Нужна помощь, не заводится.
90 Сообщения 16 Авторы 603 Просмотры 1 Отслеживается
  • P Не в сети
    P Не в сети
    Pegasus4x4
    Здравствуйте! Может кто сталкивался. Не заводится, не крутит стартер не работает насос тормозной, приборы все работают, свет дворники и тд. Уже было такое, не заводился, постоял сутки завёлся. Проехал метров 500 и заглох но стартер уже крутил, постоял 5 мин закрыл открыл и всё восстановилось, потом опять встал. Снял блок предохранителей контакты болтаются и обгоревшие, всё перепаял, завёлся. Поездил неделю опять всё повторяется, (блок с виду целый). Да когда поворачиваю ключ или нажимаю тормоз щёлкает реле под сиденьем (но ни насос ни стартер признаков жизни не подаёт). Провода в пороге проверил (фишки уже не было, её исключили). на рассинхрон не похоже т.к. плавающая неисправность. Пароль вводил, не помогает. До этого накрылась помпа, выдавило прокладку залило подкапотное пространство, на блок и мозги не попало. Да и ещё выскочили ошибки gearbox fault и airbag fault (аккумулятор заряжен). TC ABS и 55км горели до этого я не парился. Уже не знаю где копать) На тест бук вести не вариант а нужно срочно завести его.
    • Makc42RUSM Не в сети
      Makc42RUS
      Новокузнецк. Р38
      С такими симптомами можно долго гадать на кофейной гуще. Ковыряй проводку, там похоже полный пипец с ней... 🤨
      Тут может быть Ваша реклама.
      • gvadim78G Не в сети
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        У знакомого похожая история была, проводка в коробе пассажира была долгое время в воде,до этого их прозванивали тестером, и вот где протыкали иглой тестера- начала ржаветь и крошиться провода, под изоляцией, поэтому контакт то был то не был, а потом вообще пропал....
        • P Не в сети
          P Не в сети
          Pegasus4x4
          Там всё чисто и сухо.
          • P Не в сети
            P Не в сети
            Pegasus4x4
            Я понял что бесполезно искать причину. Может кто подскажет номер телефона диагностики с выездом? Или может у кого есть тестбук и может подъехать глянуть что да как) естественно не бесплатно) машина стоит М.О. Химки мкр. Сходня.
            • Alex V KorolevA Не в сети
              Alex V Korolev
              Жуковский, P38 4,6 Bosch
              Максимус такими делами занимается...и обитает, кстати, тож где то в ваших северных краях...ну мож северо-западных.
              Советом тож может помочь.
              Но тебе праильно говорят, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> перетряхивай...фишку исключили? у меня их две белых одна коринчевая под бардачком, все три исключили?
              А контакты в ВЕСМ...под пассажирским? там тоже немало всякой фигни может твориться, чистить, КАЖДЫЙ <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводок</a> проверять на тему обрыва, перетирания и т.п. тянуть(без фанатизма) так как изоляция может быть целой, но сам провод - оборван. У меня такие пляски по осени были...два дня с проводами мучился, чистил проверял все...тож хотел Максимуса звать, но, после телефонной консультации с ним, сделал сам.
              Главное что не рассинхрон, а остальное - терпение и труд, а главное настойчивость и внимательность к деталям 😉
              У меня, кстати, один из проводков тама оборвался недавно...не до конца...изоляция ОК, а проводка внутри не ОК, так машину глючит со страшной силой, в плане управления двигателем и топливной системой... а дело, вроде, в нем ибо остальное уже проверил....
              Так что если там с контактами нелады, всего на одном проводке, то глюков может быть - куча.
              • P Не в сети
                P Не в сети
                Pegasus4x4
                Фишка одна удалена, провода пероверял электрик. Попробую сам всё разобрать, может поможет) но хотелось бы тестбуком проверить. Рассинхрон я думаю тут не причём, т.к. не пишет что двигатель заблокирован и он после такого Глюка уже заводился. И пароль по идее должен разблокировать его.
                  Alex V Korolev
                  у меня сейчас...иной раз ключ поворачиваешь, на зажигание, а машина теряет сознание...гаснет табло на климате...отключаются вентилляторы... так вот, стоит пошевелить тот злосчастный проводок - все оживает и стартер и климат, машин заводится и пару дней без проблем...потом, как правило когда влажность в атмосфере изменится - снова.
                  сегодня узнал, как без пропайки отремонтировать, полезу смотреть.
                  но еще раз повторю...проверяй все фишки по правой стороне и по левой. массы тоже смотри...
                  Максимус, при всем уважении к его знаниям и опыту, за поездку ко мне в Жуковский просил 9000руб. может оно того и стоило б...все же профессионал, да еще и с тестбуком... но если можешь справиться сам, а раз не рассинхрон - то сможешь...лучше сделай сам. Да и потом, есиче не так, будешь уверен, что сам накосячил...а не кто то 😉
                    Т-4 скорее всего не поможет. Однозначно гнилая проводка. Фишку перепаяли - размотай и проверь заново. Сними пас. сиденье и проверь - почисти - массы БСМа, вытащи все фишки и прочисти все контакты. Вскрой мозг и посмотри на платы что там и как. Попробуй позвонить Максу Маугли, он в Солнечногорске работает, так что проверяй все провода. БП когда перепаивал перемычки хорошо пропаял?. Фаульт по коробке пишет ещё когда проблемы с напряжением.
                    • P Не в сети
                      P Не в сети
                      Pegasus4x4
                      Блок под сиденьем вскрывал, разъёмы на нём как новые, провода по осени все перепаивали (со слов электрика который пытался его отремонтировать). Пойду сегодня попробую всё там проверю, да и заодно гляну что там напаяли))
                      • P Не в сети
                        P Не в сети
                        Pegasus4x4
                        Перемычки хорошо перепаял. 2 блока перепаеных, результат один и тот-же.
                          Alex V Korolev
                          Блин, ну ты вааще...
                          Тебе ж говорят - все проверяй и перепроверяй... САМ...с книгой и форумчанами...а ты продолжаешь "Электрик сказал...электрик паял..." а мож у тебя где то перегнил или перебился провод...провода гниют, если например кто то иглой тестера проткнул изоляцию...причин много, и все нужно проверить.
                          у меня когда машина глюканула (впервые) я два дня по ней лазил (по проводке)...все чистил, сушил, дергал, тестером тыкал...нашел ОДИН проводок херовый...оказалось, что его вполне достаточно, что бы:
                          • не заводится
                          • гирбокс фаульт
                          • 55 км ч
                          • плавают обороты
                          • машин тупит и не едет
                          • климат не работает
                          А ты тому электрику как себе веришь? вероятность того, что он че то не так спаял не допскаешь? провода перепутал например...да или просто фигово спаял...
                          • P Не в сети
                            P Не в сети
                            Pegasus4x4
                            Спайку посмотрел с виду все норм, Там нужно всё выдёргивать а времени нет. Это чудо машина, делаешь одно ломается другое и конца этому нет) Когда выдёргивал его от гаража, заметил что руль крутится само произвольно из стороны в сторону, и как это, машина стоит а всё равно осыпается. Подумываю может его по запчастям продать)
                              Makc42RUS
                              Новокузнецк. Р38
                              У тебя еще настрой хороший) По запчастям продать 🥳 Я свой сжечь хотел 3 раза 🎉 Но ничего, победили все проблемы, слава Богу, общими усилиями 😛 А по поводу того что делаешь одно,а ломается другое, тут согласен) И машин тут не виноват, она не новая Нам в руки попадает, а как правило уже при смерти. Так что либо продать как есть, такому же бедолаге (пусть мучается и проклинает все и вся), либо чинить и ездить (а при продаже остаться в минусе хорошем).
                              • P Не в сети
                                P Не в сети
                                Pegasus4x4
                                Похоже многих владельцев посещает мысль его сжечь) буду разбирать его, перетрехну всю проводку, посмотрим что будет дальше) такое чувство что следующая проблема вылезет это гильзовка) пробег 168)))
                                  Alex V Korolev
                                  это любовь....
                                  по другому не назовешь
                                  тож иной раз думаю... то ли лом в движок воткнуть, то ли сжечь...то ли со скалы столкнуть? потом отходишь в сторонку, куришь...смотриш на него и думаешь... нифига! <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> конечно козёл, но люблю я его...
                                  вытираешь грязные от смазки и других технических жидкостей руки достаешь из кармана смартфон...
                                  заходишь на ЛРФорум.про и начинаешь смотреть...как же вылечить своего любимого, своего богатырского коня...
                                  находишь...лечишь...какое то время катаешься и души в нем не чаешь
                                  а потом снова...
                                  Тут ведь как... если покупка данной машины была осознаной, то че отказываться, нужно терпеть и делать (восстанавливать) 🤔 ...зато потом будет хорошо...ну а если неосознано - и к Пегасу душа не лежит - лучше продать, чтоб не мучить себя, машину и следующего владельца, карму себе не портить 🙂
                                  Главное филосовски относиться и верить в лучшее 😉
                                  Жизнь - в ней все циклично
                                    Alex V Korolev
                                    @Makc42RUS said:
                                    У тебя еще настрой хороший) По запчастям продать 🥳 Я свой сжечь хотел 3 раза 🎉 Но ничего, победили все проблемы, слава Богу, общими усилиями 😛 А по поводу того что делаешь одно,а ломается другое, тут согласен) И машин тут не виноват, она не новая Нам в руки попадает, а как правило уже при смерти. Так что либо продать как есть, такому же бедолаге (пусть мучается и проклинает все и вся), либо чинить и ездить (а при <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">продаже</a> остаться в минусе хорошем).
                                    ну почему в минусе?
                                    тут давеча ктото сцылку в чате вывешивал...Пегаса за 1000000 продают...и это в салоне (перекупы), купили его значит у владельца тыщь за 700...ну плюс минус. а перекупы на своем деле кого хош сделают...и за заведомо провальные "проекты" не беруться. Так что если машин реально до идеала доведен... - можно и в ноль выйти, и в прибыль.
                                    тут вопрос терпения, сил и финансовых возможностей... восстановление техники - хобби не из дешевых.
                                    четт я расЦЕНЗУРАделся...
                                    Pegasus4x4, так в итоге то что...нашел причину или нет? или уже продавать начинаешь? или все же спалил бедалагу?
                                    • elannaleE Не в сети
                                      elannaleE Не в сети
                                      elannale
                                      вот на авито висит
                                        он уже давно висит , за эти деньги я спорта возьму лучше и год свежее будет и все по новее !!!!!!!!!!
                                        • P Не в сети
                                          P Не в сети
                                          Pegasus4x4
                                          Пока не разобрался. Нужно до гаража дотянуть и разбирать, а у всех легковушки и силёнок не хватает его даже с места сдвинуть. Эвакуатор дороговато за 3 км)) жду оттепели)
