Подсветка блока климата
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Интерьер
24 Сообщения 7 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
  • kosty71K Не в сети
    kosty71K Не в сети
    kosty71
    Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
    Я тоже подсветил светодиодами блок стеклоподъёмников и пока только задние ручки.Позже будут фото.Передние не стал делать потому что запитать их надо обшивку снимать,нет пока тёплого места для этого ,посему только на даче летом с пивком )))))
      Колхоз дело длбровольное, кому что по душе. Вот хочу еще подсветить полочку над магнитолой.
      В салоне подсветку заколхозил всю из светодиодов беловато желтоватого цвета теплый домашний свет получился, прикольно. В ногах так же.
        А передние ручки подсвечивать это надо будет провода в дверь заводить?
          kosty71K Не в сети
          kosty71
          @RED said:
          А передние ручки подсвечивать это надо будет <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> в дверь заводить?
          Да в дверь
            DIXI
            Всего один провод, если надо включение при габаритах. Но можно подключить от door outstation и тогда подсветка будет всегда при положении ключа во всех положениях, кроме "0", и тогда ничего тянуть в дверь не надо... Но это на любителя.
              Может кто подскажет что за ерунда когда холодна не горит подсветка дисплея, лампочка и патрончик впорядке. Когда прогреется салон загорается. Где то контакт плохой, а куда рыть не знаю.
                Если я правильно понял схему, то плюс на лампу подсветки дисплея климата берётся непосредственно от платы климата, а минус идёт от подсветки дисплея щитка приборов.
                Блок климата: разъём C246B, пин 11, провод оранжевый.
                От щитка приборов этот провод идёт от разъёма C242 пин 20.
                  Пасиб большой Серега, выручил. Чтоб мы без тебя делали...
                    Матвей, не за что! Да и не факт, что я всё правильно расписал, т. к. в схеме подсветка дисплея не очень подробно нарисована.
                      Ну вскроем узнаем. Но я точно знаю что управление подсветкой дисплея климы идет от дисплея приборки. Так что думаю ты все правильно понял.
                        Итак, по ходу Сергей все прпвильно истолковал. Ревизия провода результата не дала. Вскрыл железную крышку кк. Пропаял пины нужного разьема. Вчера, сегодня горит не моргая, так как и должно быть.
                        Еще раз б спасибки Сереге. У меня эта ерунда уже 4 зиму происходила. Поднадоела......
