Срс фаульт. AIRBAG FAULT. Неисправности системы пассивной безопасности СПБ.
61 Сообщения 25 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
    нет, блок глубоко под центральной консолью, между селектором и средним бардачком между спинками, крепко прикручен к полу. не забудь АКБ отключить перед осмотром.
    • ВовасВ Не в сети
      ВовасВ Не в сети
      Вовас
      Во как. А под рулем под накладкой желтый жгут находится. Я там как то отсоединял разьем. Лех до блока если добираться что надо дербанить? 🙂
        Вовчик, мне блок пришел 😜 , скоро (в выхи) будет краткий отчет, пофотаю как чего.
          Проводку от систем СРС нужно отключать только отключив АКБ и подождав несколько минут...и заземлив кузов авто,что бы избежать статического напряжения..Во избежания БУМ...Так как все системы СРС имеют источники заряда(конденсаторы),которые в случае аварии и потери бортового напряжения обеспечивают срабатывание системы..
          Вовчик..аккуратней..лучше пригнись..удали фэйс из поля поражения подушками..когда отключаешь их фишки или фишки их проводки !! 🎉
          • ВовасВ Не в сети
            ВовасВ Не в сети
            Вовас
            Вот парни и я о том. Боюсь я лампочек срс, аирбег, а все потому как однажды в движении на понтиаке у товарища прилетела в лицо подушка, хорошо пассажирская в меня не прилетела.Вот теперь когда лампочка загорается, честно говоря боюсь, мне то ладно, главное чтоб жене не прилетело 😞
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Во общем не знаю. Лампочка горела. Полез под водительское сидение, отключил блок трансмишен контроль, самый первый,под сидением водительским. Усе лампочка срс гореть перестала. Не знаю что за глюки, но вспомнил что старый хозяин говорил про это. 🙂 Казалось бы какая связь? Но тем не менее лампочка не горит.
                4 разьема , под сидухами передними по одному , под рулем и под бардачком .
                желтый провод , проверь качество контакта , прысни туда химии .
                иногда вылезает тож , не парюсь
                  восстановил исправность системы пассивной безопасности SRS на машине 1996г (распределенная система без преднатяжителей ремней).
                  поскольку предварительную диагностику официалы делали (приговорили блок DCU), то фактически всё свелось к замене блока управления системы DCU AMR 4905.
                  качество фоток посредственное, но суть действий ясна.
                  первым делом отключить АКБ, причем мануал настоятельно требует отключить обе клеммы (первой ессно минус). дальше требуется 10 мин для просадки емкостей в DCU, пока идёт это время, разбираем среднюю консоль. разбирать среднюю консоль нужно до такого состояния
                  вот он родимый притаился на двух болтах под торкс, но можно открутить хорошей головкой на 8. разъём блока имеет слайдер в виде желтой пластмассовой скобы, который отстыковывает и пристыковывает разъём. для снятия слайдер надо вытянуть в сторону зада машины, разъём сам отпадёт.
                  снятый блок
                  отключенный блок надо беречь от всего: сырости, механических ударов, электромагнитных полей, статики и т.п.
                  новый блок DCU на своем месте
                    у кого на машине так называемая распределенная система, под капотом имеют две таких коробочки, это передние датчики столкновения
                    разъём датчика, в нём три ноги. для левого цвета проводов КраснСин - ЗелСин - ЧернСин
                    средняя нога является сигнальной при срабатывании, при исправном датчике звонится на 10кОм, при неисправном - коротко или в обрыв
                    крайние ноги звонятся коротко, они для диагностики блоком целостности проводки датчика
                    как-то так, чем смогу...
                      denisnits
                      Солигорск Р38
                      привет всем...у меня срс начала загораться а сейчас гореть после удара руля.....человек не знал как вдавить руль....и потом его доперло нажать рычаг...и с силой опустил руль до сильного удара....и теперь горит срс.....подскажите мот мне какой блок вырубить вообще...и при этом на тобле не горела аирбек фаулт и срс...или есть какие советы....спасибо
                        если до этого срс работала как положено, зачем ее "вырубать" ? надо наладить. без подушек ездить хуже, чем с подушками.
                        все работы с срс проводятся с отключенной АКБ после 10 мин ожидания (чтоб сели емкости в блоке).
                        по рулевой колонке проходит жгут срс желтого цвета с торпеды (от блока срс) к rotary coupler (токопередающая катушка) и далее к водительской подушке. если что повредили, то скорее всего там или в самой подушке.
                        полностью отключить сигнализацию не получится, лампочки в панели можно вынуть, но надпись и пиканья останутся.
                          denisnits
                          Солигорск Р38
                          я пробовал отключать реле и провода....пиканье и надпись аир бэк оставались...спасибо попробую посмотреть....мне предпологали что мот какие то дорожки на руле могли повредиться...
                            внутренне устройство руля смотри ТУТ. мог повредиться rotary coupler (токопередающая катушка), видимо про эти дорожку тебе говорили.
                            ещё раз напомню: ЧТОБ НЕ ПОЛУЧИТЬ В ЛИЦО СРАБОТАВШЕЙ ПОДУШКОЙ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СРС
                            • tatar018T Не в сети
                              tatar018T Не в сети
                              tatar018
                              Ижевск, Р38, дизель
                              на днях появилась данная ошибка,
                              утром завожу ничего нет, как только проеду по луже загорается и горит постоянно целый день. на утро снова ничего не горит пока не проедусь по луже. где найти датчик в который попадает влага?
                              • BirdmaNNB Не в сети
                                BirdmaNNB Не в сети
                                BirdmaNN
                                Москва, RR P38
                                Друзья, с моим Пегасом творятся чудеса)
                                Загорелось SRS.. Airbag fault.
                                Сканирование нанокомом показало следующее:
                                the drivers airbag measures open circuit
                                (permanent)
                                Лампочка загорелась на ходу, вроде как проехал на 60 км/ч небольшую кочку, думаю, что какой-то разъем тряхнуло, вот и появилась ошибка. Можете подсказать, куда заглянуть, чтобы эта беда ушла?
                                Спасибо!
                                Pegas & Fazer
                                  (permanent)
                                  Спасибо!
                                  Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры Подушка безопасности водителя разомкнутой цепи
                                  Пожалуйста))) 😂
                                    BirdmaNNB Не в сети
                                    BirdmaNN
                                    Москва, RR P38
                                    (permanent)
                                    Спасибо!
                                    Ни каких чудес..нужно просто воспользоваться переводчиком))) - the drivers airbag measures open circuit меры <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушка</a> безопасности водителя разомкнутой цепи
                                    Пожалуйста))) 😂
                                    Я это сделал, вот только что с этими знаниями делать, пока не знаю)))) Куда именно заглянуть, чтобы решить проблемы?)) Отключить батарейку, подождать и разобрать руль? Ведь возможно это непосредственно шлейф от подушки?
                                    Pegas & Fazer
                                      @BirdmaNN said:
                                      ...возможно это непосредственно шлейф от подушки?
                                      правильно мыслишь) возможно конечно...
                                        BirdmaNNB Не в сети
                                        BirdmaNN
                                        Москва, RR P38
                                        @Vadim61 said:
                                        @BirdmaNN said:
                                        ...возможно это непосредственно шлейф от <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a>?
                                        Спасибо, буду экспериментировать, надеюсь, что решу проблему быстро)
                                        Pegas & Fazer
                                          BirdmaNNB Не в сети
                                          BirdmaNN
                                          Москва, RR P38
                                          Сегодня удалось победить эту ошибку, снял подушку, разъединил\соединил ближайшую фишку от подушки, потом собрал всё на место, после запуска авто ошибка пропала)) Всем спасибо!
                                          Pegas & Fazer
