Проблема ДВС 4.6 Пегас.
53 Сообщения 15 Авторы 115 Просмотры 1 Отслеживается
  • 6pakoHbep6 Не в сети
    6pakoHbep
    Отрадное, RR38 99гв
    а по градусам сравнивали для интересу? в смысле на сколько повернулись болты после первой затяжки на 2 кг.
      Нет,не заморачивался!Думаю на разных движках и значения разные.Шаг резьбы,материалы разные.Точно не скажу!
        Разобрался с перегревом!Был забит радиатор!Радиатор почистили,машинка поёт!Но начался большой расход масла и дымит!Пролил керосином,думаю колечки!Сильно не перегревал,ГБЦ не поведённые,сальники клапанов новые,направляшки в норме!Кто,что посоветует?
          Раз дымит и ест масло значит что то не так с поршневой либо мог слететь маслоотражательный колпачек.
            Михалыч!Давй без банальностей!!!!Я спрашиваю как кольца лучше разкоксовать!!!!
              Проверяй компрессию.
                Залей лавр. Раскоксуй, поменяй компрессию и там понятно будет.
                  Если ест масло, то замер компрессии скорее всего ни чего не покажет, т. к. она будет "масляная". Тут бы тестером утечек проверить или хотя бы в ВМТ при такте сжатия по очереди в каждый цилиндр подать воздух под давлением и посмотреть как сильно он будет прорываться в картер.
                  На нагар на свечах посмотреть бы.
                  Через вентиляцию картера (сопун) дымит?
                    Мокрые свечи на 2м и 6м цилиндре в одном полублоке и на 3м и 5м на другом!Через сапуны вообще не дует!Спокойно доливаю масло на работающем движке!Прокладку нижнего паука ставил на герметик и очень оккуратно!
                      Я раскоксовывал нашатырем, по совету Славентия. Не помогло :whistle:
                        У свечей только электроды в масле или юбка (резьба) тоже?
                        Хорошо бы фотку свечи.
                          Не по совету,а по рецепту.. 😂 Мне его Вадим61 подкинул...не помогло и мне..так как убитым маслосьёмным кольцам ничего не поможет,кроме замены...
                            #41
                            Свечи просто в масле!Резьба тоже мокрая.
                              Обычно если резьба у свечи в масле, то проблема в маслосъёмном колпачке. Не факт, конечно, но всё может быть...
                                Сегодня моторист поставил одну ГБЦ.Говорит,что резьба в блоке потянута!Думаю поставить шпильки 12мм с шагом 1.5мм.Може кто,чиво умнее подскажет?
                                  #44
                                  режь м12х1,25... можно будет использовать вазовские болты
                                    А резьба полноценная получится?Там всётаки 11мм и крупная резьба!И почему не шпильки?Мне казалось,что шпильки надёжней!
                                      #46
                                      нормальная резьба получится...
                                      можно конечно и шпильки ввернуть,только с них гбц хуже снимать...
                                      у мну один мотор на вазовских болтах сделан...
                                        #47
                                        Мотор собрали на шпильках УАЗ.Протянули,проверили,завели!Пока всё в норме!Циркуляция хорошая,шланги не дует.Выхлоп чистый,
                                          А, что показала проверка спецсоставом на трещины?
