Ошибки АБС и ТС, но АБС работает
35 Сообщения 12 Авторы 379 Просмотры 1 Отслеживается
  • александр72А Не в сети
    александр72
    старый датчик снялся легко или были проблемы?
    • Makc42RUSM Не в сети
      Makc42RUS
      Новокузнецк. Р38
      @александр72 said:
      старый <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> снялся легко или были проблемы?
      Легко, просто вытащил его из посадочного места и все.
      Тут может быть Ваша реклама.
        @александр72 said:
        День добрый. у меня тоже токая история с тормозами. Горят две лампы. абс работает но на правом колесе а левое блокируется и машину при торможении уводит в сторону. Вот я решил купить датчик> абс по ссылке. У меня сопротивление на нём 1200. На этом 1800. Это нормально? а то в другой теме написано что должно быть 750-1200. По виду датчик отличный. написано Германия. Уже ставили кто нибудь такой.?
        Если написано что от 750 до 1200,значит так и должно быть...Если бы другие параметры подходили,то про них было бы написано...Зачем экспериментировать,если полно датчиков АБС с нормальными параметрами и за те же деньги? В любом магазине для грузовиков они либо есть,либо их можно заказать..не родной конечно,но обрезать и подсоединить свой провод,не трудное дело,да и не необходимое если длинна провода позволяет..
        Три датчика имеют сопротивление 950(это среднее для Р38) ты ставишь четвёртый с 1800....сам то как думаешь,АБС будет корректно работать?
          александр72
          Спасибо. Понял.
            александр72
            Добрый день. поменял датчик абс задний левый на родной б.у. всё заработало как надо но лампы абс и тс не потухли. До этого менял грушу на новую но тормазуху в неё не заливал. прокачивал тормоза пять раз. педаль тормаза такая же как была раньше когда лампы не горели. помогите советом пожалуйста может всё таки воздух где остался.?
              @александр72 said:
              Добрый день. поменял >датчик абс задний левый на родной б.у. всё заработало как надо но лампы абс и тс не потухли. До этого менял грушу на новую но тормазуху в неё не заливал. прокачивал тормоза пять раз. педаль тормаза такая же как была раньше когда лампы не горели. помогите советом пожалуйста может всё таки воздух где остался.?
              Сколько секунд ,после включения зажигания,работает насос АБС?
              На какое нажатие педали тормоза,включается насос ? Нажимаем обыкновенно,спокойно,без фанатизма...как будто просто притормаживаем для остановки..
                александр72
                Добрый день. насос АБС качает 49 секунд. Включается после четырёх нажатий на педаль.Вчера вечером решил прокачать главный цилиндр, самый нижний штуцер на блоке АБС. Восемь раз качал тормазуха шла с воздухом. Посмотрел везде на подтёки не где не обнаружил. Система работает на четыре колеса.
                  Ну гидроаккумулятор выходит рабочий...
                  На пегасе хитрая система прокачки тормозов...думаю ты всё правильно делаешь..по книге..Тема со скринами про прокачку была где то...
                    александр72
                    спасибо. попробую еще прокачать. наверно нужно было в грушу тормазухи залить.
                      #30
                      Лучше бы ты ответил про то по какому ресурсу качал..по книге или от себя))))
                      Вот скрины из книги,скачай и посмотри если нет книги или не скачал её в файловике..качество конечно не очень..с лупой или микроскопом нужно читать..ну уш извините..как мог))) :whistle:
                        александр72
                        Добрый день.Спасибо я уже себе скачал. Книга тоже есть. Качал по книге. сбросил давление потом прокачиваешь главный а он все с воздухом. Контура передний и задний отлично. Последние разы не качал передний контур где написано на две треть с нажатием. Потому что в них и так нет воздуха. А какой смысл вообще этих двух треть.я не понимаю? Когда воздух в главном цилиндре.
                        • igor-080979I Не в сети
                          igor-080979
                          парни а чем можно абс у нас почитать ну кроме т4 и нанокома.
                            хайок у меня берет
                            • HorheZBigH Не в сети
                              HorheZBig
                              Москва
                              #34
                              Когда у меня машина съезжает правым задним колесом с бордюра, то получают ABS+TC, а тормоза как работали, так и работают. И машина нормально торомозит. Вкл-выкл и всё в норме, все лампы гаснут. Правый задний датчик отъехал?
                              • Keks139K Не в сети
                                Keks139K Не в сети
                                Keks139
                                Скорее всего да. У меня, в горах Грузии, когда оторвало от крепления тормозной щит закрывающий диск,, то он болтаясь на мосту вытащил задний левый датчик. В процессе вытаскивания были те же самые симптомы. Позже когда датчик вывалился из своего гнезад полностью и болтался на проводе - абс отказал совсем. Решилось все - креплением щита на место и установкой датчика в свое гнездо.
                                Глубину установки регулировал по технологии как в jeep cherokee. Там новый датчик приходит с наклеенной слабым клеем картонкой (похожей на обложку общей тетради). Так вот отрывать ее не надо, а ставишь прямо так до упора. Гребенка сама бумажку отрывает позже когда поедешь, а датчик установлен с нужным зазором.
                                У нас не зная глубину установки сделал также. Клеил картонку на канцелярский клей карандаш. Лишь бы держалась в момент установки.
