Диски нештатные
28 Сообщения 18 Авторы 300 Просмотры 2 Отслеживается
  • Денис РБД Не в сети
    Денис РБД Не в сети
    Денис РБ
    Диски на станке в ноль . резина новая поставил назад 16 зиму всё в порядке резину крутил на диске раз пять чтобы меньше грузов было три дня на подъёмнике вся подвеска огонь нонсенс какой-то
      Денис РБД Не в сети
      Денис РБ
      Даже подвеску занизил. А что за кольца ?
      • UncleU Не в сети
        UncleU Не в сети
        Uncle
        Если диски не родные а, к примеру, от свежего ровера, то диаметр центрального отверстия отличается.
        Исправляется центровочными кольцами, которые садятся на ступицу и позволяют плотно посадить диск на место.
        В противном случае все начинает болтаться как хз что.
        З.Ы. картинка честно скомунизжена с интернета
          Денис РБД Не в сети
          Денис РБ
          Диски на Пегасе стояли
            Денис РБД Не в сети
            Денис РБ
              Денис РБД Не в сети
              Денис РБ
              А кольца продаются или точить?
              • UncleU Не в сети
                UncleU Не в сети
                Uncle
                Проверь диаметр внутренний у диска и посадку на ступице, тогда понятно будет
                • HorheZBigH Не в сети
                  HorheZBig
                  Москва
                  Продаются.
                  www.drive2.ru/l/574858764935497231/
                  На каком станке? Я не о балансировочном - на нём всё хорошо будет. Только у меня при переходе отметки в 90 начиналась вибрация в руль - после протяжки уже самих дисков и установки их на центрирующие кольца проблема ушла.
                  • Keks139K Не в сети
                    Keks139K Не в сети
                    Keks139
                    Есть еще вариант. Снять тормозные диски, очистить их по посадке ступицы (я просто новые поставил) ну и саму ступицу. Мне помогло, была вибрация при переходе примерно 105 км\ч
                    У знакомого шиномонтажка когда то была. Так он мне показывал. Берем колесо, отмываем (у него типа эталонное было для настройки станка) и балансируем в ноль. Снимаем со станка и ставим на место. Если все ок то опять нуль. Станок настроен получается. Затем откручиваем в под посадку колеса пихаем кусок газеты (газетной бумаги) 20- 25грамм дисбаланс. И это на 13 диске от ваза. А на нашем плечо рычага будет гораздо больше...
                      Денис РБД Не в сети
                      Денис РБ
                      Так поставил центрирующие кольца всё в норме
                      • VladychenkoASV Не в сети
                        VladychenkoAS
                        Лен. обл, г. Отрадное
                        IMG_20240325_182609.jpg IMG_20240325_183209.jpg IMG_20240325_182627.jpg IMG_20240325_183002.jpg IMG_20240325_182733.jpg IMG_20240325_182658.jpg
                        Диски р18, от Мамки.
