SOS!!!Прошу помощи!!! Рассинхронизация RR Р38
60 Сообщения 18 Авторы 414 Просмотры 1 Отслеживается
    Точно, первым делом отключить приемник антенны в багажнике. Проверить разъемы в ногах пассажира спереди. А так тем про бсм спит или нет было много, поищи.
    • А Не в сети
      А Не в сети
      артур777
      Плохо разбираюсь ещё , владею пару месяцев, а сложно там отключать?
      • А Не в сети
        А Не в сети
        артур777
        И ещё , пробовал остовлять не закрывая замок двери всё равно садиться
          Ты приёмник антены в гагажнике отключил?
          • А Не в сети
            А Не в сети
            артур777
            Днём только смогу , попробую и скажу , что и как
              Даже если не закрывать замки,авто через какое то время ставится на какую то типа охрану..не закрывая замки...точно уже не помню...
              Тебе нужно прочитать три-четыре короткие темы...достаточно первые страницы их...все темы в спец разделах..как про приёмник сигналки и его отключение..так и про ,,спит ли бесм и как это проверить,,...
              Ссылки давать не буду,все темы закреплённые и нет проблем в их поиске..достаточно открыть раздел по противоугонной системе либо электрике..
              Отключить приёмник дело на 3 минуты...Проверить как ведёт себя БЕСМ,час другой....Это ни каким образом не связано с рассинхронизацией..во всяком случае пока...пока аккум совсем не сядет и машина не заблокируется..либо пока БЕСМ не сойдёт с ума,если он высаживает аккум из-за каких то посторонних воздействий на противоугонку(что проверяется отключением приёмника сигнализации)...
              Найти утечку тока не связанную с противоугонкой трудно,но не сложно если есть чем измерять вольтаж и нагрузку на сеть,поочерёдно отрубая потребители всяческие.Лучше и проще всего искать выдёргивая предохранители и замеряя уходящее напряжение с аккума..
              • А Не в сети
                А Не в сети
                артур777
                Отключил одиночную фишку антенны всё равно садится , проверил спит весм как тут написанно вроде всё как должно быть , клеймы затянуты
                • А Не в сети
                  А Не в сети
                  артур777
                  И ещё заметил когда включаю габариты фары , то тускнеет подсветка - это нормально?
                    @артур777 said:
                    включаю габариты фары , тускнеет подсветка
                    вообще то подсветка регулируется...можно поярче сделать...
                    • А Не в сети
                      А Не в сети
                      артур777
                      Я не думаю что её каждый раз настраивать нужно
                        ну... скажем так,каждый раз после отключения аккумулятора...
                        • А Не в сети
                          А Не в сети
                          артур777
                          А у меня после настройки всё равно так же делается . Придётся к хилектрику гнать
                            Надо посмотреть толстые провода идущие от бп под капотом к бп под сиденьем и к бсму.
                              При включении габаритов подсветка должна снижать яркость.
                              Если BECM засыпает, то утечку нужно искать подключив амперметр и выдёргивая по очереди предохранители. Бывает утечка из-за неисправного диодного моста генератора. Так же нужно обратить внимание на нештатные потребители установленные в машине.
                              У нашего форумчанина была неисправна штатная магнитола, которая разряжала аккумулятор.
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Ребят подскажите есть у кого в Екатеринбурге или ближайших городах такой девайс BSM02-P38 Diesel Engine???
                                • Dmitriy048D Не в сети
                                  Dmitriy048
                                  Вечер Добрый друзья ! Настигла это чудо именуемая рассинхронизацией , я так думаю )
                                  Собственно имеется RR P38 2.5 дизель , лампочка на ключе тухнет , но при снятой голове ТНВД флажок доходит до середины буквально за полсекунды и возвращается в нулевое положение и не выставляется в пуск . Вопрос вот в чём можно ли у кого нибудь попросить воспользоваться волшебной коробкой BSM 02 для воскрешения Пегаса ) Нахожусь в Москве ЮАО , могу приехать в пределах Москвы взять хозяина с чудо устройством и отвезти обратно домой ) просто так что то не хочется покупать сие устройство без понимания поможет или нет в моем случае . Как то так . Буду рад советам и предложениям . Да код четырёх значный отсутствует , и замок не совсем адекватно работает , но с ключа открывает каждый раз да и свет зажигается в салоне .
                                  • CowboyC Не в сети
                                    CowboyC Не в сети
                                    Cowboy
                                    десять минут работы без компа и всяких устройств и рассинхрон на дизеляке забывается навсегда. От слова - СОВСЕМ
                                      #38
                                      Собственно имеется RR P38 2.5 дизель , лампочка на ключе тухнет , но при снятой голове ТНВД флажок доходит до середины буквально за полсекунды и возвращается в нулевое положение и не выставляется в пуск . Вопрос вот в чём можно ли у кого нибудь попросить воспользоваться волшебной коробкой BSM 02 для воскрешения Пегаса ) Нахожусь в Москве ЮАО , могу приехать в пределах Москвы взять хозяина с чудо устройством и отвезти обратно домой ) просто так что то не хочется <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупать</a> сие устройство без понимания поможет или нет в моем случае . Как то так . Буду рад советам и предложениям . Да код четырёх значный отсутствует , и замок не совсем адекватно работает , но с ключа открывает каждый раз да и свет зажигается в салоне .
                                      Привет!
                                      У меня есть Блекбокс для рассинхрона + Наноком для дизельного. Живу у м.Беляево. Если сего дня сможешь, заезжай ближе к обеду. Потом, в течении наверное недели, не смогу.
                                      НО! Ничего обещать не буду - этими приборчиками пользоваться толком не умею.
                                      Аккумулятор у тебя должен быть полностью заряжен и должен не садиться за 10-15 минут на втором положении ключа зажигания.
                                      т. 8-903-два семь9-45-77, Денис.
                                        Dmitriy048
                                        Имеется ввиду как я понимаю механическое воздействие кусачками на ПЗУ ? Выкусить к хренам ))) или другой способ ?
                                        • CowboyC Не в сети
                                          CowboyC Не в сети
                                          Cowboy
                                          Примерно так, только не на ПЗУ. И провод один отрезать
