Гидроаккумулятор ABS
151 Сообщения 41 Авторы 1.4k Просмотры 1 Отслеживается
  • Keks139K Не в сети
    Keks139K Не в сети
    Keks139
    Каких баллонов? И как давление регулировали.? Так для общего развития. Так то у меня есть возможность заправить хоть азотом, хоть воздухом, хоть гелием. Но насос у меня свой и им я могу заправить свой баллон прямо в гараже не выезжая из дома.
    А так может не у всех есть возможность хоть чем то накачать под высоким давлением.
    • Z Не в сети
      Z Не в сети
      zed_b4_specb
      Обычная контора по заправке азотных баллонов. Заправка баллонов по давлению, поэтому чем контролировать - у них есть.
        А какой клапан вкручивали, чтобы на заправке к нему подсоединиться могли?
        • Z Не в сети
          Z Не в сети
          zed_b4_specb
          то ли обычный автомобильный, то ли от кондиционерных "дел". Взял в гараже у соседа 🙂
          • Z Не в сети
            Z Не в сети
            zed_b4_specb
            Про гидроаккумулятор писано переписано уже сотни раз...если не больше...просто нет отдельной темы именно по нему..потому что она и не нужна..
            Симптомы умирающего ГА - Насос АБС включается чаще чем на 4-5 обычных нажатий на педаль тормоза...
            Возможно вы правы, но что-то мой гидроаккумулятор с давлением более 70 барр (показания манометра неоспоримы) и живой насос все-равно включается после 2го нажатия.
            Видимо, имеет смысл учитывать то, что может перепускать золотникового типа клапан сразу после педали? Не разобрался еще.
            • Z Не в сети
              Z Не в сети
              zed_b4_specb
              "...имеет смысл учитывать то, что может перепускать клапан (золотникового типа) сразу после педали который..." Из-за этого включается насос после 2го качка при накачанном до 70 Барр гидроаккумуляторе.
              Что думаете об этом? Похоже на правду? Что можно посмотреть в блоке ABS?
              Есть ли ремкомплекты на них? Манжеты какие-нить?
                Keks139K Не в сети
                Keks139
                В общем пришел к выводу что заправленные ГА это - ХРЕНЬ. Именно так и большими буквами. Это можно делать только на продажу автомобиля. Подарок следующему владельцу - или попросту чтобы продать. Переделал 3 ГА. У всех утечка идет через мембрану. Т.е. она либо дырявая, либо по уплотнению - корпус мембрана. Т.е. накачав баллон мы имеем внутри него давление 80 атм. При этом баллон может храниться (не использоваться довольно долго) пробовал до 3х недель. Давление не снижается. Но после того как баллон начинает работать давление сбрасывается в систему тормозов. В машине не чего не происходит лишний воздух уходит через бочек в верх. Один только баллон спустил рывком и выкинул пол бочка жидкости вверх. Система при этом не завоздушивается.
                Попробовал на стенде. В общем сброс давления начинается почти всегда когда мембрана почти горизонтальна. Т.е. давление в баллоне примерно равно давлению жидкости. ну конечно плюс минус.... Вот этот минус и сбрасывается. За раз как бы не заметно, а за циклов 100 уже видно.
                В общем эксперименты по заправке прекращаю. Буду ставить Febi 01817 новый. Т.к. у него самая гуманная цена на данный момент. Через переходник (резьба разная). Как поставлю - отпишусь что получиться....
                • Z Не в сети
                  Z Не в сети
                  zed_b4_specb
                  Отличная инфа, но...
                  В моем случае я снимал показания манометром с ГА, который уже 2 недели как был заправлен и использовался. Мембрана в моем случае держит.
                    #95
                    Не один раз пробовал их продукцию на совершенно разных авто..моё мнение,нормальный производитель.. Именно производитель,а не упаковщик..кстати..
                    • JevgenijJ Не в сети
                      JevgenijJ Не в сети
                      Jevgenij
                      Р-38, BMW М-51
                      #96
                      Я тоже ни одного Бильштайна не выкинул раньше времени, хорошее качество по вразумительной цене.
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Продолжение войны с грушей - или не говори не когда....
                        В общем купил я новую febi 01817, сделал переходник, поставил на машину включаю зажигание - и после каждого нажатия загораются 3 лампы. Признаки неисправной Груши. Снимаю, меряю давление в ней. В ней 15 атм. В новой. Еду к поставщику - назад не берут. Типа там уже тормозная жидкость, он б.у. Вы его сами сломали и т.п. бред.
                        В общем просверлил я новый febi - вкрутил штуцер, накачал 100. Лежит на полу - тестируется. Пока 12 часов - полет нормальный. Пару суток отлежит, если все ок,, то буду ставить на машину.
                        Надеюсь что его на заводе не дозаправили. Т.к. если дырка в мембране то я попал на 4000 рублей.
                        На будущее - обговаривайте при покупке возможность возврата. Можно нарваться на брак прямо из коробки.
                        • Sergey54S Не в сети
                          Sergey54S Не в сети
                          Sergey54
                          Недокачка очень маловероятна либо этой груше от момента выпуска много лет либо брак
                          Кажется должна быть дата выпуска на упаковке если найдешь будем знать примерный срок службы этой груши , если не брак
                            #99
                            Обговаривай не обговаривай..по закону они обязаны были принять назад товар,НО,если его устанавливали в сервисе и на это есть документы.. В таком случае они сразу бы приняли,так как судиться,себе дороже..А нет бумажки,так и иди куда хош,так как вещь уже пользованная так сказать.. и всё равно нам на экспертизы..не сервис ставил,значит закон на нашей стороне..
                            Все остальные договорённости это только на совести продавца...у которых сейчас в основном,вместо совести денежные знаки и не более того..Потому я покупаю новое, только у двух проверенных поставщиков...без проблем примут назад всё что угодно..так как и меня знают,что я если принесу,то это явный брак..либо приеду и скажу - Нууу и каку вы мне подсунули..пришлось пилить,варить,резать,но сцуко установил)))..
                            • pikefishP Не в сети
                              pikefishP Не в сети
                              pikefish
                              Не хрень.
                              Все заправляется и работает. Я уже полгода езжу на заправленной груше-работает нормально.
                              И еще три машины на таких же ездят.
                              Вероятно вы нарушаете технологию заправки.
                              Может быть из-за того,что атмосферный воздух,а не азот.
                              Из атмосферного воздуха может конденсироваться влага при перепадах температуры.
                                pikefishP Не в сети
                                pikefish
                                @Keks139 said:
                                В общем пришел к выводу что заправленные ГА это - ХРЕНЬ. Именно так и большими буквами. Это можно делать только на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продажу</a> автомобиля. Подарок следующему владельцу - или попросту чтобы продать. Переделал 3 ГА. У всех утечка идет через мембрану. Т.е. она либо дырявая, либо по уплотнению - корпус мембрана. Т.е. накачав баллон мы имеем внутри него давление 80 атм. При этом баллон может храниться (не использоваться довольно долго) пробовал до 3х недель. Давление не снижается. Но после того как баллон начинает работать давление сбрасывается в систему тормозов. В машине не чего не происходит лишний воздух уходит через бочек в верх. Один только баллон спустил рывком и выкинул пол бочка жидкости вверх. Система при этом не завоздушивается.
                                Отверстие в груше делаете,когда она находится по оси штуцера в горизонте?
                                Тогда стружка горячая при сверлении попадает на мембрану.
                                Я сверлю заправочным штуцером вниз,снизу вверх. Тогда стружка не попадает на мембрану.
                                  Keks139K Не в сети
                                  Keks139
                                  Думал об этом. Последний заправлял от Ауди старой. На 250 грамм. Сейчас на машине работает. Сверлил старой советской ручной дрелью. Где ручку крутишь как мясорубку. Там сверло очень медленно вращается и стружка не нагревается практически. Посмотрим что из этого получится.
                                  Скоро буду еще 2 наших груши заправлять, спустивших. Посмотрю что получиться для статистики.
                                    Keks139K Не в сети
                                    Keks139
                                    Первые сверлил в токарном станке. Там даже при малой скорости очень жесткая подача получается. Стружка крупная. А ручной дрелью - мелкая как пыль. И сверло не греется практически. Но крутить дольше намного....
                                      #104
                                      Думаю что способ сверления если и играет какую то роль..то скорее всего минимальную.Просто в восстанавливаемом гидроаккумуляторе,уже не факт что сама мембрана живая...у какого то живая,у какого то полудохлая...или вообще лопнувшая..
                                      Вот и весь ответ на возгласы - У меня прокатило,всё отлично..У меня не прокатило,всё плохо..
                                        pikefishP Не в сети
                                        pikefish
                                        Если мембрана дохлая,это видно при снятии с насоса-из нее капает тормозуха. В исправной мембране ничего не капает.
                                          #106
                                          Это не верно.. мембрана в гидрике,без наличия давления тормозухи не прилегает к отверстию для входа-выхода тормозухи..При снятии всегда из гидроаккумулятора капает.. и при его установке (даже нового) в него необходимо залить тормозухи немного,что бы не завоздушить систему...
                                          Не один раз игрался с гидриками. B)
