кто знает как запрограммировать очиститель/омыватель ветрового стекла?
25 Сообщения 10 Авторы 130 Просмотры 1 Отслеживается
  • EvgeshaE Не в сети
    EvgeshaE Не в сети
    Evgesha
    Range Rover p38
    А что надо замкнуть что бы отключит датчик уровня жидкости в бачке? или какую проводку проверить? а то горит постоянно
    • Tosha1BT Не в сети
      Tosha1BT Не в сети
      Tosha1B
      Да, может кто знает что надо замкнуть или где чеще всего бывает обрыв? Бочек снимать не надо (а то попробовал его открутить , болт закис и сломался, плюнул на эту затею )?
        скорее всего закис разъем на датчике уровня.нужно снять передний бампер и будет доступ ко всем фишкам...
          @Evgesha said:
          А что надо замкнуть что бы отключит датчик> уровня жидкости в бачке? или какую проводку> проверить? а то горит постоянно
          Открываем электросхемы..находим нужный нам узел..смотрим куда от него приходят провода...делаем перемычку...и ни какого бампера снимать не нужно для этого..
            колхозить не есть хорошо...так можно весь Пегас перемычками обвешать...это ж не Лехус,в конце концов)))
              EvgeshaE Не в сети
              Evgesha
              Range Rover p38
              Ну бампер у меня снят я моторчик менял, увидел там фишку синего цвета, это она? и датчик этот починить можно или проще перемычка?
                колхозить не есть хорошо...так можно весь Пегас> перемычками обвешать...это ж не Лехус,в конце концов)))
                Мой ответ был на конкретно поставленный вопрос..в котором Евгеша интересовался каким наименее быстрым и простым способом обойти датчик..так что Лехус тутова совсем не при чём.. B)
                • sldenS Не в сети
                  sldenS Не в сети
                  slden
                  @Evgesha said:
                  ... увидел там фишку синего цвета, это она?
                  Она
                  Починить не сложно, имхо. Вариант решения опубликую в течение дня. Перемычка не решение, а голову в песок закрыть глаза на проблему
                    EvgeshaE Не в сети
                    Evgesha
                    Range Rover p38
                    @slden said:
                    Она
                    @Evgesha said:
                    и <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> этот починить можно или проще перемычка?
                    Да я и не сторонник перемычек, это как временная мера,зимой без гаража не особо улыбается бачок снимать)))
                    До лета , а там ревизия моторного отсека
                      EvgeshaE Не в сети
                      Evgesha
                      Range Rover p38
                      Мой ответ был на конкретно поставленный вопрос..в котором Евгеша интересовался каким наименее быстрым и простым способом обойти <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a>..так что Лехус тутова совсем не при чём.. B)
                      Славентий,Друг, я бы с радостью покопался в схемах, если бы хоть малость понимал в них))) Если помнишь , я постоянный спрашивальшик про электрику т.к дуб дубом в этом деле))
