Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
61 Сообщения 25 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
    Коллеги, а какое отношение приборка имеет к подушкам? На днях снимал приборку для замены ламп, и как на зло делал это на зеведенной машине (ну холодно на улице), так после установки приборки обратно начала мигать-гореть лампа SRS...я в легком недоумении...
    • shadov29S Не в сети
      shadov29S Не в сети
      shadov29
      Доброго дня дорогие друзья!
      Прочитав все вышенаписанное, решился все таки задать вопрос по теме. Ситуация следующая.
      Буквально две три недели назад, начался анекдот. Лампочка SRS, после заводки, спустя некоторое время начала гореть в полнакала. При этом на табло никаких надписей не выскакивало. Прошло некоторое время, лампочка начала гореть все ярче и ярче. Причем обратил внимание, что при включении зажигания лампочка не горела вообще! Буквально три дня назад, на информационном табло, стала периодически, но кратковременно, появляться AIRBAG FAULT. Вчера данная надпись фактически горела постоянно! Сегодня завел, малость проехал - такая же история!
      Друзья, подскажите, PLEASE, куда принципиально лезть изначально? Может у кого что то подобное было....
      Ежели не трудно. конечно....
      Заранее благодарен!!!!!!
      • dimonD Не в сети
        dimonD Не в сети
        dimon
        доброго время суток ...
        присоединяюсь к постам выше ...снимал подушку в выходные (сервоприводы смотрел) , начала маргать-гореть СРС и ошипку пишет . контакты все почистил и клейму снимал не помогает.
        особо не напрягает но всеравно как то не посебе когда что нибуть горит не по теме))))) ....что делать то???
        • leftvitL Не в сети
          leftvitL Не в сети
          leftvit
          Привет всем! Есть ещё вопрос про SRS. Горела лампа SRS с покупки авто. ТестБук у наших дилеров в Челябинске к SRS подключится не смог, причину диагност не объяснил. Может там и блока SRS нет, не разбирал. Подушки я не люблю- убрал обе и водительскую и пассажирскую. Что сделать, чтобы SRS fault не вылазила в сообщениях компьютера? Может обманку какую собрать? И вообще какой блок формирует сообщения о неисправности SRS? Можно-ли ТестБуком отключить SRS в БЭСМе?
          • kodaK Не в сети
            kodaK Не в сети
            koda
            Я так же все убрал.Надпись выскакивает.при заводке.Максимус сказал ее можно убрать за определенную сумму.Думаю програмно в BECM надо галочку убрать -мне так кажется.
              leftvitL Не в сети
              leftvit
              Я надеялся, что кто нибудь без сканера убрал, а так к Тестбуку доеду - уберу
                #42
                Попробуйте поставить сопротивление на 2.0-2.5 ом.Вместо патрона,Желательно работать со снятым акб и снять статику держась за скобу дверей на стойке .
                  leftvitL Не в сети
                  leftvit
                  Mitka, вместо какого патрона поставить сопротивление, если я:
                  1. не знаю стоит-ли блок SRS вообще,
                  2. подушки я удалил физически;
                  3. И зачем теперь осторожничать- взрываться уже нечему?
                  4. преднатяжителей на ремнях нет.
                  5. к панели приборов подключен разъём из трёх проводов в желтой оболочке
                    shadov29S Не в сети
                    shadov29
                    Доброго дня!
                    Как я и писал выше, была проблема. К сожалению особо никто так и не откликнулся.... Но.... Мои действия были следующие.
                    Приехал я к Михалычу и Сереге в Тверь. Меняли чипы. Заодно провел полную диагностику у них. Выяснилась странная вещь - блок Подушек не вышел на связь. Пробовал Сережка разными сканерами. Ответ 0.
                    Приехал домой к своему электрику. И начались танцы с бубном вокруг англицкого чуда. Разобрали все что можно, чтоб добраться до блока SRS. Оказался он, как и писали хлопцы в конце консоли между передними сиденьями. Операция была жесткой. Вымеряли все на подключенном АКБ. И о чудо, на мозги 12 валетов бегут. Но тут мой электрик решил повесить нагрузку в виде лампы дальнего света. Как только включаем ее в цепь питание сразу же пропало..... Вывод оказался прост что - то где то сгнило.....
                    Тут я вспомнил старые посты про большое количество разъемов под панелью спереди с пассажирской стороны.... Вскрыли. Зелени особо не было. Но все контакты в колодках были подозрительно черные.... Два часа разборки, зачистки, распиновки, смазки.... И о чудо! Все заработало. SRS потух сразу. ПОБЕДА!!!!!!!
                    Процедуру делал я эту месяца два назад. Работает все исправно до сих пор!
                    Надеюсь помог!
                      @shadov29 said:
                      . Но все контакты в колодках< были подозрительно черные....
                      Когда контакты чёрные..это говорит о коротком замыкании на массу где то в цепи....не о совсем коротком,но постоянном так сказать...Частое явление при пережатии провода и его касании кузовных деталей..
                        #46
                        2. подушки> я удалил физически;
                        5. к панели приборов подключен разъём из трёх проводов> в желтой оболочке
                        №1 - Ниже Вашего поста shadov29 указал где находится блок..хотя это и в книжке есть..
                        №2 - Уверены что все? Если уверены то да,нечему грохнуть...Я когда у себя удалил пиропатрон пассажира..всё равно бы не уверен что их не осталось где нибудь в спинках сидений или обшивках дверей..там они встречаются на некоторых комплектациях...
                        №3 - Читаем ответ на №2)))
                        №4 - Это видо только при вскрытии обшивок стоек..надеюсь именно так смотрели на катушки ремней...
                        №5 - Не знаю что она там смотрит..система SRS...
                        Не мешало бы посмотреть стоят ли датчики> столкновения на передних брызговиках или раме с внутренней стороны их или сверху рамы..короче со стороны двигателя..подзабыл малость..около передней поперечины..они хорошо видны из под капота...квадратные датчики> размером с пару коробков спичек соответственно с проводкой<в жёлтой гофре ...Вот фото как выглядят..весьма кстати опубликовали в теме))) Пост 37 ССЫЛКА
                          leftvitL Не в сети
                          leftvit
                          Спасибо. Сиденья и обшивки стаек дверных снимал- там нет ничего, датчик столкновения на раме слева один. А про блок управления я знаю где стоит- не охота разбирать- если он есть - пусть стоит, а если нет его- то и ладно.
                          • demidrollD Не в сети
                            demidroll
                            привет ASS, я вот свои датчики снял прозвонил - всё нормально, оба рабочие, так навскидку подскажи, куда копать далее? а то тоже срс горит и аэрбэг в фаульте)))
                              maugli
                              В общем так:
                              На пегасах на дорестайле уж точно, зависит от ревизии по блока подушек
                              Если отсоеденить приборку на включенном зажигании, а точнее маленький её разъем в блок прописывается ошибка, она считается критической и никаким снятием клеммы её снять не получиться, также с пиропотронами в подушках.
                              Только сканером
                              На рестайлах прокатывает просто восстановить неисправную цепь и лампа погаснет, если не гаснет, значит неисправность в данный момент присутствует
                              А вообще работы по поиску неисправностей данной системы правильно начинать с диагностики, это убережет Ваши время, деньги, нервы и т.п.
                              Ежели, что обращайтесь, диагностика есть)
                              Да у кого блоки с данными о столкновении тоже поправимо)
                                #50
                                @maugli said:
                                В общем так:
                                На пегасах на дорестайле уж точно, зависит от ревизии ПО(программного обеспечения) блока подушек
                                Если отсоеденить приборку на включенном зажигании, а точнее маленький её разъем в блок прописывается ошибка, она считается критической и никаким снятием клеммы её снять не получиться, также с пиропотронами в подушках>.
                                Только сканером
                                На рестайлах прокатывает просто восстановить неисправную цепь и лампа погаснет, если не гаснет, значит неисправность в данный момент присутствуети
                                Ну в таком случае немчура вернула агличан в прошлое..так как на ,,мамке,, если выскочит ошибка по SRS,то только сканером снимается...Точно не помню,но вроде так - Порвалась цепь где либо,снимали сиденья с подушками,руль и включили зажигание - Ошибка здрасьте Вам..и так с любым блоком имеющим отношение к SRS...Лампа сигнализатор горит постоянно...Устранили неисправность..лампа иногда помигивает..горит постоянно,иногда тухнет на доли секунды....
                                Сам не один раз зажигал лампу SRS во время ремонтов...но мне проще..сканеров хватает у друзей..снять ошибку не проблема..
                                Да..кстати...во время сканирования и после сброса ошибок,лампа будет гореть до того пока не отключим сканер и не перезапустим мотор..и после перезапуска вроде ещё несколько раз она мигает,а потом тухнет..видимо сама не верит никому что её починили и охреневает от такого,,перепроверяет своё состояние.... 😂 Так что если Вы удалили ошибки,но не отключили сканер и не перезапустили мотор и лампа SRS горит..то это нормально..но сцуко странно 😂
                                  maugli
                                  На маме первого поколения все забавней, там оснощение BMW e53, там любой косяк сам по себе не сотрется, тока ма сканером, коих для мамки навалом)
                                  Вот на следующих мамках так как на иксе е70 само все тухнет даже чек энжин)))
                                  А в первых при отказе абс, плюхается пневма, раздатка не работает и гирлянды горят(
                                  Трахался тут с абской на такой мамке, там в блоке цепь контроля подкачивающего насоса сдохла, чувак пол года блок искал, не нашел, так и продал, у тебя кстати стоит такой насос? Он слева в попе мира внизу
                                    #52
                                    У меня конечно стоит..и не только подкачивающий насос 🎉
                                    С АБСкой тоже помудохался..когда купил мамку и помыл подкапотное..описано с подробностями в моём бортовом журнале... B)
                                    Не знаю где и ЧТО искал какой то там чуувак..а блоков этих в достатке в продаже..от 10 до 15 руплёв правда...
                                    Я пару тройку недель без блока катал..пневма понятное дело,сразу в фаульт,но фаульт на всё кроме среднего положения слава кришне,постоянно его поддерживала..терпела))) А вот раздатка вполне себе работала...само собой отрублены были и антибуксы и все остальные вкусности..Я даже уже привык к этому..пока не починил САМ! 🎉
                                      maugli
                                      Таки он клиен кроильщик, и неизбежно попадальщик)))
                                      • Keks139K Не в сети
                                        Keks139K Не в сети
                                        Keks139
                                        Пегас рестайл 2001 год. При неисправной SRS. Чтобы лампа не горела и не было сообщения на дисплее можно отрезать два провода в разъеме приборки, тот что слева на три провода. К нему провода идут в желтой гофре. Резать серый и желтый с полосой. Обе стороны проводов отрезанных так и оставить, предварительно замотать изолентой. Остается подключенным один зеленый провод. Ошибок на панели не будет, но и лампа SRS загораться не будет. При диагностике компом будет ошибка неисправности лампы подушек. У меня так было сделано при покупке. Востановил. Теперь горит надпись SRS и Airbag Fault. Разбираюсь. Хочу востановить.
                                        • kodaK Не в сети
                                          kodaK Не в сети
                                          koda
                                          Где-то проскакивала инфа что замкнуть первый и второй провод или вставить перемычку между первым и вторым пином то лампочки тухнут ,и надписи проходят.Сам не пробовал пока .
