Денис РБД
Денис РБ
@Денис РБ
  • Арки колёсные
    Денис РБД Денис РБ
    Костян. В Питере брал арки ?
  • Блок предохранителей
    Денис РБД Денис РБ
    Может его прописывать надо?
    Денис РБД Денис РБ
    Или лучше опять вскрывать? Сами платы в нормальном состоянии.
    Денис РБД Денис РБ
    Ну да с кислотой. Перемычки медные. А в плане промыть?
    Денис РБД Денис РБ
    Так до пропайки всё было нормально. Только реле на моторчик печки подгорало. И на старом блоке после пропайки специалистом такое же началось. Поставил другой блок и он сейчас накрылся
    Денис РБД Денис РБ
    Помогите!! Вскрыл блок пропаял одну ногу все перемычки сделал. Сразу завелась всё нормально. Потом начал срабатывать стартер без ключа. Разобрал пересмотрел всё нормально. Клему накидываю опять срабатывает. В Беларуси нет блоков
  • Избавляю от лямбда зондов на GEMS
    Денис РБД Денис РБ
    А в Минск как?
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    Так поставил центрирующие кольца всё в норме
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    А кольца продаются или точить?
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    Диски на Пегасе стояли
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    Даже подвеску занизил. А что за кольца ?
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    Диски на станке в ноль . резина новая поставил назад 16 зиму всё в порядке резину крутил на диске раз пять чтобы меньше грузов было три дня на подъёмнике вся подвеска огонь нонсенс какой-то
  • Диски нештатные
    Денис РБД Денис РБ
    Добрый день помогите с проблемой поставил 18 диски на них 255/55 резину после 90 км начинается сильнейшая вибрация и не управляемость всё отбалансированно
  • Пневмоподвеска
    Денис РБД Денис РБ
    Нашел выпускной треснула диафрагма дыра
  • Пневмоподвеска
    Денис РБД Денис РБ
    Постоянно моргает в среднем положении и не поднимается?
    прим. мод. ASS: пишите в соответствующих разделах и не дублируйте свои темы
