Vater_01V
Vater_01
@Vater_01
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Откусил один из фиолетовых и примотал всю эту конструкцию к белому (появляющийся плюс) , панель работает но при включенном зажигании. Где -то потерялся постоянный плюс
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Тоесть временно его откусить надоя так понимаю
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Вот и моргает печка и у ног задних пассажиров фонарь
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Заметил что напряжение начинает прыгать при включении зажигания. При включении света в салоне напряжение перестает прыгать, падает до нуля, приборка не работает.
    Добрался к с258 там тоже прыгающее, полез к с625 там двафиолетовых с синей полосой, вторкнул в один иголку - 0, вторкнул во второй иголку начала работать панель, напряжение перестало прыгать, иголку вынимаешь все снова начинает прыгать.
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Появилось, а может и до этого было в норме, тестер глюканутый
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Сергей, пропаял , напруга появилась (или и до этого была, может тестер не так поставил предел). Остался я так понимаю только BECM
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Я так понимаю это не есть гуд ?
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    На предохранителе и бецме 4,25 в
  • Панель приборов
    Vater_01V Vater_01
    Отказалась работать панель приборов после короткого замыкания фиолетовогопровода идущего на магнитолу. Теперь стрелки топлива еле подергиваются, табло печки моргает. Напряжение на проводе скачет от 6,5 до 9,5.
  • Глюк панели приборов
    Vater_01V Vater_01
    @Максимус said:
    Это не замыкание. Это обрыв обогревательного элемента сиденья. отключите разъем под сиденьем.
    Может подскажет кто куда копать, коротнул фиолетовым на массу и все
    потухло.
