Spartan rr38S
Spartan rr38
@Spartan rr38
  • Нужна помпа на 4,6 куплю
    Spartan rr38S Spartan rr38
    Нужна помпа на 4.6
  • Подскажите куда копать с выхлопной влияет как будто керосин горит
    Что может быть завожу , а с выхлопной запах как керосин с бензином стоит, и седьмой цилиндр свеча мокрая но не в масле
  • Как открыть зданию дверь
    Всем доброго времени суток, подскажите как открыть зданию дверь, с внутри не открывается и снаружи как ее открыть
  • Акпп не переключает
    Все всем спасибо! Тему можно закрыть , разобрался проводок згнил потерял все в норме стало
    Смотрел не помогло, там еще у предыдущего хозяина кардан срывало и провода где то перебило в районе коробки, как подсоеденили хрен его знает может быть из за них
    Помогите пожалуйста ,включаю акпп наD, трогается с третьей и не переключает ,назад едет хорошо, ударов толчков нет ,что за проблема, и спорт режим не как не включается
  • Что с АКПП ?
    Проблема с акпп, торгуется только с третьей, и не переключает ,назад есть нормально, когда выключатель д или р не сто напоминает не толкает в чем может быть причина
