: :dry:
          Это обычное дело именно для Фрилендера...когда умирает раздатка ..вернее в ней что то...Так что при покупке Фрила на карданы нужно смотреть очень внимательно ..И есть ещё один прикол - Если даже карданы стоят на машине,это не значит что авто имеет постоянный привод...так как ,,умельцы,, отпиливают что то в раздатке ,оставляя карданы на месте и так впаривают машины... Если бы я покупал Фрила,то сто пудово нашёл бы место где его можно привязать к столбу или дереву и проверить - А все ли колёса гребут!!!??? 😂
            это все фигня, у меня тут клиент масло в раздатку и задний мост купил, тачку поднял, а она у него переднеприводная оказалась 🥳 🥳 🥳
            тачка - сантафе 1
            • HtovH Не в сети
              HtovH Не в сети
              Htov
              Подскажите кто-нибудь, купил пегас, вместо переднего родного кардана стоял от УАЗа, нашел родной, отдал на обслуживание с заменой крестовин, все сделали а вот разъемную часть обслужить не получается, ход всего 20 мм, в выдвинутом состоянии длина кардана всего 790 мм. Он вообще должен полностью из шлицов выходить, если две части разъединить попробовать?
                я свой пегас разбираю сейчас - передний кардан лежит на полу из двух частей. все вышло со свистом)
                • HtovH Не в сети
                  HtovH Не в сети
                  Htov
                  Вот же не задача, что же там могло так заржаветь или завальцеваться?
                    Anonymous
                    На шлицах пластиковая накладка,её могло закусить и заклинить.
                    • HtovH Не в сети
                      HtovH Не в сети
                      Htov
                      Пластик прямо на шлицах? Или типа крышки на конце шлицевого соединения внутри кардана? Ломать не ломать дальше?
                      • HtovH Не в сети
                        HtovH Не в сети
                        Htov
                        Короче, поставил на машину с вывешенным мостом, кардан влез в притирку, похоже он у меня двигается только в рабочем диапазоне, значит нормально. Но только он когда длиннее, если я правильно понимаю, то с вывешенным мостом он должен быть длиннее, тогда вообще проблем не должно быть.
                          Эт точно родной)
                          • Л Не в сети
                            Л Не в сети
                            любитель
                            хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке?
                              Anonymous
                              любитель
                              "*хочу для себя уточнить, правильная установка карданов-шлицами к раздатке? *"
                              Книжку по машине купи и не задавай не нужных вопросов,там всё и вся расписано и в картинках показано.
                              А ещё проще,скачать с тутошнего сайта бесплатно.Ссылок навалом.
                              • Л Не в сети
                                Л Не в сети
                                любитель
                                мне кажется форум и создан для глупых вопросов и умных ответов, а по количеству написанного выше проще было отписаться-как правильно
                                  @любитель said:
                                  мне кажется <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форум</a> и создан для глупых вопросов и умных ответов, а по количеству написанного выше проще было отписаться-как правильно
                                  Неееее, шлицами к мосту. Так вроде. А на "умный ответ" ты не заморачивайся особливо, всеж люди разные
                                    Anonymous
                                    Да,всё верно - но без книжки у тебя их будет каждый раз всё больше и больше....
                                    Может случится так, что инета нет ...И...?.А если срочно нужно и вот прямо сейчас?
                                    Как раньше без форумов машины ремонтировали? 🙂
                                    Имеешь Land Rover, купи книжку.....
                                      Передний шлицами к раздатке.
                                      • KD123i.uaK Не в сети
                                        KD123i.ua
                                        Это на ручке или автомат?
