Головной свет. Схема, расположение компонентов, принцип работы.
11 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • sv9ItojS Не в сети
    sv9ItojS Не в сети
    sv9Itoj
    Собственно проблема в том что не работает ближний, так понимаю что и изза этого не работает дальний. Предполагаемую причину нашел. Но всёже хотелось уточнить как именно устроена эл. схема головного света и где находятся компоненты.
      Для начала проверь подрулевой переключатель дальний/ближний. Он склонен к расшатыванию контактов и их подгоранию. Схемы можешь найти в книжках, которые выложены в профильном разделе. У Классика как минимум 6-ть схем проводки, в зависимости от года выпуска. На первых машинах было всего 3-ри предохранителя толщиной с карандаш, а на поздних целый блок.
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        "Смотрю в книгу вижу фигу" - это про меня!)
        Есть у меня книжка причем даже по русски... так и не понял!(
        Машин у меня 89 года по докам (93 некоторыми расшифровывателями по VIN бъётся).
        Вроде как это не в выключателе дело, его уже прозвонил! И, как уже сказал, вроде примерно определил проблему. Накрылось реле (которое под капотом) На сколько понял всего реле 2. Одно под рулем, другое под капотом!? Соответсвтенно выключателем маленьким (там где габариты) я включаю ближний (то есть подаю на него +). К выключателю большому подходит 2 фишки (одна из 4 контактов другай из7 или 9 не помню точно). Так вот так которая из 4. один контакт подает + напрямую с акумулятора и он постоянный, ещё один контакт подает + от замка зажигания. третий контакт замыкает дальний (моргание) Не совсем понял что делает четвертый контакт? И как работает сама схема, как и что включают реле?
        В общем если не сложно описать примерно в таком духе: при замыкании этих контактов + идет оттуда через реле туда... а при замыкании вон тех идет......
          Я бы наверно рассказал как и что, но у меня совсем другая схема. Реле вообще в этих цепочках нет.
          Как правило назначение 4-х контактных реле - снимать нагрузку с выключателя.
          • MOBY DICKM Не в сети
            MOBY DICK
            мы тут втроем чтоли тусуемся ? 😜
            Если я ничего не путаю у меня тоже реле нет, все напрямую.
              @MOBY DICK said:
              мы тут втроем чтоли тусуемся ? :..
              Печально, если это так.
                sv9ItojS Не в сети
                sv9Itoj
                Все, разобралси и сделал! Проблема действительно заключалась в переключателе... Что-то я тупанул когда его проверял и не понял как он работает. Зато теперь разобрал его и всё стало ясно! В схеме действительно только одно реле!
                  Переключатель - слабое место.
                  У меня он пару раз отказывал, при чём последний раз на командном рейде. Аж пламя из под обшивки рулевой колонки вырывалось. Сгорел напроч, Пришлось прикручивать к решётке радиатора фароискатель и с ним в ночи ехать, что бы не подводить команду, так как один участник выбыл ещё днём.
                    Трое не трое..но про этот переключатель написана куча тем на всех форумах..потому я и не ответил сразу..думал всё и так ясно)))
                    Но вижу что не всё гладко в Классическом королевстве...Небезизвестный всем Маэстро расписывал про этот переключатель с фотками всё и вся..Но как бы он не склонялся к фетишизму..ой..к стоку...я сказал бы ТАК - Нах этот переключатель не нужно иметь в СИЛОВОЙ схеме головного света...Вставьте вы релюшки и пусть он ими управляет,а не лампами...горит он несчастный хоть новый,хоть БУ и это закономерно..21 век пля на дворе,век реле!!... :whistle:
                      sv9ItojS Не в сети
                      sv9Itoj
                      Значит я правильно понял что через переключатель ближ/дал бегает изрядное количество электрончиков!?) Нафига так было делать.... Классик же итак напичкан новшествами, неужто было сложно сделать реле...
                      Кстати если переключатель сгорел, всё равно можно ехать со светом, берем и напрямую соединяем провода... Я так всю дорогоу с Самары ехал)))
                        Ну я-бы сказал не новшествами, а скорее прогрессивными разработками, да и то "местами".
                        Полагаю, добавить ещё одно реле было не сложно, но во первых - на момент создания автомобиля были другие тенденции в автомобилестроении, а во вторых - при штатных лампах новый выключатель на новом автомобиле и так отработает с десяток лет без проблем.
                        Все проблемы с переключателями возникают по 2-ум основным причинам - "возраст" и "тюнинг". И в том и другом случае возрастают нагрузки на провода и контакты, отсюда нагрев и перегорание.
