Подушка двигателя.
21 Сообщения 10 Авторы 138 Просмотры 1 Отслеживается
  • A Не в сети
    A Не в сети
    Alexx60rus
    Там может если брызговик снять, то из под арки колеса будет доступ, но снизу не реально в первом приближении...
    • A Не в сети
      A Не в сети
      Alexx60rus
      Добрался я до машины. Как и следовало ожидать, открутить верхние гайки правой подушки снизу - из области фантастики, если заднюю гайку теоретически можно открутить, потратив уйму нервов и времени, то переднюю в принципе невозможно. Гайки самоконтрящиеся, от руки не идут до самого конца, а резьбы там добрых два сантиметра. В итоге снял правый подкрылок и все работы производились из под крыла.
      Геморрой второй- из-за длинны резьбы верхних и нижних шпилек, домкратить двигатель приходится на очень большую высоту. Вытащить две подушки сразу не получится, двигатель уперся ГБЦ в моторный щит и подниматься выше категорически отказался. При этом карлсон уперся в диффузор, это я вовремя заметил и снял защелки, дав свободно подниматься диффузору. Чтоб вытащить правую подушку пришлось из под крыла подсунуть монтировку под опору и отжать кверху двигатель. Это я не снимал, было не до того, делал всё один. Левую подушку - я поставил домкрат на редуктор моста и давил уже только одну сторону движка, его перекосило и подушка более-менее свободно вынулась и новая встала на место.
      Крайне рекомендую перед заменой подушки купить ключ подобной конструкции ,только "на 15"
      откручивать верхние гайки справа будет куда проще.
      Вот и виновница торжества.
      К стати, полез я туда в борьбе с вибрацией по кузову на ХХ. Так вот, после замены вибрация стала еще противнее ))))
        Судя по первому фото..если речь шла именно об этом ,,недоступном,, месте,то я крайне удивлён..Вот же оно всё и рядом ,крути не хочу 😂
        По делу - Зачем вставлять фотографии со стороннего ресурса? Они же вскоре пропадут...Фотографии нормально вставляются через меню написания поста..главное что бы они в компе были подписаны либо английским шрифтом,либо цифрами...Неудобно плин,но ни фига не могу понять почему так..программисту уже не один раз этот вопрос задавал..всё жду когда сделает... 🤨
        • A Не в сети
          A Не в сети
          Alexx60rus
          Ну про русский я не знал, потому вставил как вставилось. На счет доступности, я спросил как добраться, мне утверждали что снизу прямлегко... Фотка сделана чере дырочку, а реально туда даже из под крыла не сильно удобно добираться, по крайней мере не с моими габаритами. Мешает пневморессора. Фотки - до дома доеду переделаю.
          • INTERsportpegasI Не в сети
            INTERsportpegas
            Трясет тоже на ХХ. И токо временами 😞 . То есть подушки не решили вопрос?
            • dpv24D Не в сети
              dpv24D Не в сети
              dpv24
              Блин. А я так надеялся что замена подушек на оригинал решит проблему с вибрацией и гулом в салоне авто. Достала уже меня вибрация.
                У меня и алмэйкс стояли, и оригинал - хватает минут на 10 тишины и кайфа. Затем тряска, гул и прочие радости.
                • dpv24D Не в сети
                  dpv24D Не в сети
                  dpv24
                  Мне вот очень интересно - хоть кто нибудь смог определить причину и устранить гул, вибрацию в салоне и дребезжащие звуки из под передней панели. Сам собираюсь разбирать панель и до кучи махнуть подушки на оригинал в отпуске.
                  • T Не в сети
                    T Не в сети
                    tirukaly
                    Может быть подушки кузова тому виной?.. Было бы интересно проверить, но цена одной подушки 1к. Плюс можно поэкспериментировать с чужими подушками, например от БМВ с таким же мотором, они гидронаполненные, но крепления там мало подходят.
                    • A Не в сети
                      A Не в сети
                      Anonymous
                      @dpv24 said:
                      Мне вот очень интересно - хоть кто нибудь смог определить причину и устранить гул, вибрацию в салоне и дребезжащие звуки из под передней панели. Сам собираюсь разбирать панель и до кучи махнуть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> на оригинал в отпуске.
                      Большинство всяких призвуков и дребезг от кривых рук, кто разбирал и ленился при сборке всё ставить на место,а так же нарушения порядка сборки вибрационных панелей и компонентов. Напоминаю,что во всех Land Rover применяется незасыхаемая мастика, виброизол, тефлоновые, фторопластовые шайбы и вибропласт, которые бестолковые и квиворукие псевдознатоки выбрасывают или забывают ставить на место.
                      Часто наблюдал за тем,что у многих вместо положенных болтов стоят саморезы по дереву.
                      При чём, там где должны стоять именно саморезы по металлу, вкручивают саморезы по дереву... 🎉
                      Где нужно применять клёпочные соединения,то там варят итд итп....Одним словом...руки из пятой точки...
                      • A Не в сети
                        A Не в сети
                        Anonymous
                        @tirukaly said:
                        Может быть <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> кузова тому виной?.. Было бы интересно проверить, но цена одной подушки 1к. Плюс можно поэкспериментировать с чужими подушками, например от БМВ с таким же мотором, они гидронаполненные, но крепления там мало подходят.
                        Чтобы вибрация от плохих подушек пошла по кузову нужно изрядно постараться и разнести его вдребезги. 🎉
                        • A Не в сети
                          A Не в сети
                          Anonymous
                          Гул (как правило) следует от подвеки, редукторов и карданных валов с раздаткой. 🙂
                          • A Не в сети
                            A Не в сети
                            Anonymous
                            Трясёт по причине плохо работающего двигателя. 🙂
                            На том что работает как нужно можно монету ребром ставить.
                            rutube.ru/video/9866e18b8eb0a7763b81a574be3f91c4/?ref=search
