Может ли из-за рулевого демпфера кидать в колее на дороге?
34 Сообщения 19 Авторы 195 Просмотры 1 Отслеживается
  • TarellaT Не в сети
    TarellaT Не в сети
    Tarella
    LR
    прочитал всю тему. и возник вопрос. а на зачем демпфер вообче нужен. какие функции он выполняет кроме смягчения удара на бездоре в колее
    • volchara6273V Не в сети
      volchara6273
      Он не для смягчения удара в колее а для удаления эффекта Шимми служит а не как отбойник 🙂
      8-960-577-58-71
        TarellaT Не в сети
        Tarella
        LR
        а ху из эффект Шимми? если можно поподробней, спасибо
          volchara6273
          Шимми это расколбас мостов если проще
          8-960-577-58-71
            Демпфер призван гасить вибрации, возникающие по причине микрозазоров (шаровые, наконечники, ...).
              TarellaT Не в сети
              Tarella
              LR
              увидел, но на пегасе то другие мосты и от чего оно такое бывает?
                Поникрофилю немного в старой теме.
                Несколько примеров ширины шины и управляемости.
                Первый - Чирок, кирпич. Штатная 235 резина, управляемость великолепная, колея в 10 см бывшая на еще не отремонтированной "Риге" пофиг. Поставил, больше для понтов, шины шириной примерно 30см (12'') и начался пиндец! В ту поездку до места рыбалки я просто не доехал - выезжал ночью и было ооочень ссыкотно ехать, кидало и приходилось постоянно "держать" машину.
                Второй - Таха, квадратная, трехдверная. Стояла 245 резина, всё было отлично, поставил так же для понтов 265 и начался такой же пиндец как на Чирке.
                Третий - Дискарь первый, ездил на 225 резине. Великолепно, восхитительно и т.д. и т.п. Пегасус - 265 резина. Неприятно на трассе, постоянно приходится ловить машину.
                Проблема в том, что колею накатывают легковушки на узкой резине. А мы (любые большие машины на резине шире 225, например) пытаемся влезть в эту колею на 255, 265, 285 и больше резине. Ессно, как сказали выше, она то на один край накатывает, то на другой. Я это лично наблюдал, когда ехал по дороге с небольшой колеёй за Паджериком новым каким то. Он то чуть правее, то чуть левее постоянно дрыгался по колее. Я на 225 резине ехал держась "одним пальцем" за руль.
                • UncleU Не в сети
                  UncleU Не в сети
                  Uncle
                  Забавный вопрос тогда ...
                  Дано:
                  Летняя резина 255/55/19 - страшновато! с колеи выкидывает!
                  Зимняя - 255/70/16 - все норм!
                  Ширина резины одинаковая! Диаметр практически такой же! Почему такая разница?
                  • ShadoffS Не в сети
                    ShadoffS Не в сети
                    Shadoff
                    москва . Пегас
                    Сильно зависит от самой резины. На бриджах НР машину переставляло в соседнюю полосу без участия водителя, сейчас на ханкуке атр колею вообще не чувствует
                      #30
                      В таком случае надо просто составить список резины с комментариями - переставляет или выкидывает из колеи или пофиг колея и прочие артефакты.
                      • GrajdaninG Не в сети
                        Grajdanin
                        Мне кажется, вы оба правы.
                        Да, у нас шины шире, возможно (не проверял) у нас шире колея. Поэтому, при езде в колее, Пегас опирается на углубление краями шин.
                        Проблема в том, что низкопрофильная шина ( например, штатная 255/55/18) не имеет зацепа всей шириной протектора и легко поддаётся на любые изменения траектории. Высокопрофильные шины (например, 265/70/16) более потдатливы и опираются на колею всей шириной протектора.
                        Замечу лишь один момент. У меня Пегас прыгал в колее до того момента, как я заменил сайлентблоки в клюшках. После замены, всё стало намного благороднее, и рыскает лишь из-за изменения положения руля.
                        З.Ы. Для меня выбор шин/дисков на Пегасе однозначен. Радиус 16, ширина профиля 255-265, высота профиля 70-75%. Связано это не только с управляемостью, но и с тем, что автомобиль на 16-м радиусе глотаем всю мелочь на дороге. Зима у меня 18 радиуса и Пегас плохо переносит гребёнку.
                        • UlaiU Не в сети
                          UlaiU Не в сети
                          Ulai
                          245 70 16 зимнюю снял поставил 255 50 19 и очень не понравилось тем ,что ватно разгоняется нет рывка по городу при перестройке в другой ряд, спидометр неправильно показывает, расход поднялся заметно, зачем ради понтов кормить большие колеса, если 16 радиус отлично ведет себя на дороге и нет сравнения с другими тапками... сколько курицу не корми лебедем не станет! Поведение дизеля полностью соответствует настоящему автомобилю!!!
                          • valV Не в сети
                            valV Не в сети
                            val
                            у меня была такая же проблема. была заклинита вязкомуфта.
                            • E Не в сети
                              E Не в сети
                              evroservice
                              В первую очередь нужно выставить правильное давление в колёсах, так как написано в мануале. Несколько раз сталкивался с этим. Приезжали клиенты на 16 дисках (перед-1,9 бар, а зад-2,6 бар по мануалу), а давление в колёсах перед и зад по 1,9 бар. Естественно Ровер кидало из стороны в сторону. Было три случая, что проверяем ходовую, а она отличная, не к чему придраться. Оказалось рулевой амортизатор-гаситель колебаний не работал. После замены вставало на свои места. Так-что выше ребята описывали правильно. Сначала надо проверить ходовую и давление в колёсах. Если кидает из стороны в сторону, значит есть какая-то неисправность. B)
