Проблема ДВС 4.6 Пегас.
53 Сообщения 15 Авторы 199 Просмотры 1 Отслеживается
  • Makc42RUSM Не в сети
    Makc42RUS
    Новокузнецк. Р38
    #38
    @alex1967 said:
    Я спрашиваю как кольца лучше разкоксовать!!!!
    Я раскоксовывал нашатырем, по совету Славентия. Не помогло :whistle:
    Тут может быть Ваша реклама.
      @alex1967 said:
      Мокрые свечи на 2м и 6м цилиндре в одном полублоке и на 3м и 5м на другом!Через сапуны вообще не дует!Спокойно доливаю масло на работающем движке!Прокладку нижнего паука ставил на герметик и очень оккуратно!
      У свечей только электроды в масле или юбка (резьба) тоже?
      Хорошо бы фотку свечи.
        Не по совету,а по рецепту.. 😂 Мне его Вадим61 подкинул...не помогло и мне..так как убитым маслосьёмным кольцам ничего не поможет,кроме замены...
          #41
          Свечи просто в масле!Резьба тоже мокрая.
            Обычно если резьба у свечи в масле, то проблема в маслосъёмном колпачке. Не факт, конечно, но всё может быть...
              #43
              Сегодня моторист поставил одну ГБЦ.Говорит,что резьба в блоке потянута!Думаю поставить шпильки 12мм с шагом 1.5мм.Може кто,чиво умнее подскажет?
                #44
                режь м12х1,25... можно будет использовать вазовские болты
                  #45
                  А резьба полноценная получится?Там всётаки 11мм и крупная резьба!И почему не шпильки?Мне казалось,что шпильки надёжней!
                    #46
                    нормальная резьба получится...
                    можно конечно и шпильки ввернуть,только с них гбц хуже снимать...
                    у мну один мотор на вазовских болтах сделан...
                      #47
                      Мотор собрали на шпильках УАЗ.Протянули,проверили,завели!Пока всё в норме!Циркуляция хорошая,шланги не дует.Выхлоп чистый,
                        А, что показала проверка спецсоставом на трещины?
                          #49
                          Ничиво не показала!Проверял несколько раз.Даже на ночь оставлял пенетрант,а потом проявлял.Всё в норме!
                          • vyacheslavV Не в сети
                            vyacheslav
                            Москва (Вороново)RR P38
                            #50
                            Саш,а шпильки с какого УАЗА и надо ли что то в них переделывать,подрезать??
                              #51
                              Шпильки ищи пузатыечтоб на них резьбу можно было нарезать!Они полностью калёные,а не цементированные!Шпильки надо укорачивать!И гайки подбирай на17мм!Я взял на 19мм,так парочку пришлось переделывать!Ключ(головка) не влазил!А от какова движка не знаю!Искал по размеру!
                                #52
                                Добавлю...приобретать ТОЛЬКО чёрные шпильки и такие же гайки..что кстати в наше время сложно..так как в магазинах в основном продаются жёлтые..сыромятина полнейшая,даже по две гайки ставил,срываются на ура..а если на жёлтую шпильку ставить чёрную гайку,то слетает резьба на шпильке...Я себе на уазку кстати так в магазинах и не нашёл нормальных ни шпилек ни гаек,пришлось лазить по гаражам и клянчить их с мёртвых блоков...Очень помогли работники станции скорой помощи и вояки,у них ещё пока полно запчастей с уазиков настоящих,старых,а не современного уазокитайского ширпотреба...
                                  #53
                                  Согласен!С интернета заказывать стрёмно!Пришлют не знамо-что!Я искал по всему городу,а нашел у товарстча в гараже,на заначке,случайно!!!!)))И именно 20ть штук!!!!! :whistle: Чёрные с гайками и шайбами!Как-будто меня ждали!!!!!))))
