S
Sash-ok
@Sash-ok
  • Схема системы охлаждения бензинового двигателя
    S Sash-ok
    Так в том и дело сейчас на холодную на минимуме антифриза, постоишь подымается уровень, газу даешь в бачек снизу приходит пузырь во здуха и уровень опускается до минимума как был на холодную. При всем при этом печка разогревается и потом медленно остывает, а патрубки не раздувает. Бачек и термостат поменял, потому что изначально обратка в бачке забивалась постоянно, а скидывал шланг с радиатора обратку так там пусто и воздух, сейчас бачек функционирует. Так все таки что происходит? Двигун иль еще какие варианты есть? Уже форум изчитался и ума не приложу что делать.
    S Sash-ok
    Подскажите пожалуйста ну ничего не понимаю, сначало забивало обратку с <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатора</a> в бачке, прочищал, но все таки купил новый бачек и все должно было наладиться. Но нет, теперь такая система , что уровень подымается в бачке , а газуешь все уходит при этом шланги не раздувает. Что последнее это двигун перебрать, но объясните может кто знает, почему патрубки не раздувает? Пегас 96 года 4.6 двиг .
  • крышка расширительного бачка бензин / дизель
    S Sash-ok
    В экзисте она 120 руб, завтра получу испробую.
  • Высоковольтные провода , свечи , порядок работы зажигания .
    S Sash-ok
    Мне показывает почему то экзист 7078, то есть уточнить хочу 7079 на мою подойдут.
    S Sash-ok
    Подскажите на 96 год Пегас подойдут эти провода? Просто если есть аналог зачем платить больше.
  • Кидание в колее
    S Sash-ok
    Купил с ра змером 255/65 поставил 245/75 кидание ушло но не совсем, нужно панарину посмотреть и рулевой демпфер, мое мнение после эксплуатации джипов, кстати роуг кантри перфоманс 2,2 нам подходит иль нет, очень понравился может кто то ставил?
