CB радиостанция, нужна или нет?
30 Сообщения 11 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
    Тебе в космос не орать..а на дороге они все примерно одинаковы 🙂
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      Ездил прошлым летом в Крым в Тамань - Геленжик- Анапа и вокруг - на СВ тишина полная
      Единственно по трассе дальнебои трындели, особенно в пробках в Краснодаре )
        привет всем.
        прикупил наконец-то простенький алан 100+ взял на магните штырь 1,40м. с такой рацией слабенькую антенну не рекомендую.
        канал 15АМ теперь всё время включен.
        позже выложу как установил в салоне.
          Надоело ездить как глухому и орать в окно..поставил рацию в лехуса 😜
          MJ-600 plus
          • глеб 501Г Не в сети
            глеб 501Г Не в сети
            глеб 501
            В добавление к СиБи -Рекомендую поставить УКВ Yaesu. Прием намного лучше чем СиБи.
            У меня их две в машине. Сиби для дальнобоя и когда один.
            УКВ для колонны и когда СиБи по дальности уже не берет.
              Глеб пишет - УКВ для колонны и когда СиБи по дальности уже не берет.
              А на каком канале УКВ работает для всех??? Я кое как вычислил что все дальнобои на СВ на канале Д15(на моей шарманке в частности)...УКВ есть и как им пользоваться и с кем?...Разьясни плис :oops:
                Да, да Глеб. Мне про УКВ тоже интересно, хотя пока только СиБишкой обойдусь.
                  глеб 501Г Не в сети
                  глеб 501
                  Слав обычно у дальнобоя УКВ нет.
                  Когда мы ехали в Магадан мы специально на каждую машину устанавливали УКВ.Из за бОльшего радиуса приема.В смысле как пользоваться?Почитай тут ССЫЛКА Андрей Карбофос (автор темы) хорошо в этом разбирается. Подскажет тебе по твоим вопросам.
                    Кааааароооче ..дочитал до середины четвёртой страницы тему про рации и волны по ссылке Глеба....уже на конце второй страницы рука потянулась за цитромоном..так как голова сказала - Ща тресну нах от инфы 😜
                    После этого -- А в случае с квадратом у тебя симетрирующее устройство было? Или как обычно небыло? Так вот если у тебя рамочная антенна и питается коаксиалом без симетрируещего устройства то естественно что часть тока затекает на внешнюю оплётку и она начинает тоже излучать. В этом случае длинной кабеля можно КСВ уменьшить. Но я так понял что пока тут квадрат никто на крышу ставить не собирается?
                    Мой мозг взорвался и сказал - ХВАТИТ надо мной идеваться 😞 На что я - Закрыл тему.... 🎉
                    Пы.Сы..ПонЯл одно - Мне трындеть только на трассе...у меня всё трындит..и пошло оно всё в опу))) :whistle:
                      Именно так и есть,единственное что не помешает это подъехать к настройщикам и подрезать антенну до требуемых параметров на твоем авто,хотя можно и так но после настройки реально приятней и не пытаешься выкинуть или продавить тангетку 🙂
                        MOBY DICK
                        Че непонятно то ? 🙂
                        Укв она и в африке укв, чем короче длина волны тем меньеш отражение от ионосферы, те меньше дальность связи "глобально" но есть исключения типа отражения на скоплениях спорадических слоев всяких в атмосфере и можно установить дальнею связь.
                        Чем больше длинна волны те ниже частота тем лучше волны отражаются от ионосферы и могут огибать наш шарик, те на св и дв (не путать с сб) например дальше всего связь, ограничена тока мощностью передатчика, а укв например может просто в космос уйти по прямой.
                          Когда я работал на международке, то ставил рацию President GEORGE RX. Так находясь например в Италии я разговаривал по рации с радиолюбителями КВ диапозона которые находились от меня в Москве, Киеве, Казахстане. Кромие этой станции стоял усилок на 350 Вт. Антенна простая 2метра. Рация и сейчас у меня вот думаю куда её на машину поставить т.к. большая очень, Ещё одна есть Мидланд или Алан не помню сейчас в гараже лежит. А Президент дома в заводской упаковочке.
                          Станций таких уже не выпускают т.к. дорогая очень. Китайский ширпотреб всё заполонил.
                            MOBY DICK
                            Чтобы работать на дальняк надо знать некоторые ньюнсы, например время наступления прохождения в атмосфере на данных частотах,
                            например на закате часто бывает, те весь день тишина а вечером не протолкнуться в эфире это н епотому что все днем вкалывают а потому то непрохождение )
                            Потом антенна, чем длиннее тем лучше в определеных пределах, скажем 1/4 или1/2 длинны волны, для сб это10м/4 =2,5м для св 600м/4 =150м примерно , потом направленость антены, или у вас антенна шпарит во все стороны но плохо или в два направления но в 3 раз лучше итд
                              у меня в машине 2 рации:
                              • СВ диапазона т.е. 27МГц для связи с дальнобоями и другими кто сидит на СВ
                              • ручная диапазона LPD 433МГц для близкой связи с соседней машиной (не более 1 км), вторая у жены в машине, использую, когда вместе ездим на двух машинах.
                              для близкой связи есть еще диапазон PMR 446МГц
                              Валер, Алан - это марка раций от Мидланда.
                                глеб 501Г Не в сети
                                глеб 501
                                Слава я под столом....)))))))))))))))))))) 🎉 🎉 🎉 🎉
                                Задай Андрею вопросы он ответит тебе в личку....
                                  Глеб спасибо..я уже и так всё понял )))) Антенну мне откусили малость..КСВ настроили 🎉
                                    У мну СиБи шка настроена в сетке "С", в пятерках, на 15 канале дальнобоев. Другие каналы пока не настраивал.
                                      @Evgesha said:
                                      а обычные рации с вашими работать будут??
                                      Женёк, напиши какая у тебя рация, ответим будет или нет. Обычно ставят СВ диапазон 27МГц, а уж канал выберем.
                                      • EvgeshaE Не в сети
                                        EvgeshaE Не в сети
                                        Evgesha
                                        Range Rover p38
                                        написано на них Alan 507 midland
                                        количество каналов: 69
                                        диапазон частот: 433,075-434,775 МГц
                                        А НУ КЫШ В ТЕМУ ПРО РАЦИИ ОТСЮДОВА,А ТО НАКАЖУ!!!! СЕРЫЙ ВОЛК.
                                          Жень, это LPD рация. СВ она не поймает, но я в машине вожу и такую тоже, так что если на слёт соберемся, то поболтаем и по рации.
