Подсветка переключателей
28 Сообщения 15 Авторы 86 Просмотры 1 Отслеживается
  • elannaleE Не в сети
    elannaleE Не в сети
    elannale
    Переключатели на руле на Пегесе должны быть подсвечены или нет?
    Вопрос задан потому, что на переключателе габаритов подсветка есть, а тут как то разбирать не хочется.
    • Makc42RUSM Не в сети
      Makc42RUS
      Новокузнецк. Р38
      У меня не подсвечены. Да и нет там ни какой иллюминации чтоб подсвечивать :whistle:
      Тут может быть Ваша реклама.
        Говорят есть в продаже флюорисцентный лак для поплавков (типа светонакопительная краска). Можно им нарисовать если так хочется. Правда сам не пробовал, но вроде маэстро тогда отчет про часы классика делал и выкладывал.
          elannaleE Не в сети
          elannale
          в ожидании заказа с экзиста, решил подсветить всё, что должно в машине "светиться". Пока только штатное. Вот и возник вопрос о переключателях на руле.И ещё, на панеле приборов должны быть все лампочки? А то у меня некоторые отсутствуют.
            Да нет не все. Панель одна, а моторов 2, бензин и дизель. Что есть у дизеля того нет и бензинки и на оборот.
            • TarellaT Не в сети
              TarellaT Не в сети
              Tarella
              LR
              отчетик не забудь сделать, как и что подсвечивать будешь 😜
                было скучно сделал вот так
                • kosty71K Не в сети
                  kosty71K Не в сети
                  kosty71
                  Пермь.RR P38 4.6l 1997г.
                  Я вчера так же замутил подсветку кнопок .только климат с фильтром зелёным оставил но вставил светодиод вместо лампочки смотрица нормально как и было зелёное только поярче
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    Germanylife
                    Ижевск... Роджер Р38
                    Ребят а как сообразить подсветку кнопок на панели?? Кнопки которые на включение туманок,аварийки и так далее...а то из всех кнопок не подсвечены целых 4 кнопки...это же не порядок))
                      Разбираешь от бара до панели!Тока так достанешь кнопки!Ну а лампочки поменять не долго!
                      • G Не в сети
                        G Не в сети
                        Germanylife
                        Там ещё и лампочки просто капец... Хрен где такие найдешь))))
                          В любом магазине ваза. Я взял только цена 130 р за штуку, потом нашёл диоды купил их поставить пока руки не доходят
                            Если подсветку не накручивать на полный накал-то не будут они перегорать никогда.
                              kosty71K Не в сети
                              kosty71
                              Я светодиоды туда замутил во все кнопки.Только на фотке кажется слишком ярко,а в натуре нормально)))
                              • igor-080979I Не в сети
                                igor-080979
                                А кто ни будь скинул бы фотки лампочек и светодиодов которые ставили что б наглядно было видно.
                                  kosty71K Не в сети
                                  kosty71
                                  Фотки к сожалению не сделал. Лампочки убрал,разобрал кнопку,брал ленту светодиодную с одиночными светодиодами. Припаял к ним от вытухи проводки.вставляешь светодиоды в вместа куда светят лампочки.Пропиливаешь лазейки под проводки чтобы плата обратно влезла и припаиваешься к плате. Скоро ещё одну кнопку делать буду сфоткаю
                                    я завтра сфотографирую
                                      kosty71K Не в сети
                                      kosty71
                                      Ок
                                        А где регулируется накал?
                                          блин , двоечники . учи матчасть
