Карданный вал
65 Сообщения 26 Авторы 271 Просмотры 1 Отслеживается
    При отрыве от земли,подушки повырывает!Амортизаторы не ограничивают!
      Вот честно,прям ждал такого ответа,отвечаю - Так происходит у тех,кто занимается колхозом,либо ставит амортизаторы не стандартные от непонимания либо исходя ещё из чего....При установке положенных амортизаторов,мост висит на них и подушкам и датчикам высоты ничего не будет...
      Предупреждаем об аккуратном подьёме на рогатом подьёмнике только исходя из написано ранее..если не знает человек что у него стоит,то первый раз нужно аккуратно приподнимать и проверить....
      • G Не в сети
        G Не в сети
        Germanylife
        Ижевск... Роджер Р38
        #41
        Посмотрел на этот кардан от уазика-там спиливать то нече-еще и шлицевая часть всего 6 см...а если ещё даже и спилить то это ход шлицов получится всего на всего 4 см... Капец че делать ???
        • G Не в сети
          G Не в сети
          Germanylife
          #42
          А что на передний кардан Пегаса подходит крестовина от шеви нивы??? В теме уже здесь обсуждалось...?? Кто ставил?? Чтобы не заказывать и не ждать... А если от шеви нивы подходит то можно в ближайшем магазине купить...
            подходит...только карданы с такими крестовинами на Шнивы давно не ставят...
            • G Не в сети
              G Не в сети
              Germanylife
              #44
              Парни решил я наконец вопрос со своим карданом передним... Короче танцы с бубном вокруг этого уазкина кардана ни к чему хорошему не привели-сдал его обратно в магазин... А сделал все намного проще!!! В свободной продаже есть крестовины от шеви нивы-от ТУРЕЦКОГО КАРДАНА!!! дак вот эти самые крестовины GKN U110-которые ставятся и на наш ровер и на форд транзит!!! Цена вопроса 500р./шт.. А на форд и на ровер цена уже от 1500р./шт..!!!!! Вот вам и все дела)). Маркетинг!!!!!!))))))))
              • L Не в сети
                L Не в сети
                Ledi-v-belom
                Я конечно извиняюсь может не по теме, но проблема вот в чем: купили мы себе Land Rover Freelander, 2003 год и все бы хорошо, но вот обнаружили что кардана то у нашего авто нет. Толи сперли, толи купили так. Короче подскажите от какой машины подходит кардан? А то уж слишком цена на оригинал кусается. :dry: :dry: :dry:
                  Да, не совсем по теме, ибо для фрила есть свой раздел... Но уж отвечу тут, раз вопрос тут задан) Для начала, если предыдущий владелец снял кардан, это означает то, что у него либо с самим карданом, либо с раздаткой, ну либо с задним редуктором были проблемы. У фрила кардан состоит из трех частей: передний кардан с трипоидом, вискомуфта, задний кардан. Причем сочленения элементов очень своеобразные, и я сильно сомневаюсь, что вы найдетес какой-то другой машины аналогичный кардан. При этом не забывайте, что жестко подключать задний мост нельзя, ибо в таком случае у вас довольно быстро умрет раздатка, которая тоже не сильно дешевая... В общем, если вам не хочется ездить на переднеприводном фриле, сперва продиагностируйте то, что есть (т.е. раздатку и задний редуктор), а потом ищите живой бу кардан.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    Tato
                    Поменял пневму нахрен на <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> Бритпартовский Кит-СПОКОЕН. Кардан передний оторвало от раздатки еще при перегонке авто от продавца ( потом еще мотор делал)))) сейчас отдал кардан мастерам, сейчас с моторчиком раздатки буду заниматся. Стойки Хеви трак уставшие (менять на такие же буду)
                    • pikefishP Не в сети
                      pikefishP Не в сети
                      pikefish
                      Кардан на перед подходит от УАЗ 452 ПЕРЕДНИЙ с мостами Тимкен(их называют чаще гражданские или колхозные)
                      у меня на буханке рейнджовский стоял.
                        Без пневмы так поршиво! Сней надо приподнял, надо приопустил, а самы сиак происходит тогда когда грузишь авто, будь то вещами или пассажирами, фары светят ровно, машинка остается всегда в однлм положении. Красота!
                          #50
                          Это обычное дело именно для Фрилендера...когда умирает раздатка ..вернее в ней что то...Так что при покупке Фрила на карданы нужно смотреть очень внимательно ..И есть ещё один прикол - Если даже карданы стоят на машине,это не значит что авто имеет постоянный привод...так как ,,умельцы,, отпиливают что то в раздатке ,оставляя карданы на месте и так впаривают машины... Если бы я покупал Фрила,то сто пудово нашёл бы место где его можно привязать к столбу или дереву и проверить - А все ли колёса гребут!!!??? 😂
                            это все фигня, у меня тут клиент масло в раздатку и задний мост купил, тачку поднял, а она у него переднеприводная оказалась 🥳 🥳 🥳
                            тачка - сантафе 1
                            • HtovH Не в сети
                              HtovH Не в сети
                              Htov
                              Подскажите кто-нибудь, купил пегас, вместо переднего родного кардана стоял от УАЗа, нашел родной, отдал на обслуживание с заменой крестовин, все сделали а вот разъемную часть обслужить не получается, ход всего 20 мм, в выдвинутом состоянии длина кардана всего 790 мм. Он вообще должен полностью из шлицов выходить, если две части разъединить попробовать?
                                я свой пегас разбираю сейчас - передний кардан лежит на полу из двух частей. все вышло со свистом)
                                • HtovH Не в сети
                                  HtovH Не в сети
                                  Htov
                                  Вот же не задача, что же там могло так заржаветь или завальцеваться?
                                    Anonymous
                                    На шлицах пластиковая накладка,её могло закусить и заклинить.
                                    • HtovH Не в сети
                                      HtovH Не в сети
                                      Htov
                                      Пластик прямо на шлицах? Или типа крышки на конце шлицевого соединения внутри кардана? Ломать не ломать дальше?
                                      • HtovH Не в сети
                                        HtovH Не в сети
                                        Htov
                                        Короче, поставил на машину с вывешенным мостом, кардан влез в притирку, похоже он у меня двигается только в рабочем диапазоне, значит нормально. Но только он когда длиннее, если я правильно понимаю, то с вывешенным мостом он должен быть длиннее, тогда вообще проблем не должно быть.
                                          Эт точно родной)
