Вопросы новорожденного ПЕГАСОВОДА.
132 Сообщения 25 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • CowboyC Не в сети
    CowboyC Не в сети
    Cowboy
    снял саб и чейнджер - усилителя там нету. Провода тока на саб и чейнджер и еще колодка с надписью PHONE. или усилитель стоит глубже?
    • arustelA Не в сети
      arustelA Не в сети
      arustel
      Москва Р38 БОШ
      #122
      Фото усилителя и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a>. Если колодка присутствует , то усилок сняли и пропили.
      Если колодки нет - значить усилки стоят в дверях.
      Усилок стоит за сабвуфером вдоль борта.
        DIXI
        @arustel said:
        Сегодня компания Harman/Kardon является одним из основных поставщиков радиооборудования для таких компаний как BMW, Land Rover, Mini, Mercedes-Benz, Harley-Davidson, Subaru и SAAB.
        Поэтому кто советует поставить что-то лучшее не правы.
        Вы неправы. Харман Кардон только акустика. А вот голова как раз Алпайн. Причем, не идет ни в какое сравнение с предтоповыми и топовыми моделями. При возможности голову лучше поставить от верхней линейки Алпайн. Я, например, предпочитаю медиа-станцию Алпайн и двд-чейнджер на 6 дисков Алпайн S680. Этот чейнджер переигрывает многие головы, кстати.
        Да и Харман Кардон на Пегасе так себе... Но, это уже на любителя звука. При наличии денег, Конечно...)))
          arustelA Не в сети
          arustel
          Москва Р38 БОШ
          #124
          Харман Кардон не только акустика но и усилители.
            DIXI
            Это не имеет значения. 80% качества звука - это ГОЛОВА...
            • SolvenS Не в сети
              SolvenS Не в сети
              Solven
              Кунцево RR Pegas 4.6
              #126
              Не знаю Харман Марман, но я выкинул полностью всю акустику и поставил Альфард, протянул все провода, поставил усилитель, новая башка....
              Саб пока что то не хочется ставить, рубит сейчас очень отменно!
              По позже сделаю стелс и поставлю Солобарик 12" :whistle:
              • CowboyC Не в сети
                CowboyC Не в сети
                Cowboy
                Доброго всем дня! А ткните носом в распиновку родной магнитолы Alpine пожалуйсто
                  У пегаса гу от клары, cd ченжер от него же. Ну по крайней мере до рестайла. Акустика бумага, до сих пор качественнее звука еще играть ничего не научилось. Вот только пищи железные, на любителя, да подобие кросов.
                  • bars-12mB Не в сети
                    bars-12mB Не в сети
                    bars-12m
                    Иркутск RR-2
                    #129
                    Странно у меня JVS акустика и челенжер так-же JVS чего менянная уже штоль :blink:
                    • с.т.а.л.к.е.р.С Не в сети
                      с.т.а.л.к.е.р.
                      #130
                      пришла форсунка-появилась возможность погонять ДВС. Чек после затухания спирали продолжает гореть, потом начинает мигать с разной частотой, то очень медленно, то быстрее. Так что, рассинхрон?
                        При рассинхроне на дизеле чек себя ведёт как будто всё в прядке, т. е. после включения зажигания загорается на несколько секунд, а потом гаснет.
                        • CowboyC Не в сети
                          CowboyC Не в сети
                          Cowboy
                          с распиновкой разобрался. Заодно поставил радиатор от Ауди. Ибо родной бежал, а я грешил на колечки. А теперь вопрос по магнитофону - подключен на постоянное питание и от ключа. Но - при заводе и после завода звука нет. Колонки прозвонились на 4 Ом. Если подключить без зажигания - звук есть. Если вначале включить магнитофон а потом завести машину - то музыка есть. А если сначала завести машину, а потом включить магнитофон то звука нет. Вот такая загадка
