ESR2237
11 Сообщения 5 Авторы 22 Просмотры 1 Отслеживается
    Alexx60rus
    Дизель.Потеют трубки на выходе с масляного фильтра на радиатор. Когда то менял, подбирали по размерам, но видимо не всё так просто. Колечки брал в гидросканде, т.е. качество точно хорошее, видимо промахнулись с размером. Какие размеры там нужны? Или заказать оригинал?
      сранный узел , были мысли снять корпус фильтра и приварить штуцера .
      а так кольца по размеру оригинала и герметик ,вот только не помню ,два кольца ставил или один
        @Alexx60rus said:
        Дизель.Потеют трубки на выходе с масляного фильтра на <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a>. Когда то менял, подбирали по размерам, но видимо не всё так просто. Колечки брал в гидросканде, т.е. качество точно хорошее, видимо промахнулись с размером. Какие размеры там нужны? Или заказать оригинал?
        Медные кольца нагрей горелкой до красна и в воду!Они становятся мягче и протягиваются лучше!Или закажи у токарей фторопластовые!Чуть подтянул и порядок!
          Ну вы блин даете зажигальщики !
          какие в ж..у медные кольца ? сначала посмотри на сам узел , его устройство ,а потом советуй
            Alexx60rus
            Заказал оригинал. Посмотрим чего будет. Накажу герметиком до кучи. Так то гидроскандовские оринги год простояли, недавно вот потеть начало...
              Alexx60rus
              Оригинал тоже год простоял и начал потеть, вот пакость блин... ХЗ чо там сделать, может правда на штуцера переходить...
                Может быть избыточное давление? Давно фильтр в клапанной крышке промывался?...не умничаю, мысли в слух))). У меня как только появляется намек на маслице - промываю и всё как рукой снимает и движек работает приятней. Раз в 1.5-2 года чищу фильтр обязательно.
                  Alexx60rus
                  Тогда б щуп масляный первым делом вылетел.
                    Обычно сначала с слабых мест масло прет, а потом уже и щуп вылетает. Да и как правило, на щупе никто никогда колечки не меняет, постоянно там чуть сифонит. Ну ладно, я просто о своих наблюдениях заметил.
                      а у меня вообще нормально так сапунит, так что я уже смирился с потением трубок 🥳
                        заказал себе оригинал бмв 17 22 2 245 358
                        цена смешная, приедут посмотрю, отпишусь, размеры пишет 13,4X1,78
