Разная компрессия в цилиндрах на V8
26 Сообщения 13 Авторы 181 Просмотры 1 Отслеживается
  • ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИКВ Не в сети
    ВИТАЛИК
    @Flyers said:
    Л антифриз через капельницу во впускной коллектор , после его колдовства с такой очисткой-промывкой изнутри, двигатель работал как часики и ощущалось реальное восстановление мощности
    Интересное предложение. Вскрывал двигатель у которого текла прокладка ГБЦ - в том цилиндре где текла поршень и вся камера сгорания в ГБЦ были просто в девственном виде, ни малейшего намёка на отложения.
      Flyers
      С этого момента пожалуиста по подробнее 🙂
      На моём динозавре с завода нет лямд и катализаторов, потому нечего убивать. Интересно, почему антифриз? Я раньше слышал, что ребята на карбовых моторах чистили клапана водичкой, на ХХ раскручивали двигатель до 2000-3000т.оборотов и заливали воду прямо в карбюратор. Воду заливали столько чтобы мотор не глох. За минуту большую чаиную кружку.
      По поводу антифриза, слышал, что бывало на моторы с трещинами в головке, в цилиндр попадал антифриз, и те цилиндры были иедально чисты. Потому охотно верю что тот моторист мог так чистить моторы. Нужно решить, или попробовать антифризу или водичкой.
      Идея про Винс хорошая. Промывочная житкость наверняка настолько ядрёная,чтобы раскоксовать кольца. Мне советовали похожий способ, залить в цилиндры промывочную жидкость мотора которую добавляют в моторное масло перед заменой (10-ти минутку). Уже успел прикупить промывку мотора от Liqui Moly. Может попробую.
      Виталик
      Пока писал ответ ты меня опередил 🙂 Я тоже самое слышал от знакомого моториста. Счас бы придумать, как лучше всего и куда подать антифриз. Можно попробовать. Как вариант, залить антифриз в баночку -распылитель (типа опрыскивнания цветов) и при работающем двигателе через ДМРВ распылить 0,5л антифриза. Пологаю мотору ничего не будет если он поработает без фильтра 10 минут.
        Извращенцы! 🎉
        Воду из кружки..ну ну..дрогнула рука и гидроудар...нормально так отмоете)))
        Антифриз отлично всё отмывает,но вот его количество нужное для этого и время ,,промывки,,...одному богу известно..Хотя времени нужно мало..я ни разу больше 10 км не проезжал с пробитой прокладкой..всегда меньше..и после вскрытия ГБЦ поршень был чистейший(тот в котором пробило прокладку)..
        Могу сказать Нормис..Если ты будешь распылять в воздушный коллектор антифриз,то мотор заглохнет..Так как при пробое прокладки ГБЦ,пробитый цилиндр не работает..мотор ,,троит,,...Так что думай как попеременно подавать ,,промывку,, в каждый поршень..если тебе это нужно...Так как кольца и сами хорошо отходят,если ездить на машине,да ещё и с нормальным маслом..Залечь из-за долгой стоянки они не могут...Залегают они только из-за плохого масла,плохих маслосьёмных колпачках,плохих компрессионных и маслосьёмных кольцах-когда картерные газы пробивают в поддон уже...После долгой стоянки на нестабильность работы двигателя влияет ряд факторов и усыхание или выход из строя нескольких элементов подачи топлива,а не просто кольца..Покатайся недельку,увидишь результат сам..
        Если уш совсем заняться нечем..слей масло..залей керосина в цилиндры,проверни руками коленвал - пару оборотов(керосин что бы просочился лучше через кольца)...ещё долей керосина и оставь на ночь,можно и свечи не вкручивать,но лучше вкрутить от руки...утром прокрути без свечей стартером...налей бензина в цилиндры(что бы грязь и остатки керосина разбавить им),закрути свечи на часик оставь..снова прокрути без свечей...потом заливай масло,свечи на место и заводи..если на кольцах и была грязь,она вылетит,керосин отьедает всё и не даст побочного эффекта 😜
          Вспомнил про тему и решил отписатся по факту 🙂
          1. Значит так. По совету товарищей начал искать раскоксовку колец. Ненашёл. Почитал из чего раскокосовка может состоять и понял, что основной элемент в ней керосин. Керосина сходу тоже достать неудалось, потому купил промывку мотора, ту которую доливают в маслу на горячую и дают мотору поработать 10 минут на ХХ.
          2. Промывку шприцом по 50 грамм залил в цилиндры, свечи закрутил от руки оставил так машну на сутки. Потом, свечи выкрутил, положил тряпку (по совету Митьки) на свечные колодцы и стартеом прокрутил мотор. Закрутил обратно свечи и со второго раза завёлся. Мотор работал нормально, из трубы валил густой дым. Машину прогрел, поездил пару стотен км и померил компрессию. Компрессия стала как по книжке. Во всех цилиндрах 10 бар. Промывка мотора помогла!
          3. На ходу мотор тянул лучше чем раньше, но всёже не дотягивал до "нормальной" тяги 🙂 На ХХ мотор треслою На бензине меньше, на газу больше. Забегая вперёд могу сказать, что зажигание было настроено в опу ... это я потом при проверке и перенастроике увидел.
          4. Каждую поездку (по 300-400 км) чуствовалось что машина едет лучше чем предедущий раз. И так каждый раз, пока непроехал 4000км. Сеичас пробег уже 6000км, последние 2000 можно сказать ничего уже не меняется. Видно мотор просрался. Что у него ещё залегло, - непонимаю. Но факт на лицо.
            А залегают колечки и накапливается кака на клапанах от езды на низких оборотах. Обороты ниже 2700-3000 я лично считаю для бензиновых двигателей маленькими.
              @normis said:
              Вспомнил про тему и решил отписатся по факту 🙂 ...
              Нормис, скажу пару слов из своего опыта. для раскоксовавания колец и уменьшения нагара в камере давно использую жидкости (какая найдется)
              база у них точно не керосин, какой-то зверский органический растворитель, запах невыносимый. попробуй их по своей схеме в камеры залить на ночку, потом без свечей прокрути стартером и заводись, только не в гараже - дымище будет ой-ой 😜
              @Denis said:
              ...Обороты ниже 2700-3000 я лично считаю для бензиновых двигателей маленькими.
              отчасти соглашаюсь, есть самоочистка камеры сгорания и она зависит от оборотов и нагрузки на двигатель.
              но надо учитывать конструкцию двигателя.
              нельзя сравнить пегасовский V8 с рядной четверкой селики 1,8литра выдающей 192 силы при 6250об/мин, конечно, она поливать нормально начинает после 4000об/мин.
              ездить на пегасе с оборотами постоянно выше 2700 мне кажется слишком круто. у меня спокойные обороты 1500-2000 периодически чередуются с кик-дауном до 3500-4000об/мин, ну и трасса, конечно, помогает.
              основные причины залегания поршневых колец
              • масло низкого качества или его нехватка
              • топливо низкого качества (низкая детонационная стойкость-октановое число)
              • неисправности зажигания (длительная детонация)
              • перегрев поршневой
              • долгое стояние авто без запуска
                Я заметил, что двигатели 3,5 - 3,9 вообще не любят высоких оборотов - как только начитаешь его "крутить", то масло улетает в "трубу", а после подобной продолжительной манеры езды масло начинаешь доливать в двигатель как горючку.
                  Согласен, чем больше объём, тем меньше обороты требуются. НО, если жрёт масло, то сначала надо выяснить почему, мож колечки залегли, мож масло не понравилось двигателю. Но некоторые движки (разных производителей) сами по себе жрут масло, да же в инструкции к машине об этом написано. 🙂
                  ASS, после раскоксовски нужно <u>обязательно</u> поменять масло, иначе прискочет пушной зверёк. :side: 😬
                  По оборотам. Вот, ты правильно написал - спокойная езда, и <u>периодически высокие обороты</u>. Во время этих просёров (если двиг в порядке) и происходит отчистка. А вообще. если езда "рваная", как в Москве например, от светофора к светофору, то хотя бы раз в неделю рекомендуют дать машине просраться на больших оборотах. 4000 об/мин и по МКАД-у покататься, например. Тем более, если коробка автомат.
                    просто надо процедуру отмачивания колец всегда выполнять перед очередной заменой масла, это вроде всем известно.
                    хотя был опыт и без замены, при этом давление масла не снижалось, но всё равно сколько-то растворителя в масло попадает и не факт что он испарится без следа, лучше менять.
                      Это мы так думаем, что всем известно. 😂
                        Ребята, моя машина стояла и не заводилась с 2007 года. Вот кольца и легли. Что то ещё было з@срано, но я не понял что. Проср@лось 🙂
                        Выше недописал, что у промывки мотора база тоже керосин. Потому её и выбрал. Кольца после процедуры расшатались и компрессия появилась. Далее машину эксплуатировал в обычном режиме и она сама РАЗЕХАЛАСЬ до нормального состояния B)
                        По моему машине хватает, чтобы время от времени она выезжала из города на обычных оборотах. Моя ласточка на 100км/час держит около 1900 оборотов, что соглашусь, достаточно низко. Но продолжая её эксплуатировать в таком режиме она стала ездить лучше и лучше пока достигла своего МАКСИМУМА, и хуже не становится 🙂
                        Если всё будет продолжатся как сеичас, думаю мне процедура раскоксовки больше не понадобится. Мотор работает на газу что само собой немного лучше чем в стоке, так как газ как топливо чище. Всё настроено насколько хорошо можно. Машина сеичас вышла на режим потребления топлива 17 л/100км газа. Режим -шоссе 240км и лес150км. И так почти каждую неделю.
                        Для колец важно и какое масло залито. У НАС синтетика 5W40, что тоже полагаю даёт свои вклад.
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Категорически несогласен! Мотору нужно давать просраться хоть иногда. Пример из личной практики - машина жены, Мерс 3.0 бенз, рядная 6-ка(тот же самый мотор что ставился на Гелики G300). Жена ездит как пенсионер - переключение уже на 1500 и максимум 70км/ч. Я беру машину на день, нормальнго на ней гоняю до 5000 ей даю, а после жена говорит : что ты в машине подкрутил, она так классно едет!
                          Мой Диско тоже стоял неизвестно сколько под забором, заводил долго и завёлся только после заливки масла в цилиндры. Раскоксовками не пользовался только ездил агресивно, итог - мотор работает на отлично, заводится с полоборота даже на холодную.
                          Масло залил Лукойл 10W-40.
                          • R Не в сети
                            R Не в сети
                            romazloi1
                            да,ты правильно говоришь.надо давать просратьться иногда.Еще на бмвстоят самообучающие коробки которые влияют на езду
                            • R Не в сети
                              R Не в сети
                              romazloi1
                              а расскоксовывать надо ведешкой.мы недавно поставили на ауди мотор который стоял пол года,никак не могли зависти,померили компрессию,в некоторых цилиндрах доходила до трех,пролили раза три пролили ведешкой и все завелось и компрессия выровнялась
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                Если нормально ездить , а не тошнить 50км/ч на 5й передаче, то и раскоксовывать ничего не надо.
                                Интерсно было-бы глянуть на графики мощности и крутящего момента V8.
                                • R Не в сети
                                  R Не в сети
                                  RoqMs8
                                  попробyй раскоксовать
