Дренаж акваурима! Течь в салон . Вода в салоне .
30 Сообщения 16 Авторы 133 Просмотры 1 Отслеживается
    Надо после дождя посмотреть на состояние фильтра, мокрый он или нет. Может через крышку фильтра заливать.
    • GrajdaninG Не в сети
      Grajdanin
      А ещё подскажите, что за шланг такой выходит? Как-то он очень свободно перемещается.
        Это слив с люка
        • ZayazzZ Не в сети
          ZayazzZ Не в сети
          Zayazz
          Мои пять копеек к дренажу (осень, дожди 🙂 ).
          Англичане, где-то умные-умные, а где-то такое сморозить могут!
          Это я о конструкции забора воздуха для печек.
          Наконец то заделал дыры в порогах, естественно, нужно было и приток воды остановить - в жару текло с испарителя (чистил дренажные отверстия), в дожди - с обоих корпусов моторов печки.
          Первая серия:
          Снял обе коробки фильтра, офигев попутно от того, что салонные фильтры живут на улице без каких-либо крышек. Прогерметил резинки под ними, прочистил чистые сливы, собрал, стал ждать дождей. Дождался - как текло, так и течёт, оба фильтра мокрые...
          Вторая серия (после дождичка. О, в четверг!!! 🙂 😞
          Разобрал всё вновь и обнаружил, что помимо расшатанных закладных саморезов жабо, главным поставщиком воды в салон были отверстия постелей лобового стекла - их, видимо, при покраске поставили старые, попутно потеряв резинки. Через них текло ровно на правый и левый края фильтров. Устранил совсем, предположив, что герметик под стеклом, вероятно, уже "встал" 🙂
          Надеюсь, завтра не увижу кАпель на ковриках!
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nesin
            Добрый вечер. Есть подозрение, что текут пастели, Потому что дренажные отверстия чистые, прокладки корпусов салонного фильтра и крышки фильтров посадил на герметик (два раз делал). Но все равно фильтры салонов оба мокрые.
            Подскажите пожалуйста, вы решили проблему с заменой пастелей? Можно ли их заменить не снимая стекло?
            Спасибо.
            • ZayazzZ Не в сети
              ZayazzZ Не в сети
              Zayazz
              Вы про две нижние опоры стекла?
              Если только у английского стекольного герметика нет особых свойств, они не нужны.
              Можно их выковырять, оставшиеся отверстия загерметить 🙂
                Grajdanin
                А если в герметике эти штуки утопить, то не помогает?
                • ZayazzZ Не в сети
                  ZayazzZ Не в сети
                  Zayazz
                  Можно и так, только снять и почистить - под ними грязька, наверняка.
                  • ShadoffS Не в сети
                    ShadoffS Не в сети
                    Shadoff
                    москва . Пегас
                    Спасибо.
                    Надо герметить наглухо все закладные под саморезы в районе корпусов фильтров, течет там, недавно прошел это на обоих пегасах
                    • aksayA Не в сети
                      aksayA Не в сети
                      aksay
                      Спасибо.
                      Я прошу прощения, а можно на фото указать где герметить?
                        как доберёшься до фильтра и так всё станет ясно!Корпус от кузова снимаешь и всё на герметик!
                        • The_heroT Не в сети
                          The_heroT Не в сети
                          The_hero
                          Всем привет
                          Тут вот все пишут, что сделали слив с кондиционера, а вот где он и что с ним случается не написано. А то у меня что-то с ним стало не того и в жару с кондиционера вода льется на сторону водителя в ноги. Там какая-то резинка слетает? Забивается? Как туда подлезть? Заранее спасибо за ответы)
