Блок предохранителей
8 Сообщения 4 Авторы 79 Просмотры 1 Отслеживается
  • Денис РБД Не в сети
    Денис РБД Не в сети
    Денис РБ
    Помогите!! Вскрыл блок пропаял одну ногу все перемычки сделал. Сразу завелась всё нормально. Потом начал срабатывать стартер без ключа. Разобрал пересмотрел всё нормально. Клему накидываю опять срабатывает. В Беларуси нет блоков
      SergeyLR
      Проверяй силовое реле стартера и стартовое реле. Какое-то из них коротит или болтается. Возможно неисправность в самом замке зажигания.
        Денис РБД Не в сети
        Денис РБ
        Так до пропайки всё было нормально. Только реле на моторчик печки подгорало. И на старом блоке после пропайки специалистом такое же началось. Поставил другой блок и он сейчас накрылся
          возможно плохо промыли после пайки. Особенно, если паяли с кислотой
            Денис РБД Не в сети
            Денис РБ
            Ну да с кислотой. Перемычки медные. А в плане промыть?
              Денис РБД Не в сети
              Денис РБ
              Или лучше опять вскрывать? Сами платы в нормальном состоянии.
                Денис РБД Не в сети
                Денис РБ
                Может его прописывать надо?
                  Ничего прописывать не надо. Нужно отмыть плату от кислоты и никогда с ней не паять и по схеме прозвонить, чтобы понять где замыкает.
