Давайте Вместе победим вибрацию на моем авто!
62 Сообщения 14 Авторы 399 Просмотры 1 Отслеживается
  • alex.nevskiA Не в сети
    alex.nevski
    Тёма, Я сам пытаюсь победить эту неисправность, че только не делал, крестовины подшипники, резина- может все гораздо проще- подушки либо муфта эластичная (она же резиновая муфта кардана)????
      @alex.nevski said:
      ... либо муфта эластичная (она же резиновая муфта кардана)????
      о какой муфте речь? :blink:
        alex.nevski
        Вот эта:
        • GopherG Не в сети
          GopherG Не в сети
          Gopher
          точь в точь такая же ситуация! бьёт в руль после 60 до 90 по мере набора вибрация уходит! А при медленном наборе скорости ощущается
          раскачка кузова в разные стороны! так же заменены многие детали (кроме креставин) вчера ездил на балансировку,мастер отговори её делать, указав на дефект резины! лопнул корд!! в итоге на стенде очень хорошо видно кривизну самой резины! диски ровные! отклонение балансировки просто огромное!!!
          (цитата):
          • на такой резине бить в руль будет 100% как бы ты её не балансировал...
            @alex.nevski said:
            Вот эта:
            это шутка что ли такая?
            я что-то не припомню у себя на машине такой детали... на каком она кардане стоит?
            • ВовасВ Не в сети
              ВовасВ Не в сети
              Вовас
              Лех привет. Есть такая деталь, муфта карданного вала.
              • badan13B Не в сети
                badan13B Не в сети
                badan13
                у меня такая муфта только на кардане бмв стоит 😞 . а про модшипники мостов скажу следущее . 2 года отездил что то где то скребло при накате.вибраций небыло . при вывешивании все отлично. ну вобщем я на это забил. а потом залез под мошину ( ну редко я лазаю 😉 ).а там как то не так кардан задний к редуктору прицеплен вроде как в сторону. покачал а там все ходуном ходит.при этом масло из редуктора не текло( подшипник наружний в хлам).Ну вобчем спасибо Мансуру)))) за редуктор))))
                • PaulArchyerP Не в сети
                  PaulArchyer
                  Ну хорошо, я вот одного не пойму.. Как резинка от заднего кардана пусть хреновая, может передать вибрацию на руль? Как?
                    PaulArchyer
                    @alex.nevski said:
                    Тёма, Я сам пытаюсь победить эту неисправность, че только не делал, крестовины подшипники, резина- может все гораздо проще- <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> либо муфта эластичная (она же резиновая муфта кардана)????
                    Саня, подушки чего именно?
                      Речь идёт о керосинке,потому и муфта кардана присутствует..Которая(если разбитая) не передаёт,а создаёт вибрацию передающуюся как на кузов так и на руль..Думаю что владельцы ВАЗов классических об этом скажут точнее всех - там это расходный материал..
                      Вибрация от разбитого подшипника хвостовика заднего моста бывает ощутимая и очень..Во всяком случае у меня так было...Так же вибрация очень часто бывает от разбитых подшипников или их посадочных мест в раздатке...
                        PaulArchyer
                        что визуально с этой резинкой должно быть визуально чтоб понять что её пзц??
                        поравана - потрескана? или еще чтото?
                        говорят люди что вывешаная машина на подъемнике не разгонится.. трэкшн будет притормаживать..
                          усё понял, я же говорю, я старый и больной.
                          Артём, ты не пробовал колеса перед-зал перекинуть?
                            PaulArchyer
                            пробовал, когда новую резину отдевал на диски.. диски ровные, резина новая тоже ровная, не пляшет на станке,
                            да и на старых 16х колесах такая же беда
                              А ты карданы снимал? Бывает если после снятия кардана его как то не правильно собрать- то вибрация будет. Их даже балансируют.
                                На подъёмнике вывешивают машину и гоняют и трекшин не мешает т.к. крутятся все колёса.
                                  PaulArchyer
                                  снимал только перед и даже без него была вибрация, перед съемом, метки - чтоб одеть как было)
                                    PaulArchyer
                                    это наверное справедливо для авто с нерабочим абс, а так не может 2 авто одинаково себя вести на подъемнике, оно то будет медленно крутится..
                                    • Sergey_SMSS Не в сети
                                      Sergey_SMS
                                      Range Rover DSE
                                      Я вывешивал, сначала газ резко придавил, трекшен затрещал и заморгал лампочкой. Потом прибавлял мееееееедленно - разогнал до 20-30 километров в час...
                                        Если колодки не на одном колесе не подклинивают то есть при растормаживании отходят от дисков то трекшин не срабатывает.
                                          Артём, в твой вопрос:
                                          у меня та же вибрация и небольшое качание руля на зимней резине, сегодня поставил себе другой комплект колёс и ВСЁ УШЛО. очередной раз убеждаюсь в нестойкости хаккапелиты к небольшим грыжкам по протектору.
