Диски нештатные
28 Сообщения 18 Авторы 298 Просмотры 2 Отслеживается
  • HorheZBigH Не в сети
    HorheZBig
    @+375296608565 said:
    Добрый день помогите с проблемой поставил 18 диски на них 255/55 резину после 90 км начинается сильнейшая вибрация и не управляемость всё отбалансированно
    Диски кривые, надо тянуть. Балансировкой это не решается. Плюс центрирующие кольца должны быть.
    • Денис РБД Не в сети
      Денис РБД Не в сети
      Денис РБ
      Диски на станке в ноль . резина новая поставил назад 16 зиму всё в порядке резину крутил на диске раз пять чтобы меньше грузов было три дня на подъёмнике вся подвеска огонь нонсенс какой-то
        Денис РБД Не в сети
        Денис РБ
        Даже подвеску занизил. А что за кольца ?
          Если диски не родные а, к примеру, от свежего ровера, то диаметр центрального отверстия отличается.
          Исправляется центровочными кольцами, которые садятся на ступицу и позволяют плотно посадить диск на место.
          В противном случае все начинает болтаться как хз что.
          З.Ы. картинка честно скомунизжена с интернета
            Денис РБД Не в сети
            Денис РБ
            Диски на Пегасе стояли
              Денис РБД Не в сети
              Денис РБ
                Денис РБД Не в сети
                Денис РБ
                А кольца продаются или точить?
                  Проверь диаметр внутренний у диска и посадку на ступице, тогда понятно будет
                    HorheZBig
                    Продаются.
                    www.drive2.ru/l/574858764935497231/
                    На каком станке? Я не о балансировочном - на нём всё хорошо будет. Только у меня при переходе отметки в 90 начиналась вибрация в руль - после протяжки уже самих дисков и установки их на центрирующие кольца проблема ушла.
                    • Keks139K Не в сети
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Есть еще вариант. Снять тормозные диски, очистить их по посадке ступицы (я просто новые поставил) ну и саму ступицу. Мне помогло, была вибрация при переходе примерно 105 км\ч
                      У знакомого шиномонтажка когда то была. Так он мне показывал. Берем колесо, отмываем (у него типа эталонное было для настройки станка) и балансируем в ноль. Снимаем со станка и ставим на место. Если все ок то опять нуль. Станок настроен получается. Затем откручиваем в под посадку колеса пихаем кусок газеты (газетной бумаги) 20- 25грамм дисбаланс. И это на 13 диске от ваза. А на нашем плечо рычага будет гораздо больше...
                        Денис РБД Не в сети
                        Денис РБ
                        Так поставил центрирующие кольца всё в норме
                        • VladychenkoASV Не в сети
                          VladychenkoAS
                          Лен. обл, г. Отрадное
                          IMG_20240325_182609.jpg IMG_20240325_183209.jpg IMG_20240325_182627.jpg IMG_20240325_183002.jpg IMG_20240325_182733.jpg IMG_20240325_182658.jpg
                          Диски р18, от Мамки.
