кто знает как запрограммировать очиститель/омыватель ветрового стекла?
25 Сообщения 10 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    Ну бампер у меня снят я моторчик менял, увидел там фишку синего цвета, это она? и датчик этот починить можно или проще перемычка?
      @Vadim61 said:
      и ни какого бампера снимать не нужно для этого..
      колхозить не есть хорошо...так можно весь Пегас> перемычками обвешать...это ж не Лехус,в конце концов)))
      Мой ответ был на конкретно поставленный вопрос..в котором Евгеша интересовался каким наименее быстрым и простым способом обойти датчик..так что Лехус тутова совсем не при чём.. B)
      • sldenS Не в сети
        sldenS Не в сети
        slden
        @Evgesha said:
        ... увидел там фишку синего цвета, это она?
        Она
        Починить не сложно, имхо. Вариант решения опубликую в течение дня. Перемычка не решение, а голову в песок закрыть глаза на проблему
          EvgeshaE Не в сети
          Evgesha
          Range Rover p38
          @slden said:
          Она
          @Evgesha said:
          и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> этот починить можно или проще перемычка?
          Да я и не сторонник перемычек, это как временная мера,зимой без гаража не особо улыбается бачок снимать)))
          До лета , а там ревизия моторного отсека
            EvgeshaE Не в сети
            Evgesha
            Range Rover p38
            Мой ответ был на конкретно поставленный вопрос..в котором Евгеша интересовался каким наименее быстрым и простым способом обойти <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>..так что Лехус тутова совсем не при чём.. B)
            Славентий,Друг, я бы с радостью покопался в схемах, если бы хоть малость понимал в них))) Если помнишь , я постоянный спрашивальшик про электрику т.к дуб дубом в этом деле))
