Ремонт блока предохранителей под капотом.
26 Сообщения 13 Авторы 82 Просмотры 1 Отслеживается
  • igor-080979I Не в сети
    igor-080979
    если ты внимательно читал тему то блок надо половинить очень часто сгнивают дорожки внутри и отваливается пайка а наружный ремонт чаще всего не чего не дает а временами может быть только хуже так как от лишней встряски внутри до конца отваливаются дорожки которые еле держались.
    • Prince_HellP Не в сети
      Prince_Hell
      Да не стал половинить.... Просто от предыдущего владельца достался колхоз. У некоторых релюшек загнуты ножки, и между собой прям сверху проводами соединены были. Решил глянуть....пока едет другой блок.
      А насчет генератора не скажете? Возбуждающее реле как и везде, "на генераторе" стоит? Просто не понимаю почему зарядка не идет.
        Я так понимаю, что речь идёт о дизельной машине. В дизеле от контакта D+ генератора тонкий провод идёт в том числе и в блок предохранителей для управления подкачивающим насосом. Возможно в блоке предохранителей после пропайки этот провод оказался замкнут на массу. Попробуйте на генераторе не звонится ли тонкий провод на контакте D+ на массу.
        Ну это, если попытаться найти связь между пропайкой блока предохранителей и отказом генератора...
          Prince_Hell
          Вот спасибо! завтра буду смотреть)
          А поняли правильно-дизель.
            Добавлю к вопросу чистки и пропайки.
            Чистить можно обычным аммиаком - в аптеке копейки стоит. Так же можно купить спец средство для этого (продаётся в виде спрея). Но оно не так эффективно и стоит как как коробка бутылочек аммиака. Чистить можно мягкой зубной щеткой (они различаются по мягкости щетинок). После чистки желательно протереть спиртом.
            После пайки желательно смыть "лужи" флюса так же спиртом (какая незаменимая жидкость!!! 🎉 😂 ).
            Кстати, кто не знает, продается припой, внутри которого флюс. Очень удобно пользоваться.
            • фермерФ Не в сети
              фермерФ Не в сети
              фермер
              ass,доброго времени,а можете по-подробнее рассказать,как правильно армировать провода? и что значит "пропаять по контуру",как это?
